Problem z Elektryką
Nonnack
Wysłany: 2014-08-04, 20:00   Problem z Elektryką
Oddałem swojego draga do mechanika. Zrobił serwis, czyszczenie gaźnika, regulacje zaworów i parę pierdół, nie ważne. W każdym razie, zauważyłem, że licznik przebiegu i dioda "N" czasem działa czasem nie działa, a potem okazało się jeszcze, że oprócz tego, także światła stop i kierunkowskazy nie działają w ogóle i jeszcze jak naciskam sprzęgło to mi odcina prędkościomierz. Ma ktoś pojęcie o co chodzi? Popatrzyłem pobieżnie niby wszystkie wtyczki na swoim miejscu... Jak coś, to go jutro zaworze z powrotem, niech naprawia;) Ale jak to coś prostego to wolałbym zrobić sam niż czekać godzinami, aż znajdzie usterkę.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-08-04, 20:02
Nonnack napisał/a:
i to jest najlepsze wyjście, spieprzył niech naprawia.
Nonnack
Wysłany: 2014-08-05, 13:23
Już zrobione. Gdzieś było zwarcie, nie wiadomo gdzie w każdym wszystko śmiga jak powinno:)
Wysłany: 2014-08-05, 13:32
Nonnack napisał/a:
Gdzieś było zwarcie
No to bywaj do ... następnego zwarcia. ;p
Radzę spróbować znaleźć To zwarcie. Jak już było to jest duże prawdopodobieństwo że się powtórzy.
