Montaż gmola |
Arni 1968
Wiek: 58 Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 4 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 2014-05-07, 00:31 Montaż gmola
Witam wszystkich. Mam pytanko odnośnie montażu przedniego gmola do DS 1100 Custom nie ma śrub w komplecie a ogólnie mówiąc nie wie jak się do tego zabrać może jakieś porady na początek, dopiero zaczynam przygodę z DS. Pozdrawiam.
http://www.motonautilus.p...tar-1100-custom
_________________ Arni |
Wysłany: 2014-05-07, 06:14
Chłopie, po pierwsze miejże litość dla nas... Ile jeszcze tematów założysz nt banalnego montażu gmola?...
Pamiętaj, że za dublowanie tematów dostaje się tu czerwone krawaty...
http://yamaha-dragstar.pl...ghlight=#470129
Po drugie, śrub nie ma w komplecie? Łolaboga, tragedia!... W takim razie wybierz sobie jedną z poniższych odpowiedzi:
A. Życie straciło dla mnie sens, chce się zabić, a gmola zniszczyć...
B. Podlewam gmola wodą, może wyrosną...
C. Przykładam gmola do motocykla i odkręcam te śruby z przedniej części ramy motocykla, pod które pasują otwory montażowe w gmolu. Jeżeli fabryczne śruby są za krótkie, to idę do sklepu metalowego i dokupuję komplet śrub (najlepiej z nierdzewki) dłuższych o 0,5 cm...
Rusz trochę łepetyną, przecież masz już 45 wiosen... |
| Ostatnio zmieniony przez moondek 2014-05-07, 06:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-05-07, 06:21
moondek, podpowiem, że do lewej strony, chyba, że w customie jest inaczej potrzebna jest tuleja dystansowa, więc śruba musi być dłuższa o całe 2 cm. Dokładniej to M10x1,25x70mm
A poza tym bardzo dobrze, zwłaszcza punkt A i B |
Wysłany: 2014-05-07, 06:31
Nie pisz mu o tulei dystansowej, bo się zaraz potnie...
Nie wiem, ale czasami mam wrażenie, że jest na świecie taki typ "facetów", którzy jak złapią w samochodzie gumę to proszą żonę, żeby im koło wymieniła...
PS. Chłopaku, a kontaktowałeś się w tej sprawie z producentem/dostawcą gmola? Może od tego zacznij... |
Wysłany: 2014-05-07, 07:04
Arni 1968, przyjedź do mnie, założę ci i będziesz spał spokojnie. Tyle tylko, że nie gwarantuję ze z Motonautilusa będzie dokładnie spasowany |
Wysłany: 2014-05-07, 07:15
Witek, przeczytaj jego ostatniego posta z tematu, który zamknąłeś...
Okazuje się, że śruby się znakazły... |
Wysłany: 2014-05-07, 13:17
moondek, zaraz tam znalazły się | Arni 1968 napisał/a: | | a do gmola śrub w komplecie nie było, podobno pasują te w motorku |
one tam były cały czas |
Wysłany: 2014-05-07, 13:33
Arni 1968, zeby Ciebie uspokoic, w Customie nie potrzebujesz tulei dystansowej jezeli montujesz gmola przedniego z Roadstylera, nie wiem jak jest rozwiazany montaz gmoli przednich z Moto Nautiliusa Jak pisali wyzej moondek oraz witek na pewno bedziesz potrzebowal dluzszych srub. Gdy kupowalem gmole w Roadstylerze (przednie i tylne) oraz w Kuzni Motocyklowej (tylne) zawsze w komplecie do gmoli zalaczone byly dluzsze sruby oraz tuleje dystansowe. |
Wysłany: 2014-05-07, 13:53
yapkovitz, odbierasz mi chleb |
Wysłany: 2014-05-07, 14:23
witek |
Wysłany: 2014-05-07, 15:36
yapkovitz, no dobra, wypijemy na kolejnym zlocie. Może piwa ci nie rozleją |
Arni 1968
Wysłany: 2014-05-08, 15:15
| Dzięki za wszystkie porady, idzie wolne więc biorę się do pracy. Pozdrawiam. |
