Otwarty przez: Bemol 2014-07-15, 10:23 |
lewa strona motocykla |
Forest
Wysłany: 2014-07-14, 23:32 lewa strona motocykla
Siemka
co dokładnie znajduje się pod deklami z lewej strony Draga 650
czy może się stamtąd wylać ,,jakiś" olej jeżeli został szybciej zlany z moto ? |
Wysłany: 2014-07-15, 07:06
co znaczy szybciej, w lewym deklu jest olej, i albo spuściłeś przy wymianie albo nie, a nie ma znaczeni9a czy najpierw filtr czy olej z silnika |
Bemol
Wiek: 59 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6540 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2014-07-15, 08:41
Forest, temat otworzę po spełnieniu 1 pkt regulaminu |
Forest
Wysłany: 2014-07-15, 10:27
Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie znajomy z takim dziwnym problemem:P
,,szukał" filtra oleju (ale w to nie wnikajmy) i odkręcił coś z lewej strony (podejrzewam że ten okrągły dekiel pod silnikiem ) wyciągnął jakiś o-ring i mówi że coś mu się stamtąd wylało...
Stwierdził że to pewnie olej ze skrzyni i postanowił zadzwonić do mnie
Ale przecież skrzynia, silnik i sprzęgło smarowane są jednym olejem silnikowym który on wcześniej zlał...
Podejrzewam że mogły wylać się resztki oleju silnikowego (bo przecież żadnego innego oleju tam być nie powinno) ale z czego on wyciągnął ten o-ring ? |
PSZEMAS
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2014-07-15, 12:07
Forest napisał/a: | Podejrzewam że mogły wylać się resztki oleju silnikowego (bo przecież żadnego innego oleju tam być nie powinno) ale z czego on wyciągnął ten o-ring ? | dobrze podejrzewasz, na pewno było tego nie wiele i to były resztki które sobie powoli kapały.
Co do oringu to nie mam pojęcia skąd on go wziął, może został mu ten oring z filtra oleju i pomyślał, że to z lewej strony |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Forest
Wysłany: 2014-07-15, 13:13
Skrzynia i sprzęgło smarowane jest olejem silnikowym prawda
[ Dodano: 2014-07-15, 13:14 ]
Filtra oleju wgl nie znalazł bo szukał go z lewej strony tak że to na pewno nie ta uszczelka
Dziś do niego podjadę i zobaczę co zmajstrował |
PSZEMAS
Wysłany: 2014-07-15, 14:21
Forest napisał/a: | Skrzynia i sprzęgło smarowane jest olejem silnikowym prawda | prawda
Forest napisał/a: | Filtra oleju wgl nie znalazł bo szukał go z lewej strony tak że to na pewno nie ta uszczelka
Dziś do niego podjadę i zobaczę co zmajstrował | daj znać co zdziałał. |
--> Yamaha FZ6-N
Forest
Wysłany: 2014-07-15, 14:38
podjadę dziś do niego bo jeszcze coś zepsuje dam znać |
dziadek
Wiek: 47 Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 1279 Skąd: okolice Jarocina
Wysłany: 2014-07-15, 14:56
Forest napisał/a: | podjadę dziś do niego bo jeszcze coś zepsuje |
Koniecznie, bo szkoda moto. Pierwszy raz lepiej rozkręcać pod okiem kogoś doświadczonego. Poza tym do DS 650 dostępne są serwisówki i można poczytać, gdzie szukać filtra |
_________________ Życie to ból. Przywyknij do tego.
Suzuki DL 650 V-Strom
Jawa 353-04
Honda Africa Twin CRF1000 |
Forest
Wysłany: 2014-07-16, 10:26
No to jak by wam to wytłumaczyć
Znajomy odkręcił ten najmniejszy dekiel z lewej strony moto, mocowany na dwie śruby. Pod nim znajduje się taka płaska ,,zaślepka" wyciągnął ją i polał się olej, była to resztka oleju silnikowego gdyż nie przechylił moto do pionu po odkręceniu korka w misce. Pod zaślepką widać było hmmm sprężynę i zębatkę... Jest to przeniesienie napędu na wał ?
Filtr został wymieniony, niestety jedna z długich śrub była zerwana, Ja używam klucza dynamometrycznego ale ktoś kto robił to prędzej najwidoczniej go nie posiadał i jedna ze śrub była wklejona...
Powie mi ktoś jeszcze do czego jest mała uszczelka dodawana razem z filtrem ?
mowa o takiej malutkiej okrągłej, co zrobić z dużą to wiem |
Wysłany: 2014-07-16, 21:09
Malutka jest pod sruba. Pomiedzy deklem a blokiem silnika. Przynajmniej w Virago 1100 tak bylo. |
duoma
Wiek: 48 Dołączył: 05 Sie 2011 Posty: 901 Skąd: Legionowo
Wysłany: 2014-07-17, 07:14
Pod tym linkiem masz instrukcję wymiany filtra - może to Ci ułatwi lokalizację uszczelek. |
