Obniżenie tylnego zawieszenia w Custom 1100 |
ADi
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 995 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2014-04-27, 23:17 Obniżenie tylnego zawieszenia w Custom 1100
Cześć
Jeżdżę sam, więc wystarczy mi mniejszy skok zawieszenia, a ze względów estetycznych chciałbym, żeby tylne koło głębiej chowało się w błotniku. Ktoś coś wie na ten temat? |
_________________ - R 1250R '22 |
Madburn
Wysłany: 2014-04-28, 09:02
sa specjalne mocowania amortyzatora - przesuwa punkt mocowania - wtedy siedzi niżej
można zrobić samemu - są rysunki w sieci
są tez zestawy Ohlinsa na ebaju - z regulacja amora - zawór jest wyprowadzony na przewodzie i można sobie regulować na postoju
tu cały watek
https://sites.google.com/site/vstar1100kb/home/5-modifications/suspension
ciekawie wygląda opcja AirRide - sterowanie pneumatyczne jak w citroenach |
Wysłany: 2014-04-28, 09:43
| adi333 napisał/a: | | Ktoś coś wie na ten temat? |
http://yamaha-dragstar.pl...eszenia&start=0 |
ADi
Wysłany: 2014-04-28, 10:33
Bardzo dziękuję! Spróbuję skontaktować się z dwilu. Mam nadzieję, że dokończył temat i zebrał doświadczenia.
[ Dodano: 2014-10-13, 18:26 ]
Moto obniżone. Założyłem 2 płaskowniki wycięte laserem z blachy 6 mm. Odległość od osi otworów 147 mm. Wygląda lepiej. Poszedł w dół o około 4 cm. Mam wrażenie, że zawieszenie zrobiło się bardziej miękkie.
Chcę teraz dociągnąć, skrócić sprężynę, aby lekko utwardzić zawieszenie. Ktoś wie jak do tego dostać się w DS 1100 Custom z 2009 roku? Zdjąłem kanapę, plastikowe osłony i widzę tę nakrętkę, ale nie ma tam na tyle miejsca, żeby wsadzić tam rękę z kluczem. |
