Moje pierwsze 70 km |
Czyrs
Wiek: 42 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 39 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-07-20, 21:51 Moje pierwsze 70 km
Witam wszystkich jak tenmat wskazuje wrażenia z jazdy ..oki
Po długich perypetiach co większośc forumowiczów czytało czyli ..z oc prawkiem i wogóleprzeglądem ..dziś nadszedł ten dzień ..
kolo 14 odebrałem prawko z rejestracyjnego w łodzi ..przyjeżdzam do ozorkowa i kobitka mi mówi że dziadek ma imieniny .. i czy jedziemy ...mówie oki ale pożźniej bo zmeczony jestem ale ale ..ona mówi czy dragstarem .....??!!!!!! uhm ..przęknolem i słabo mi sie zrobiło bo przeca sam uczę się jeździć...a co dopiero z plecacczkiem ..hmmm mówie przekonuje ż innym razem z nią ..ale nie baba to baba ..
a więc kaski bierzemy gleyty też mówie jedziemy sie dotankować i jaha ..z ozorkowa do aleksandrowa łodzkiego 22 km i potem kawałek po łodzi ...dojechaliśmy szczesliwie i jest spoko prędkość średnia 60 km /h i jedziemy bez kłopotów .
potem droga powrotna i też spoko bez kłopotów ale jest jedno małe ale ..jadąc czuje takie małe drgania na kierownicy przy wertepach i małych dziurkach co jest tego powodem ??
układ kierowniczy sprawny czemu to tak ściąga poradzicie ..
a tak wogole jestem k...a very very happy
pozdrawiam |
_________________ Jeżeli chcesz prowadzić ludzi sam musisz dokąść iść
I’m a cowboy, on a steel horse I ride
I’m wanted, wanted dead or alive, wanted, wanted dead or alive |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4952 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-07-20, 23:20
....noooo Kolego... pierwszy raz i do tego z Plecakiem... no noooo |
Etek
Wiek: 49 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-07-20, 23:23
gratulacje - pozdrawiam (pewnie ściąga, bo plecaczek nie przeczytał regulaminu???) |
Wysłany: 2009-07-21, 00:18
Nie chce kolegi początkującego namawiać do cyrkowych wyczynów, ale na prostej równej drodze, jadąc samemu po jej środku na moment (w sposób kontrolowany) trzeba zdjąć rece z kierownicy. Po prostu na moment pojechać bez trzymania.
Jeżeli motocykl trzyma kierunek, nawet z delikaną nasza pmocą balansując ciałem to jest o.k. Jeżeli leci w lewo lub w prawo - to może być coś delikatnie uszkodzonego: lagi, półki, rama ..... |
Wysłany: 2009-07-21, 00:23
| Kierownica może lekko wężykować. |
Wysłany: 2009-07-21, 07:36
A może najnormalniej w świecie masz luzy przy główce? Najpierw zrób test "softa" |
krokodyl
Wysłany: 2009-07-21, 22:19
Sprawdź cisnienie powietrza w oponach.
Nawej jak jest tylko 1 atm to optycznie nie wiele widać, a motcykl po prostu wtedy wężykuje. Z doświadczenia wiem, że zwykle najprostsze rzeczy są powodem najdziwniejszych przypadłości |
Czyrs
Wysłany: 2009-07-21, 23:16 dzienks
| Etek napisał/a: | gratulacje - pozdrawiam (pewnie ściąga, bo plecaczek nie przeczytał regulaminu???) |
plecaczekj przeczytał regulamin bo bez tego by nie wsiadła ja bym zabronił ale spoko wszystlko w porzadku wykonuje polecenia i jest dobrze |
Mycel
Wiek: 39 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-07-22, 15:28
Ale odwaga pierwszy raz i to z plecakiem szacun . Tylko poco temat zakładać jak juz jest o wrażeniach z jazdy dragiem |
Wysłany: 2009-07-23, 11:06
| Gratuluje odwagi ja pierwszy raz za plecaczek wziąlem swojego brata co by nie uszkodzić swojej pani . A teraz jak juz nawinałem troche tkm jadac z swoja kobietą nie przekraczam 90 no w porywach do 100 . Co do drgan na kierownicy , mam podobną przypadłosc . Tylko nie na kazdej drodze . Czasami czuje lekkie bicie a moze bardziej podskakiwanie kierownicy . Wszystko sprawdziłem nowa opona , wywazona , zmieniony olej w lagach ale jak wjade szczegolnie na nowopołozony asfalt to czuje to podskakiwanie , a jeszcze jedno jest najczescie w zakresie predkosci 60-80 . Macie cos takiego . Czyrys moze w Łodzi i okolicach tez sie jakos zorganizujemy tak jak chłopaki w Poznaiu? |
zen
Wysłany: 2009-07-23, 23:21
| Ja woziłem swoją Panią jeszcze WSKą wiele lat temu, ale powiem szczerze, że pierwsza przebieżka dragiem kosztowała mnie sporo nerwów. Podziwiam i gratuluję, teraz to już tylko z górki |
