XVS1300CU STRYKER |
Beny
Wiek: 52 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 542 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-11-02, 22:26 XVS1300CU STRYKER
Idąc w ślady kolegi żółwia rozpocznę wątek o maszynie, która zawitała za moim pośrednictwem na łamy tego forum.
Panie i Panowie
Yamaha XVS1300CU - w stanach znany jako STRYKER.
na początek
Service MANUAL - http://www.mediafire.com/...11616-24-48.pdf
Owner MANUAL - http://www.starmotorcycle...-24-50_1814.pdf
opis modelu - http://www.yamaha-motor.e.../xvs1300cu.aspx
kilka danych:
Silnik: chłodzony cieczą, 2 cylindrowy, widlasty, 1304 cm3, rozrząd SOHC
Średnica i skok tłoka: 100x83 mm
Stopień sprężania: 9,5:1
Zasilanie : wtrysk paliwa
Moc: ok. 72 KM
Moment Obrotowy: 111 Nm
Zawieszenie przód: klasyczne teleskopowe, średnica goleni 41mm
Zawieszenie tył: Monocross, 9stopniowa regulacja napięcia wstępnego
Opona przód: 120/70/21
Opona tył: 210/40/18
Wysokość siedzenia: 670 mm
Masa na sucho: 293kg
Zbiornik paliwa: 15 litrów
Mam nadzieję że znajdzie się kilka osób (wcześniej czy później), aby wymienić doświadczenia
[ Dodano: 2017-03-28, 12:19 ]
Ponieważ co roku szukam to tu zapisuje:
Ciśnienie w oponach STRYKER / XVS1300CU
Przód: 36 PSI / 2.48 bar
Tył: 41 PSI / 2.82 bar |
