szum w silniku POMOCY |
DRAG STAR
Rocznik: 2015
Wiek: 98 Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 25 Skąd: brak
Wysłany: 2014-06-08, 17:30 szum w silniku POMOCY
| Cześć mam problem z drag starem 125 od wymiany całego napędu mam szum w silniku nie wiem od jakiej przyczyny może to być spowodowane jak wymieniałem napęd zauważyłem że mam mało oleju nie pokazywało minimum prawdopodobnie szum dochodzi prawdopodobnie z pokrywy sprzęgła ? ? ? ? ? ? |
voitec
Wiek: 55 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 298 Skąd: Morscity
Wysłany: 2014-06-08, 17:44
To trochę skąpa ilość informacji |
_________________ Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów - William Shakespeare |
DRAG STAR
Rocznik: 2015
Wysłany: 2014-06-12, 16:49
| Czy to może być przyczyna łożysko kosza sprzęgłowego ? |
pawel1236
Wiek: 35 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 63 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2014-06-12, 21:30
Całego napędu tzn? rozumiem że poza zębatkami i łańcuchem wymieniłeś też sprzęgło?
[ Dodano: 2014-06-12, 21:35 ]
Jeżeli podejrzewasz hałas kosza sprzęgłowego to na biegu jałowym podczas pracy wciśnij sprzęgło, jeżeli hałas cichnie to faktycznie jest to koszyk, albo łożysko, albo łańcuszek pompy oleju (tylko nie wiem jak jest w 125)
[ Dodano: 2014-06-12, 21:41 ]
Dodam że szumu z silnika nigdy się kompletnie nie pozbędziesz, te silniki tak mają, musi być je słychać, w większości motocykli to powszechne że koszyk szumi, tym bardziej jak motocykl nie jest nówką, ale jeżeli faktycznie hałas jest donośny to rozbierz pokrywę sprzęgła, sprawdź luzy na zębatkach, luz łańcuszka, luzy łożysk. |
_________________ Drag Star 650 Classic
XJ 600 Diversion |
