Długość wolnego wydechu.
pkpsp
Wysłany: 2013-09-21, 20:45   Długość wolnego wydechu.
Witam, czy długość rur wolnego wydechu powinna być równa a mianowicie czy każda z rur powinna mieć taką samą długość od kolektora( wtedy wylot każdej z rur będzie w innym miejscu) czy powinny mieć wyloty w tym samym miejscu?
PINIO
VenoMek
Wysłany: 2013-09-21, 21:52
Specjalistą nie jestem w tej dziedzinie ale jeżeli każdy cylinder ma osobną rurę to nie ma to znaczenia. Inaczej jest chyba gdy kolektory się łączą. Inna sprawa to akustyka ale tutaj Ci nie pomogę. Kolega Madburn coś kiedyś wspominał o modelowaniu matematycznym wydechów... może Ci pomoże...
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Honda XL1000 V Varadero Travel '08
"Jeśli możesz dotknąć horyzontu, jesteś u kresu swojej podróży."
Madburn
Wysłany: 2013-09-21, 22:28
obecnie jestem specjalistą od wylewek betonowych i kładzenia papy - bo remontuje garaż :P
znalzełem wzory na fale stojące w rurach
nie wiem czy ktoś liczy wydechy - prawdopodobnie robi się je jak w american choppers - bierzesz rure 3cale tniesz o tyle żeby było ładnie a resze zapewnia dwulitrówka od tunera na bazie HD :P
co do długości - jeśli nie są połączone ani inne triki nie są stosowane - to długość powinna być mniej więcej ta sama - żeby silnik równo pracował (żeby oba cylindry miały podobne warunki pracy)
róznice większe niż 0,5m pewnie będą zauważalne - upitolenie 10cm jest bez znaczenia raczej
Wysłany: 2013-09-21, 22:31
Doc. dr inż. Czesław Kordziński "Układy wylotowe szybkobieżnych silników spalinowych", WKiŁ.
pkpsp
Wysłany: 2013-11-11, 20:20
remol71 Doc. dr inż. Czesław Kordziński "Układy wylotowe szybkobieżnych silników spalinowych", WKiŁ.
To wylicz to cwaniaku.
PINIO
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-11-11, 21:39
O ile wiem to obliczenia stanowią tylko punkt wyjścia przy konstruowaniu wydechów. Docelowe parametry uzyskiwane są doświadczalnie - w warunkach 'domowych' temat nie do ogarnięcia. To co napisał Madburn o tym,że różnica 10 cm w długości wydechu nie ma prawdopodobnie znaczenia jest trudne do oceny - MOŻE mieć znaczenie ze względu na zjawiska falowe. I z tego samego powodu odpowiedź na pytanie z pierwszego postu może brzmieć i TAK i NIE - bo tan sam efekt zapewnienia właściwych warunków pracy układu można zapewnić w obu przypadkach, czyli przy rurach o tej samej długości i różnej długości również...
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
monkton
Wysłany: 2013-11-11, 23:34
Moje slashcuty nie są równe z tego krótszego jak dobrze odkręcę to ogień leci. Ale żeby coś nierówno czy jak, to nic z tych rzeczy. Chyba znakomita większość rurek kustomowych nie jest tej samej długości. Zamówiłem teraz 2w1 niby mają trochę dorzucić do pieca , ciekawe czy tak się stanie.
Wysłany: 2013-11-12, 14:11
V'n"H, Cobry, Road Bunnery w większości przypadków mają równo usytuowane wyloty sądzę, że te firmy mają powody, że robią tak a nie inaczej ...
Wysłany: 2013-11-12, 15:20
Pekapeespe, nie ma chyba złotego środka. Ja mam nierówne wyloty wydechów, coś a'la oryginały. Zapewne jest w tym temacie szkoła otwocka i falenicka :) Może jednak książka doc.dr inż. Czesława mówi na ten temat?
Wysłany: 2013-11-12, 20:26
moondek,
Tak, ale książki mają to do siebie, że trzeba je przeczytać :D
Wysłany: 2013-11-12, 20:51
patrzac na fotke niżej to myśle że długosc ma znaczenie i dlatego sztucznie wyrównano dlugosc wydechow lub konstruktor byl pijany ;d
Wysłany: 2013-11-12, 20:59
Zastanawiam się czy nierówne końcówki wydechów, nie oznaczają równych długości układu wydechowego.
Czyli czy długość od cylindra 1 i cylindra 2 do końca wydechów nie jest taka sama.
Trzeba to po prostu zmierzyć centymetrem.
Czy wiecie jak działa to urządzenie:
Dwie różne długości rury mogą dawać dziwny dźwięk silnika (coś w rodzaju kukułki)
XV1900 Stratoliner Midnight
