Cykanie od dołu.. |
kujawax
Wiek: 34 Dołączył: 08 Paź 2011 Posty: 62 Skąd: Śrem
Wysłany: 2013-08-15, 18:33 Cykanie od dołu..
Witam. Dzisiaj po trasie zauważyłem dziwne cykanie z lewej strony gwiazdy przy samej nóżce "stopce" co tam może tak cykać bo nie mam pojęcia Pozdrawiam. |
Wysłany: 2013-08-15, 18:54
łańcuszek rozrządu, tak ma być jak przestanie cykać to się zacznij martwic |
kujawax
Wysłany: 2013-08-15, 19:47
To mnie pocieszyłeś może staje się przewrażliwiony ) |
Madburn
Wysłany: 2013-08-15, 20:30
hamerykanie na forach odpowiadają - ma chodzić jak przemysłowa maszyna do szycia
jeśli nie cyka w głowicach to pewnie brak luzów zaworowych - chodzi cicho - ale nie długo |
Radek69
Wiek: 57 Dołączył: 19 Sie 2013 Posty: 54 Skąd: Żukowo
Wysłany: 2013-08-20, 20:32
| Kochani, ja też mam problem z silnikiem. Jak jest zimny pracuje bardzo ładnie prawie sam szum słychać, natomiast jak się rozgrzeje zawory klepią. Jak myslicie, co jest tego przyczyną ? |
_________________ Live to Ride, Ride to Live... |
Wysłany: 2013-08-20, 20:41
| poszukaj na forum było o regulacji zaworów, ale jak mnie pamięć nie myli tak ma być |
Radek69
Wysłany: 2013-08-20, 20:48
regulacja, regulacją, ale czy to normalne , że w ogóle klepią. Motor mam dopiero 3 dni trochę się tym martwię...
[ Dodano: 2013-08-20, 21:49 ]
A tak w ogóle, widze, że jesteś z okolic Łomży, ja pochodzę z Ostrowi Maz.... |
Wysłany: 2013-08-20, 21:13
| tak z łomzy to normalne w tych motocyklach że klepią |
Wysłany: 2013-08-21, 11:16
Robrob ale we wszystkich motocyklach z Łomży ? Czy to uboczny efekt łomżingu ? |
Jak ja lubię KNŻ |
Wysłany: 2013-08-21, 11:41
motocykle chłodzone powietrzem fabrycznie już mają większe luzy, żeby się nie pozacierały od temperatury, więc mają też swój niepowtarzalny dźwięk i niestety muszą dzwonić, ten typ tak ma |
kujawax
Wysłany: 2013-08-24, 09:46
Odkręciłem dzisiaj kapę z lewej strony silnika i dowiedziałem się co tak tyka podczas pracy motocykla nie jest to jakieś głośne tykanie równomierne ale słyszalne podczas pracy na biegu jałowym wydaje mi się że tego nie było daje fotkę żeby to lepiej zobrazować wydaję mi się że to pompa paliwa
[ Dodano: 2013-08-27, 21:53 ]
Czy jest ktoś w stanie pomóc?:) |
