Jazda bez ważnego OC
Czyrs
Wysłany: 2009-07-15, 22:51   Jazda bez ważnego OC
jutro musze wrecz pojechac z ozorkowa do al;eksadrowa Ł .na przeglad mam tablice i zaswiadczenie o zdanym egzaminie na kat a ..czy jak zatrzymna mnie policja to moge miec kłopoty ...nie mam ubezpieczenia mam dowod tymczasowy i aby go dalej go miec musze wykonac przegląd czy jakies konesekwencje beda ?? z yego tytulu ..uproszczam mam tablice i oplacny motocykl ..
nie mam oc ale jade na przeglad ..co dalej sram pod siebie jutro ..co proponujecie ?? ?
Jeżeli chcesz prowadzić ludzi sam musisz dokąść iść
I’m wanted, wanted dead or alive, wanted, wanted dead or alive
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-07-16, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-07-15, 22:53
Nie masz OC a masz zarejestrowany motocykl? Kurwa, jakżeś to zrobił? Się nie da, podstawą wydania blachy jest aktualne OC.
Teorytycznie jednak dostaniesz 50PLN.
Czyrs
Wysłany: 2009-07-15, 22:54
mo babka puscila bez oc ..i kazala zrobic przeglad w 2 dni czyli dzis ilub jutro ....i podstepluje ....dowod tym czasowy
potem oc ..
Wysłany: 2009-07-15, 22:59
Czyrs napisał/a:
potem oc ..
Nie ma znaczenia czy papier masz miękki czy twardy, blacha zostaje ta sama. Jak to zostało załatwione, to nie wiem. W każdym razie za brak OC 50 i kolejne 50 za brak dowodu.
Wysłany: 2009-07-15, 23:41
No tak a w razie jakiejś stłuczki to nie chciałbym być Tobą. Wszystkie koszty pokrywasz z własnej kieszeni, czego nikomu bym nie życzył.
PUNIO
Wysłany: 2009-07-15, 23:51
oc można chyba zapłacić też na tymczasowy dowód
Wysłany: 2009-07-15, 23:52
Trzeba.
Wysłany: 2009-07-15, 23:53
PUNIO napisał/a:
z tego co wiem to można opłacić nawet na numer VIN
a jazda bez to mandat i nie jestem pewien ale nie taki mały jak napisał wiewiór
Wysłany: 2009-07-15, 23:54
50 PLN za brak każdego ważnego i wymaganego dokumentu. Można sporo wyłapać jak nie ma się kompletu :)
Wysłany: 2009-07-16, 06:58
Facet nie ryzykuj - wykup OC - bez prawka to mandat , laweta ewentualnie zadzwonisz po kolegę. Jak trafisz na człowieka to może zaświadczenie plus sytuacja życiowa spowoduje że machnie ręką. Ale brak OC w razie (tfuu, tfuu , tfuu) jakichkolwiek systuacji to pokrycie kosztów z własnej kieszeni plus kara z funduszu gwarantowanego w przypadku osobówki jakieś 2800 nie wiem ile za moto ale myślę że też tak w tych granicach.
Etek
Wysłany: 2009-07-16, 07:25
bez kłopotu każda agencja ubezpieczeniowa podpisze z Tobą umowę (ja tak samochodem na niemieckich blachach wracałem z Płocka)
pozdrawiam. i nie jedź bez oc evil
szczepan
Wysłany: 2009-07-16, 07:44
OC kosztuje grosze i załatwisz w 5 minut.
Szerokiej drogi
Czyrs
Wysłany: 2009-07-16, 07:47   tez w tym rzecz
kurde wczoraj sie splukalem 250 zl za przeglad samochodu ....w sumie to tylko 20 km i prowadzi mnie samochod tzn kuka czy policja nie stoi i daje sygnal nma krzaki ze nie to jade przeglad 63 zl a ubezpieczenie kolejna 100 i w sumi mi jej brakuje ...a przeglad musi byc juz dzis bo inaczej cofna dowod tymczasowy
Etek
Wysłany: 2009-07-16, 08:16
nie przesadaj!!! to tylko niecałe 100 złotych shock a w razie... nie daj panie to masz prze......ne!!!
Wysłany: 2009-07-16, 08:58
OC muss
Wysłany: 2009-07-16, 10:02
Ja miałem do domy 20km jak miałem dzwona. Nie wyobrażam sobie, że nie miałbym aktualnego OC.
Wysłany: 2009-07-16, 10:10
nie siedze w prawie ale mandaty w wysokosci 50 zl to za jazde bez papierka ktory lezy w domu a jazda bez prawka (poniewaz go nie masz, liczy sie data wydania) oraz bez polisy to raczej duze koszty
Arcon
Wysłany: 2009-07-16, 10:22
Ugadać się ze znajomym, wrzucić moto na dostawczaka i pojechać bez stresu i ryzyka.
A przy okazji: jakie zaświadczenie? Z tego co się orientuję, to po pomyślnym zdaniu egzaminu nie dostaje się żadnego kwitu. Chyba że teraz po tych zmianach jest inaczej :nie_wiem:
Tomero
Wysłany: 2009-07-16, 10:37
A nie prościej tak:
1. Zadzwonić na infolinię zakładu ubezpieczeń i dowiedzieć się o kontakt do "terenowego" przedstawiciela i zaprosić go na kawę, ciasteczka i przygodowanie OC
2. Poczekać na prawko - około 10 dni od zdania egzaminu bo jak złapia - to tak jak bys nie miał - bo nie masz :hahaha: dokładnie jak pisał fazzi
Nie ryzykuj - nie warto...
Born to be Wilde...
Wysłany: 2009-07-16, 10:38
Nie masz prawka? To czegoś nie doczytałem. Za jazde bez uprawnień jest chyba 300PLN.
