Tylny zacisk - wymiana klockow BT1100 |
Przemas
Wiek: 45 Dołączył: 22 Cze 2013 Posty: 6 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 2013-07-06, 16:08 Tylny zacisk - wymiana klockow BT1100
Cześć,
Moje pytanie dotyczy Yamahy BT 1100, silnik ten sam, może i tylny zacisk będzie ten sam Skończyły mi się klocki z tyłu, stare udało się wyjąć itd wszystko spoko, ale nie mogę wcisnąć cylinderków, najpierw jeden bez problemu mi się schował, z drugim miałem problem. Naciskałem na pedał (cały nie wyszedł, tak trochę, żeby zobaczyć czy chodzą) zacisk chodzi, więc nie jest zapieczony teraz żadnego nie mogę nawet o milimetr cofnąć, próbowałem luzować odpowietrzniki ale nic to nie dało, macie jakieś doświadczenia w tej materii?
Dzięki |
Przemas
Wysłany: 2013-07-07, 12:39
| Przeglądałem go zanim napisałem, ale nic ciekawego nie znalazłem. Ale na szczęście poradziłem sobie już. Poluzowałem mocniej obydwa odpowietrzniki i cylinderki weszły jak po masełku - wiadomo, po upuszczeniu trzeba uzupełnić płyn. Jak zobaczyłem jak wygląda to wymieniłem i z tyłu oraz z przodu, strasznie był zasyfiony. |
