Zamknięty przez: Bemol
2013-05-06, 12:02
Nie odpala. Aku-Ok, słychac trzaski
paczek4321
  Wysłany: 2013-05-06, 11:17   Nie odpala. Aku-Ok, słychac trzaski
Witam. Jestem nowy wiec witam wszystkich właścicieli wspaniałych maszyn:)
Mam problem z moim DS 650 Classic. Motor jest z 2007roku przywieziony z USA w 2010. Wszystko dziłąło bez problemu. Lecz wczoraj stało sie cos dziwnego bo motor normalnie odpalał i wo gole parę razu i w koncu zrobilo sie tak jakby byl rozladowany akumulator nie zakrecal. Wiec odpalilem go przez kable. i myslalem ze do wymiany ale dojechalem do domu spr ze ładowanie jest, i akumulatr tez naładowany na full ale ani na cieplym ani na zimnym nie pali tylko zakreci jakby obróci pół obrotu i slychac jakies trzaski z kostek obok akumulatora. Wiec nie mam pojecia co jest grane :ryczy: .
Mowiac na skróty: na kable od auta odpala a sam nie ma ochoty słychac trzaski obok akumulatora:
POMOCY!
Pozdrawiam Paczek
Joe Rocket
Wysłany: 2013-05-06, 11:44
Sprawdziłeś czy kostki nie są zaśniedziałe? A może klemy są źle dokręcone?
Wysłany: 2013-05-06, 11:49
Z twojej wypowiedzi nie wynika czy odrecales klemy, bo z tego co piszesz to ja bym wlasnie sprawdzil czy ktoras nie jest luzna lub zasniedziala i wtedy wlasnie sprzet nie odpali i slychac przeskakujace iskry.
Mialem tak niedawno w puszcze, akumularor byl dobry a rozrusznik nie krecil, podlaczylem urzadzenie rozruchowe i odpalil, okazalo sie ze przewod ktory idzie od klemy do rozrusznika byl luzny :)
paczek4321
Wysłany: 2013-05-06, 11:50
dokrecone sa 100% . Ale na zlocie odpalalem, gasiłem i nie było problemu i po zakrzymaniu na chwile ale przestały nagle lączyc te styki??
Joe Rocket
Wysłany: 2013-05-06, 11:52
paczek4321 napisał/a:
dokrecone sa 100% . Ale na zlocie odpalalem, gasiłem i nie było problemu i po zakrzymaniu na chwile ale przestały nagle łączyć te styki??
A jak miały przestać "łączyć" jak nie nagle? Skoro masz ładowanie, sprawdzałeś regler i wszystko jest ok., to zacznij od tego co najprostsze. Większość tego typu "awarii", to syf na kostkach. Czasami warto użyć pasty miedzianej albo od czasu do czasu psiknąć WD40.
paczek4321
Wysłany: 2013-05-06, 11:54
W sumie racja. Jak wrócę do domu to zobacze czy dało rade:)
Wysłany: 2013-05-06, 11:55
Moze jednak je odkrec i sprawdz, bo na zdrowy rozsadek nie moze byc nic zle dalej niz klama skoro po podlaczeniu w to miejsce innego akumulatora wszystko dziala.
Ja mysle ze to na 100% wina akumulatora luz styku z klemami.
Pozyc akumulator o innego moto i sprawdz swoj w moto kolegi i odwrotnie
Bemol
Wysłany: 2013-05-06, 12:02
paczek4321, proszę wypełnić 1 Pkt regulaminu. Potem temat otworzę
