Przebudowa skrzyni biegów |
Wysłany: 2013-04-01, 18:57 Przebudowa skrzyni biegów
Ponieważ mało kiedy używam biegów parzystych, tj. II i IV, pomyślałem, by wyrzucić zębatki tych biegów, a w to miejsce wstawić dorobioną zebatkę na bieg VI - nadbieg do V-ki. Przydałby się na autostrade i do leniwego przelotu na niskich obrotach silnika. HD mają tak zestrojoną skrzynię, że przy 100-110 silniczek przyjemnie leniwie puka.
Po takiej rekonfiguracji I - zostałaby I, III-ka - byłaby II, V-ka - byłaby III, nowa zębatka nadbiegu byłaby IV.
Czy myślał ktoś o czymś podobnym? Ile zębów musiałaby mieć taka zębatka? |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2013-04-01, 19:40
Zrób skrzynię bezstopniową i po sprawie |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
Wysłany: 2013-04-01, 19:46
warto pomyśleć o wstecznym - parkujesz gdzie chcesz |
Wysłany: 2013-04-01, 20:27
| Wsteczny mam w nogach, a poza tym, dobrze jest jeździć świadomie i myśleć, co się robi. |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-04-01, 20:39
| wemar napisał/a: | | Wsteczny mam w nogach, a poza tym, dobrze jest jeździć świadomie i myśleć, co się robi. |
Wiśta wio, łatwo powiedzieć..
Czasami wystarczy zaparkować w złym miejscu i jest dramat z cofaniem..
Raz mi się tak udało zaparkować, że przez pół godziny wycofywałem moją Godzillę z dołka
Oj przydałby się wsteczny.... |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
Wysłany: 2013-04-02, 10:02
| PrzemekN napisał/a: | Wiśta wio, łatwo powiedzieć..
Czasami wystarczy zaparkować w złym miejscu i jest dramat z cofaniem... |
Miałem tak dwa razy - raz dobrzy motocykliści pomogli, drugi raz sam musiałem i od tamtego czasu uważnie patrzę gdzie i jak stawiam motor.
Temat oczywiście Prima Aprylisowy. Choć kilka lat temu oferta na sprzedaż zębatek II i IV biegu wywołała większe poruszenie na innym forum, ale wtedy nie było świąt.
Taka przebudowa i przestopniowanie skrzyni wymagałoby zaprojektowania jej od nowa, co czyni sprawę całkowicie bezsensowną. Choć szkoda, że nie zestopniowano skrzyń do RS'a trochę wyżej. |
jacek71
Wiek: 54 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2013-04-02, 10:59
Przy okazji tego żartu to jest to fakt że motki ważące w granicach 300kg lub więcej trza patrzeć gdzie sie stawia bo pózniej z "wypychaniem ' mały dramacik ,chyba ze ma się posturę Budziana ,bo jak nie to wtedy własnie ten wsteczny by sie naprawdę przydał . |
_________________ Crazy Biker
Dag
Wiek: 41 Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 683 Skąd: Turek/Poznań
Wysłany: 2013-04-02, 11:48
| jacek71 napisał/a: | Przy okazji tego żartu to jest to fakt że motki ważące w granicach 300kg lub więcej trza patrzeć gdzie sie stawia bo pózniej z "wypychaniem ' mały dramacik ,chyba ze ma się posturę Budziana ,bo jak nie to wtedy własnie ten wsteczny by sie naprawdę przydał . |
Albo punkt podparcia:) |
