wibracje przy większej prędkości
Włodos
Wysłany: 2009-06-16, 14:30   wibracje przy większej prędkości
Witam! Może mi ktoś pomoże w temacie. Ostatnio jechałem w dłuższą trasę konkretnie na Węgry, a że jechaliśmy grupą to musiałem się dopasowywać do predkości. Gdy prędkość dochodziła do 100 gwiazdeczka wpadała w dziwny rezonans(póżniej już nie musiałem patrzeć na prędkościomierz i wiedziałem kiedy była setka) a przy prędkości około 120(rzadko) to było coś strasznego. Bardzo proszę o info czy to jest normalne w tym modelu czy trzeba do serwisu?
oldnita
Wysłany: 2009-06-16, 14:40
Taki urok V-Twina
Wysłany: 2009-06-16, 15:22
Ten typ tak ma. Poczytaj sobie forum, już kiedyś był ten temat wałkowany. Taki urok naszych motocykli :)
RafV
Wysłany: 2009-06-16, 15:40
Tak już jest: 100-120 to przy tych prędkościach najbardziej odczuwalne. Poniżej i powyżej jest ok!
Wysłany: 2009-06-16, 15:42
Powyżej 120 to już się nie zwraca uwagi na wibracje :D
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Włodos
Wysłany: 2009-06-16, 15:49
Dzięki bardzo! A ja myślałem, że jakiegoś parcha kupiłem :ryczy: . Trzeba będzie się przyzwyczaić.
zen
Wysłany: 2009-06-16, 16:08
Ja nie mam na kierownicy ciężarków, i jak puszczam ją przy 100-110 to naprawdę jest przerażający widok :/
Kamyk
Wysłany: 2009-06-16, 16:35
I co jakiś czas trzeba śrubki podokręcać :)
Wysłany: 2009-06-16, 17:31
Swoją drogą, jeżeli masz, aż tak duże wibracje jak piszesz, sprawdź też wyważenie kół.
Czytałem o takim przypadku.
U mnie też trzęsie łepetyną ale da się wytrzymać.
grzechu
Wysłany: 2009-06-16, 17:44
panowie, ostatno poprosił mnie tomero aby się jego moto przejechać i np stwierdzam 500% niewyważone koło może trząść kierownicą ale na zasadzie wibracji moto od silnika a nie od kół to trzeba rozróżnić
marecki
Wysłany: 2009-06-16, 19:37
Włodos, to co pisze grzechu miałem to samo ;D pomogło centrowanie i ponowne wyważenie ;D ;D ;D
monkton
Wysłany: 2009-06-16, 21:15
A na pusto tez tak telepie?? Jak piszesz jechales na Wegry pewnie moto byl niezle obladowany. Ale kapcie swoja droga warto sprawdzic, najpierw cisnienie potem wywazyc. Na bank nie zaszkodzi. Silnik sie mnie wydaje, ze takich drgan nie jest w stanie zrobic. PZDR
Włodos
Wysłany: 2009-06-16, 22:09
Ciśnienie sprawdzałem przed wyjazdem. Zostaje ewentualnie do sprawdzenia wyważenie kół.Zastanawiam się czy synchronizacja gaźników nie jest potrzebna, co prawda gwiazda ma 7000 km, ale może już trzeba? monkton,
monkton
Wysłany: 2009-06-17, 23:24
jeszcze przyszla mi do glowy felerna opona , wiesz jakis garbik czy cos w tym stylu
jkurnik
Wysłany: 2009-11-04, 13:52   Re: wibracje przy większej prędkości
Włodos napisał/a:
U mnie wibracje wystepuja dopiero przy 140 ale raczej zwiazane sa z gwaltownym przyspieszeniem bo jak juz ustabilizuje sie predkosc to nie ma wibracji. Moze byc tez inny problem, moze np.: powstaly jakies problemy z wywazeniem tlok-korbowod, moze masz jakies boczne bicie ?
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Wysłany: 2009-11-04, 18:27
A może po prostu jeździcie V-ką
Wysłany: 2009-11-04, 20:25
Jeśli wibracje występują w określonym zakresie prędkości i zawsze tym samym to stawiam na niewyważone koło lub koła. Przyczyn wiele: uszkodzona felga, uszkodzona opona, zgubiony ciężarek. Ja bym koła sprawdził na wyważarce 8)
jkurnik
Wysłany: 2009-11-05, 12:37
A jak sprawdzic szprychowe kola na wywazarce ? Trzeba by bylo zdjac je z motocykla?
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Wysłany: 2009-11-05, 12:45
Ano nie ma rady.
Ja w Z. Górze mam dwa zakłady wulkanizatorskie ze specjalizacją _ motocykle, więć jadę do nich i sami ściągają koła i wyważają na przystosowanej do kół motocyklowych wyważarce. Robię to przy okazji naprawy gumy lub jej wymianie, ale warto.
Nie wiem czy Ty masz dostęp do takiego zakładu, ale poszukaj w pobliżu 8)
Myślałem jeszcze o tych wibracjach i wykluczam silnik ponieważ piszesz o przedziale szybkości w którym są, a nie zawsze masz przecież ten sam bieg, więc i obroty silnika różne. Stawiam na koła, zwłaszcza tylne. 8)
krokodyl
Wysłany: 2009-11-05, 21:34
monkton napisał/a:
Jeśli jest za mało powierza, to motocykl, zaczyna się "zataczać" "pływać" "bujać się" na drodze. Od razu mozna to wyczuć, ale zbyt niskie ciśnienie nie wpływa na wibracje.
W 650 między 100 a 120 są największe. Pewnie wszystko jest wporzo ;D
Powiem więcej. Można je polubić, a część osób nawet ich poszukuje ;d
YAMAHA FJR 1300 AE
