Wykręcona szpilka wydechu
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 20:44   Wykręcona szpilka wydechu
Witam!
Rozpocząłem przygotowania do następnego sezonu i chciałem wymienić olej. A to się wiąże z demontażem wydechu w DS 1100 :/ . Przy próbie odkręcenia wydechu, zamiast nakrętki wykęciła się cała szpilka.
Teraz się "moczy" w odrdzewiaczu ;-)
Pytanie: kupić klej i zamontować starą szpilkę, czy też szukać nowej ?
Yamaha XT 660 R
Honda GL 1800 Goldwing
była
Aprilia Caponord ETV 1000
Yamaha XVS 1100 Dragstar
ChEsTeR93
Wysłany: 2013-01-29, 21:45
Jak znajdziesz nową szpilkę zamontuj nową a jak nie to wiadomo że starą :D
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 21:47
Myślę raczej o klejeniu ale nie wiem jeszcze jakim klejem?
Może użyje uszczelniacza do pieców, twardnieje na kamień i wytrzymuje do 1300 st C ;-)
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:07
tosiek a na jaką cholere ci klej wkręć normalnie w gniazdo i nie szukaj problemów, często tak się robi że wychodzi szpilka zamiast nakrętki
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 22:20
Też o tym myślałem, ale za rok znów wykręcę szpilkę zamiast nakrętki a gniazdo szpilki to aluminium, więc wykręcanie i wkręcanie działa na nie bardzo niekorzystnie.
Po jakimś czasie szpilka w ogóle nie będzie się już miała czego trzymać, zresztą jakby tak to miało działać to goście z Yamahy tak by to zaprojektowali, ale widocznie uznali, że lepiej odkręcać nakrętkę niż wykręcać szpilkę ;-)
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:21
Robrob, dobrze prawi
wpierdzielisz na klej i ....doopa; nie ruszysz pozniej
jak wkrecisz z wyczuciem, to nie ukrecisz (nawet w aluminium)
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 22:30
A po co mam ją ruszać? W sewisówce nie ma słowa o wykręcaniu szpilki ani jakich momentów używać, więc zakładam że z założenia jest to część stała z cylindrem.
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:31
Tosiek napisał/a:
a co potem, jak na przykład zerwiesz gwint w szpilce ?
[ Dodano: 2013-01-29, 22:32 ]
Jeżeli już, to tylko klej do gwintów niebieski, nie mam pojęcia na chwile obecną na jakie temperatury jest odporny, ale nie jakiś tam piecowy twardniejący na kamień.
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 22:32
A i o wkręcaniu na wyczucie to można było sobie robić przy FP 126p ;-)
W 21 wieku pasuje używać klucza dynamometrycznego :-)
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:39
Loctite 243 niestety tylko do + 150 st,
Wkręć szpilkę normalnie, bez żadnego kleju, a pod nakrętkę zastosuj smar miedziany i wszystko.
Tosiek
Dlatego zastanawiam się czy szpilki przy okazji nie wymienić na nową.
Z tego co piszą w opisie to nadaje się do zabezpieczania gwintów narażonych na odkręcanie się w skutek drgań, no i wytrzymuje do 130 st C :\
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:40
Oczywiście z użyciem klucza dynamometrycznego - moment znasz ?
Wysłany: 2013-01-29, 22:41
Tosiek napisał/a:
:ok:
probowalem pomoc, pocieszyc
Ostatnio zmieniony przez spining 2013-01-29, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
Tosiek
No to też jest opcja, podpytam jeszcze znajomego mechanika co on by zrobił ;-)
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:42
Tosiek, załóż nową szpilkę, skoro uważasz, że trzeba, wkręć kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem, pod nakrętkę zastosuj smar miedziany.
Tosiek
Wysłany: 2013-01-29, 22:43
Jak pisałem, w serwisówce jest podany moment dla nakrętki, nie znalazłem informacji dla szpilek.
Yamaha XT 660 R
była
Wysłany: 2013-01-29, 22:45
Tosiek napisał/a:
.. w serwisówce jest podany moment dla nakrętki...
wiec masz
Wysłany: 2013-01-29, 22:47
Tosiek napisał/a:
a to ci wredne typy z tych japsów
Wysłany: 2013-01-29, 22:49
a tam jest gwint lewy czy prawy ?
Tosiek
Wysłany: 2013-01-30, 07:22
spining napisał/a:
Prawy
[ Dodano: 2013-01-30, 07:24 ]
spining napisał/a:
Tosiek napisał/a:
wiec masz
Ale to serio uważacie, że ten sam moment co do nakrętki będzie dobry do szpilki?
Czyli albo wykręci się szpilka albo nakrętka ;-)
Yamaha XT 660 R
była
