Filtr powietrza |
benan
Wysłany: 2012-12-09, 15:58 Filtr powietrza
Czy ktoś z kolegów moze mi powiedziec czy taki filtr powietrza
http://www.allegromat.pl/aukcja125974
będzie pasował do Road Stara z 2007r.-wygląda podobnie ale pewnosci nie ma ,a do RS znalazłem tylko K&N za 300zł , a ja chciałbym zwykły filtr za 80
Benan 20 Pkt regulaminu.Bemol |
| Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-12-10, 20:03, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2012-12-09, 16:17
| Jeśli masz oryginalną obudowę to tak, jest tylko jedno małe ale, ta rurka co wychodzi w tym filterku dołem to w 1700 jest z boku i w takim przypadku musisz pokombinować z oryginalną rurką gumową w twojej obudowie, ale to mału pikuś. |
Kyokushin
Wiek: 44 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 271 Skąd: Układ Słoneczny
Wysłany: 2012-12-09, 20:23
Kup oridżinala. Nie wiem jak jest tu, ale w DS1100 musiałem filtr tej marki dopchać 'na siłę' i dociągnąć śrubami, bo był ok 1mm grubszy niż ori.
W aso na pewno mają.
A jak nie mają to sobie ściągnij z usa, popatrz po numerach, razem z wysyłką powinieneś się w stówce zamknąć, a będzie tiptop, bez robienia ulepu.
http://www.starmotorcycle...XV17AWW_-_2007)
Z tego wynika to element nr 7.
I masz cene:
http://www.powersportsplu...4451-10-00.html
Jakbyś sie decydował to koniecznie sprawdź czy dobrze Ci wyszukałem nr części (Jak wyjmiesz stary filtr, powinien być na nim nr wybity, po nitce do kłębka dojdziesz). |
Wysłany: 2012-12-09, 22:05
| Kyokushin napisał/a: | | Jakbyś sie decydował to koniecznie sprawdź czy dobrze Ci wyszukałem nr części |
Moim zdaniem nr OK. http://www.cheapcyclepart...s/202280-intake 7-ka |
Wysłany: 2012-12-10, 14:16
| ja kupilem tej firmy do DS 1100 i pasowal idealnie |
benan
Wysłany: 2012-12-10, 18:10
Bardzo chętnie zakupiłbym ori filtr z juesej ale nigdy nie robiłem zakupów za oceanem więc nie kumam jak to robic a język Hamleta jest dla mnie całkiem obcy.
Robrob-narazie proponowana strona jest w rozkwicie i nic konkretnego tam nie ma-chciałem zalogować się na forum RS chyba ze trzy razy-niestety bez skutku. Moze ktos z kolegów ma namiary gdzie zakupić filtr powietrza do Road Stara w naszym kraju? |
Wysłany: 2012-12-10, 18:31
| Jeśli chcesz się zalogować do road stara to wyślij emaila do tomhala i on ci odblokuje stronę, jak chcesz filtr to zadzwoń do mnie to ci pomogę |
