Rama - wahacz XVS 650
grzes0710
Wysłany: 2012-11-06, 13:27
Witam ,rama mi rdzewiała w moim motorku wiec rozebrałem go do gołej ramy .odkreciłem tylny wachacz i zajrzałem do łozysk .Okazało sie ,ze nie są w najlepszym stanie ,pełne piachu i przyrdzewiałe .
Od zewnatrz są zimeringi i to nie problem by je wymienić ,za to od srodka jest uszczelniacz ,który nie spełnia juz od dawna więc łozyska sa pełne syfu .Może wie ktos ,gdzie nabyc te wewnetrzne uszczelniacze .?Innym rozwiązaniem jest zastosowanie krytych łozysk kulkowych zamiast rolkowych ale nie jestem pewny czy to dobre rozwiązanie .Proszę o opinie w tym temacie ,pozdrawiam :)
Willa
grzes0710
Wysłany: 2012-11-06, 18:47
czy sa jakieś mozliwosci by uszczelnic te łozyska w wachaczu od środka a moze wymienic je na jakieś kryte o tym samym wymiarze i wtedy zniknie problem z brudem
Willa
Wysłany: 2012-11-06, 21:08
grzes0710 napisał/a:
a dobierzesz rozmiar ?
grzechu
Wysłany: 2012-11-06, 21:14
a luz jak skasujesz na rolkowych się da a na kulkowych???
grzes0710
Wysłany: 2012-11-07, 14:40
luz mozna skasować za pomocą podkładek dystansowych
Willa
