Kluczyk |
Wysłany: 2009-06-07, 21:08 Kluczyk
| Gdzie można kupić "surówkę" do kluczyków dla naszych Gwiazdek? Niestety na Allegro nie mogę znaleźć a wiem, że ślusarze zazwyczaj nie mają tego typu na statnie. |
Wysłany: 2009-06-07, 21:23
| Bez problemu dostaniesz "surówkę" w każdym punkcie ślusarskim przy większych supermarketach w Warszawie. Ja dorabiałem kluczyk w Realu na Oęciu. Koszt - i tu niemiła niespodzianka... 40 zł. |
Wysłany: 2009-06-07, 21:56
| moondek, ma rację, nie ma z tym problemu |
Tomero
Wiek: 46 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-06-07, 21:57
| Przecież Ci mówiłem - w restauracji q... surówkę dostaniesz ;-) |
Wysłany: 2010-01-17, 16:49
| Dmuchając na zimne postanowiłem sobie też dorobic drugi kluczyk, myślałem że będzie to jednak problem wszak w dwóch pierwszych punktach nie mieli nic pasownego, jednak w trzecim w końcu go dorobiłem - 25 zeta mnie to uczyniło. |
AB Rh+ |
pajakbielsko
Wysłany: 2010-01-17, 16:54
| no dobra. a immobilizer ? działa wam bez programowania klucza ? |
Wysłany: 2010-01-17, 17:02
Qrka... może ja czegos nie rozumiem, ale surówka klucza jest GOŁA, czyli bez immobilizera...
Przynajmniej w moje opcji moto tak jest... A jeśli ktoś będzie miał problem z zakupem surówki - służę pomocą
pokooj |
Gorbi
Wiek: 51 Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 41 Skąd: Władysławowo
Wysłany: 2010-04-20, 14:22
Bez problemu dostaniesz i dorobisz klucz w kazdej Castoramie. I za mala kase. Ja dorabialem w Gdansku Osowie za 16 zeta. |
_________________ Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne, albo powoduje tycie.
0 RH+
www.ambra-wladyslawowo.pl |
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 17:29
a ja w Tesco
bezproblemowo
a swój oryginalny po roku czasu w pierwszy dzień świat BN znalazłem cały zardzewiały wiszący na płocie , ktoś go znalazł i powiesił .....nie wierzyłem własnym oczom |
Wysłany: 2010-04-20, 19:19
Czy kluczyki które dorabiacie w Castoramie lub innych punktach mają podobny kształt lub są takie same jak oryginały (chodzi oczywiście o wygląd ogólny a nie ząbki )
Tu macie OEM Yamahy za 13 dolców + 15 za przesyłkę razem ok. 28$ |
| Ostatnio zmieniony przez soft 2010-04-20, 19:28, w całości zmieniany 2 razy |
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 19:24
| zbliżony kształt "główki" |
Wysłany: 2010-04-20, 20:39
| u mnie facet ma surówki identyczne z oryginałami |
Rysiek
Wysłany: 2010-04-20, 20:48
pajakbielsko
Wysłany: 2010-04-21, 08:14
| te klucze za 16 zl to chyba bez imobilaizera?? |
Gorbi
Wysłany: 2010-04-21, 12:35
naturalnie, ze bez, ale wszystko wyglada jak org. Poza tym, ze zamiast napisu Yama na glowce jest jakis numer katalogowy...ale zawsze taniej. |
0 RH+
Romuald
Wysłany: 2015-08-23, 09:43
| Tez ostatnio dorabiałem kluczyki bo mialem tylko jeden komplet i to jakis zniszczony. Troche miałem problemów żeby go dorobić. Z dostepem do kluczyka yamahy nie było problemów. Mam jednak inne pytanie. Czy do DS650 sa osobbne kluczyki do stacyjki i do schowka czy do wszystkiego jest jeden? |
johnypl
Wiek: 55 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2015-08-23, 13:23
| W oryginale wszystkie wkładki są na ten sam kluczyk. |
Romuald
Wysłany: 2015-08-23, 13:25
| O to mi chodziło, dzieki. |
