XVS 1300 - zużycie oleju
Macccias
Wysłany: 2012-08-14, 14:26   XVS 1300 - zużycie oleju
Kilka miesięcy temu zmieniłem mojego Draga 650 na Midnight Stara 1300. Przejechałem ok. 5 tyś km i zauważyłem w tym czasie, że silnik pochłania trochę oleju. Trochę tzn. mniej więcej ok. 200ml/1000km. Niby silnik ma prawo trochę oleju spalać, ale z drugiej strony Dragstar trzymał poziom od wymiany do wymiany.
Czy ktoś z posiadaczy XVS1300 ma podobny problem? Czym może to być spowodowane? Niebieskich oparów z rury nie zauważyłem, wycieków również żadnych nie ma. Moto jest z 2008r., niecałe 30000km potwierdzonego przebiegu - chyba trochę za wcześnie na remont silnika :( . A może po prostu ten typ tak ma i trzeba dolewać oleju, nie przejmować się i śmigać dalej?
A może wlać trochę gęstszy olej? Teraz śmigam na Motulu 10W40.
drzewo
Wysłany: 2012-08-14, 15:06
Taka ilość oleju to nic nienormalnego. Jakby zeżerał litr na 1000 to wtedy byłby problem :)
Opinie o produktach motocyklowych w jednym miejscu.
Wysłany: 2012-08-14, 18:49
Moj Garfield miescie sie od wymiany do wymiany . MOze za bardzo go "pałujesz" , wtedy kazdy silnik cos łyknie . Sprawdź czy nie masz wyciekow i zobacz jak wyglada płyn chłodniczy . Gdzies te ubytki musza sie znalezc
