Podświetlenie licznika MS 1300 |
DanielRZ
Wiek: 50 Dołączył: 04 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2012-07-17, 12:45 Podświetlenie licznika MS 1300
| Czy Ktoś dokonywał zmiany kolorystyki podświetlenia licznika w MS 1300?? Chciałbym pozbyć się głupawego czerwonego podświetlenia i zamienić na białe. Próbował Ktoś się z tym zmierzyć?? |
_________________ Midnight Star 1300 |
MarMar
Wysłany: 2012-07-17, 12:54
W instrukcji masz tylko możliwość zmniejszenia natężenia aż do całkowitego wyłączenia podświetlenia.Ale mi się rymnęło.. |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 12:57 Odp.
| Tak, tak - ale właśnie chciałem wymienić to na białe ... podobno są tam jakieś diody LED ale nie rozbierałem jeszcze - może już Ktoś to przerabiał i coś podpowie:) |
Wysłany: 2012-07-17, 13:46
| Fakt kolor oświetlenia jest głupawy ale jak kilka razy w sezonie przejade sie po zmroku to wszystko , zmiejszyłem natezenie swiatła i w ciagu dni nie widac nawet koloru tych diod . Ja bym nie kombinował |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 14:03
| Niby fakt - ale ostatnio podróżowałem troszkę po krajach ościennych - nocami i jakoś - nie mogę przywyknąć do tego oświetlenia niczym w pierwszym lepszym PLASTIKU:) |
Wysłany: 2012-07-17, 14:37
Licznik masz plastikowy wiec jakie ma być oświetlenie . Zmnijesz natezenie tak do 1/3 i powinno być ok . |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 15:01
He, he - co racja, to racja ...:) Ten licznik to faktycznie jest średnio ciekawy - no ale ... reszta jest super:) He, he
Spoko - zobaczę jak ta wymiana nie będzie prosta to tak zostawię - a jak się uda to jeszcze pokombinuje:) |
Wysłany: 2012-07-17, 15:05
| Uwazaj , poniewaz prawdopodobnie w liczniku jest komputer diagnostyczny . Jak cos pomieszasz to może być bardzo powazny problem . A licznik jak licznik , mnie akurat sie podoba i uwazam ze pasuje do reszty motocykla |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 15:09
O - dzięki za wskazówkę - to faktycznie przemyślę to jeszcze ...
W sumie ten czerwony nie jest taki zły:)
Spoko - kwestia gustu mi zdecydowanie bardziej odpowiadają takie klasyczne jak w MS 1900 czy chociażby 950 - no ale jest jak jest i nie ma co ubolewać:)
Dzięki za podpowiedź! |
Wysłany: 2012-07-17, 17:14
Widziały gały co brały |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 17:32
| Zgadza się:) I od 2 sezonów bardzo zadowolony - co nie znaczy, że bezkrytyczny:) |
Wysłany: 2012-07-17, 17:43
| mnie pasuje i jak bede zmienial to na taki sam model ale z ABS |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-17, 17:51
| No ja tez dzisiaj nie bardzo widzę alternatywę ... Dobrze się sprawuje, nie szwankuje - tysiące kilometrów umykają - opony zmienione, nic tylko jeździć:) No ale staram się go troszkę bardziej dostosować pod siebie ... Jak licznik odpuszczę to może jakieś halogeny zamontuje:) Trzeba poczytać wątki dotyczące tego tematu:) |
Wysłany: 2012-07-17, 19:39
| Jak chcesz to ci przesle zdjecia Garfielda , moze znajdziesz jakąs inspiracje . JA go sciągnałem praktycznie full ubranego . Dokupiłem tylko osłonę chłodnicy , klakson i tylne gmole . |
DanielRZ
Wysłany: 2012-07-18, 06:46
| Jasne - z przyjemnością przeglądnę - może faktycznie coś ciekawego wykombinuje. Dzięki! |
