Problem z hamulcami
litwik
  Wysłany: 2012-07-22, 12:09   Problem z hamulcami
Opiszę swój problem dot. Yamahy XVZ Royale Venture 1300 z 89 roku.
Hamulec nożny ( przód/tył ) nie działa - zlokalizowałem wyciek z zaworu o angielskiej nazwie
'metering valve'
- zawór dozujący - jest to zawór umiejscowiony w okolicy główki ramy, jest przykręcony do niego odpowietrznik, przewód idący od pompy hamulcowej oraz przewód do zacisku przedniego.
Moje pytanie jest następujące:
Czy pasuje od innego rodzaju Yamahy?
Do XVZ nie jest już dostępny w serwisie, używki też nie mogę znaleźć,
może ktoś z was ma sposób na regenerację? - cieknie płyn spod uszczelki gumowej.
Oto zdjęcia poglądowe aukcji z usa:
ebay.co.uk/itm/1983-1993-Yamaha-Venture-Brake-Metering-Valve-Assembly-/290742878489
Nr. katalogowy: 1NL-25940-00-00
Proszę o pomoc.
Wysłany: 2012-07-22, 13:04
Powiem ci tak w modelach Road, Wild Star, Drag, V- Star takich zaworów nie widziałem ale zadzwoń do tego gościa jak się nie mylę powinien mieć Royala do rozebrania 606814703
litwik
Wysłany: 2012-07-22, 14:06
Taki regulator hamowania powinien, a raczej musi być w każdym motocyklu po 80 roku.
Wysłany: 2012-07-22, 18:22
Może i tak ale napewno takiego zaworu nie widziałem w Road Starze
