linki v-star 1100 classic vs. drag star 1100 classic |
skipbulba
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2012 Posty: 172 Skąd: CRDS
Wysłany: 2012-07-20, 09:24 linki v-star 1100 classic vs. drag star 1100 classic
Hejka
czy ktoś wie czy linki sprzęgła i gazu v-stara i drag stara się czymś różnią, a jeśli tak to czym? Bo w serwisie nie chca powiedzieć, twierdzą jedynie, ze mają inny numer katalogowy. A różnica w cenie jest rzędu 150%. |
Wysłany: 2012-07-20, 10:39
Linki powinny byc identyczne.
Nie zamawiaj w serwisie - zamów o wiele lepiej wykonane, trwalsze i tańsze - polskie
Tu masz adres:
ZPH LINMOT
ul. Wileńska 56
42-200 Częstochowa
tel./fax +48 34 32-40-147
linmot@linmot.pl
i tu stronę internetową: http://www.linmot.pl/ |
Wysłany: 2012-07-20, 18:20
soft, na liście produktów nie ma linek gazu ? Jaka zamawiać w takim razie i jaka jest cena ?
[ Dodano: 2012-07-20, 19:23 ]
skipbulba, sprzęgła kupisz na allegro. |
Wysłany: 2012-07-20, 23:30
Moje linki po wymianie kierownicy były za krótkie o jakieś 5cm. Zauważyłem także że kilka żyłek linki może jedna czy dwie odłamało się od bębenka przy manetce. W kiepskim stanie też był plastikowa przelotka na lince.
Zdzwoniłem do nich, kazali mi przysłać stare linki. Wysłałem - wykorzystali część elementów (te gięte metalowe), resztę dali nowe. Linki ładniej zrobione niż oryginał. Wszystko co plastikowe w oryginale zastąpione zostało metalowymi elementami.
Cena za 2 linki wykonane w ekspresie chyba 100 zł z przesyłką. Chyba - bo głowy nie daję - to było 3 lub 4 lata temu.
Uwaga! w żadnym wypadku nie zamawiaj za długiej linki "na zapas". To nie jest dobry pomysł - nie ma jej gdzie zmieścić. |
skipbulba
Wysłany: 2012-07-21, 12:34
Dzwoniłem do nich. trzeba wysłać stare linki i oni zrobia na wzór nowe. Koszt za jedna linkę 50zł.
W Gdańsku znalazłem za 30zł od linki na ulicy Szymanowskiego, w Gdyni podobno jest gość co robi "zajebiste" linki po ca. 70zł/szt, ale jeszcze nie zdobyłem namiaru.
Co do allegro, nie mam wciąż pewności czy linki do V-stara są identyczne z tymi do Drag Stara. Symbole fabryczne są inne.
PS. W Larssonie linki do Drag Stara są po 49zł. Spróbuje na dniach podjechać i porównać. |
Wysłany: 2012-07-21, 18:11
skipbulba, ale jak fajnie się szuka - w nowościach
[ Dodano: 2012-07-21, 19:15 ]
| skipbulba napisał/a: | | Symbole fabryczne są inne | możesz podac te symbole. Wiele części jest identyczne i maja te same symbole. Te Larrson podaje, że tylko 2003-2007 przy kodzie ramy VP161 .
Do 2008 rocznika 5KS-26311-10-00 i 5KS-26312-10-00
oraz sprzęgło 5KS-26335-00-00
Do rocznika 2004 stary numer części to 5KS-26311-01-00 i 5KS-26312-01-00 zastąpione nowym jak powyżej w 2008 r.
sprzęgło 5KS-26335-00-00.
Z tego wynika, że do wszystkich V-starów od 2004 roku ( te sprawdzałem)szły takie same linki, lub starsze zostały zastąpione nowymi.
w 2000 roku szły linki o symbolach 5KS-26311-00-00 i 5KS-26312-10-00 (taka sama) oraz sprzęgła 5KS-26335-00-00 taka sama. |
skipbulba
Wysłany: 2012-07-23, 18:37
Nie wiem jakie to symbole, w Larssonie w ogóle nie mają symboli do v-starów, a w serwisie powiedzieli, że symbole inne. Jutro jadę organoleptycznie porównać moje stare linki z tymi linkami z Larssona jak będe juz wiedzial jak to wygląda to napiszę info |
Wysłany: 2012-07-23, 19:16
| skipbulba napisał/a: | | a w serwisie powiedzieli, że symbole inne | i nie chcą podać ? |
skipbulba
Wysłany: 2012-07-24, 06:15
witek, nie zapisałem sobie jak byłem u nich. Teraz musiałbym jechać ekstra, a trochę mam chwilowo braki czasowe jak się ogarne ze wszystkim to spróbuję je zorganizować... te symbole |
