Otwarty przez: Bemol
2012-07-11, 15:11
DS 125 PROBLEM Z ODPLENIEM BRAK ISKIER
Ojciec
Wysłany: 2012-07-10, 21:22   DS 125 PROBLEM Z ODPLENIEM BRAK ISKIER
Witam ,jestem na forum pierwszy raz, ale nie mam sie już kogo poradzić więc może będziecie wiedzieli jak mi pomóc .
Otóż ostatnio jadąc moim dragstarkiem 125 nagle zaczął gasnąć z niewiadomych przyczyn, strasznie nagrzał sie akumulator i potem nie mogłem go odpalić a naładowanie akumulatora nic nie dawało .
Dzisiaj kupiłem nawy aku , wszystko pomontowane , bezpieczniki wymienione , rozruch jest ,ale nie ma iskry w obu garach , i Tu pytanie gdzie może być błąd , czyżby impulsator ? :beczy:
Bemol
Wysłany: 2012-07-11, 10:39
Ojciec, zapraszam najpierw do wypełnienia 1 Pkt. regulaminu. Po jego wypełnieniu temat otworzę
PatrykR922
Wysłany: 2012-07-11, 16:41
Może po prostu wystarczy wymienić świece ?
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Obecnie:
Yamaha XVZ Venture 1300
Ojciec
Wysłany: 2012-07-11, 16:53
sprawdzałem , wymiana nic nie dała, no chyba że nowy komplet który miałem też w magiczny sposób sie zepsuł :P
"Born to Be Wiiiiillld"
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-07-11, 17:20
Mi padł impulsator, ale objawy były początkowo nieco inne - problem z zapłonem na zimnym silniku, na ciepłym palił. Po paru dniach takich zachowań nie odpalił po nocce. po sprawdzeniu okazało się, że zero iskry na świecach.
[ Dodano: 2012-07-11, 18:22 ]
Więc kierunek poszukiwań może być właściwy - czyli impulsator do sprawdzenia w Twoim dragu.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Ojciec
Wysłany: 2012-07-11, 18:21
a gdzie jest ten impulsator w dragu 125 ?
PS. mam taką kostke to chyba regulator napięcia, i jak włączam rozrusznik to ona na sek pyka tak jak by zwarcie jakieś było i ma przebicie chyba,bo jak podczas tego dotknie się jej palcem to czuć lekkie kopnięcie..
Link do Kostki Kostka
BTW:Nie denerwujcie sie przez moją niewiedze , dopiero sie ucze co i jak w motorku,bo nigdy wczesniej nie doznawał takich usterek :(
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-07-11, 19:44
U mnie w 650 przy alternatorze. Nie znam budowy 125 tki.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
