Silnik nie wchodzi na obroty po wymianie akumulatora
grzes0710
Wysłany: 2012-06-18, 20:43   Silnik nie wchodzi na obroty po wymianie akumulatora
Witam ,mam problem z moja yamahą 650 ,po wymianie akumulatora na nowy silnik odpala na ssaniu i zostaje na bardzo małych obrotach ,minimalna próba ruszenia manetką powoduje ,że silnik gasnie ,wyłączenie ssanie takze gasi silnik .Nie wiem co sie dzieje ,jezdziłem bez zadnych problemów ,wyjołem akumulator i na drugi dzień włozyłem nowy i zaczeły sie problemy .Czy jest to mozliwe by po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu zaistniały takie objawy ?Prosze o pomoc .
Willa
Wysłany: 2012-06-18, 21:53
Raczej niemożliwe. Ludzie wyjmują akumulatory na całą zimę i nic się nie dzieje. Aku to tylko źródło prądu.
Bemol
Wysłany: 2012-06-18, 22:13
Też mi to wygląda na dziwny zbieg okoliczności
Wysłany: 2012-06-18, 23:49
Może cos z ładowaniem, jakie masz napięcie na "nowym" aku? Zrób pomiary!!! Wówczas opisz dokładnie ... sprawdż instalację i same zaciski ...
pawcio81
Wysłany: 2012-06-19, 06:16
Sprawdź kranik paliwa, może zapomniałeś odkręcić. Ja kiedyś miałem podobnie, choć nie zakręcam normalnie kranika, to przekręcając kontrolnie któregoś popołudnia musiałem zapomnieć powrócić do pozycji otwartej. Na drugi dzień rano walczyłem z gasnącym motorkiem z 10 minut, aż w końcu spojrzałem na kranik, który był zamknięty. Objawy były podobne.
Wysłany: 2012-06-19, 06:35
Najpierw sprawdź układ paliwowy,
nie obstawiałbym niczego co ma związek z prądem.
Wysłany: 2012-06-19, 08:22
grzes0710 napisał/a:
Mam to samo, ale bez żadnych operacji z aku. Ale po nagrzaniu sie silnika wszytko jest OK.
Wysłany: 2012-06-19, 09:56
grzes0710,
Uszkodzona linka ssania lub zapchane kanały ssania w gaźnikach.
grzes0710
Wysłany: 2012-06-20, 13:45
juz wszystko w porządku ,do konca nie wiem jaka była przyczyna ,nie działała pompa paliwowa ,wyjołem ja i podłaczyłem na krótko -zadziałała ,wpiołem ją w instalacje i po krótkim namysle wszystko wróciło do normy .Miedzyczasie ładowałem akumulator i tu nasuwaja sie dwa wnioski :akumulator był za słabo naładowany i moduł nie podawał impulsu napompe paliwa albo pompa była przypchana i po podłaczeniu bezposrednim wyjeta z motorka zaczeła pracować .Dziekuję wszystkim za podpowiedzi ,pozdrawiam
Willa
Wysłany: 2012-06-20, 16:00
A ja myślę, że nie miałeś dobrego przejścia na stykach i po tych zabiegach (wypięcie, wpięcie) coś się poprawiło. Przejrzyj, przesmaruj styki.
Wysłany: 2012-06-21, 07:11
grzes0710 jeden z niewielu co po wszystkim opisał co zrobił :brawo:
"Mądry głupiemu ustępuje
Jak ja lubię KNŻ ;)
