Wydechy - przedmuchy na łaczeniach
yokozuna
Wysłany: 2012-04-29, 20:17   Wydechy - przedmuchy na łaczeniach
Wczoraj założyłem do swojej gwiazdy nowe wydechy SilverTail K02 włoskiej firmy Leo Vince. Wydechy dedykowane do DragStara więc nie trzeba grzebać w gaźnikach czy gdzie indziej.
Wszystko fajnie (dźwięk rewelacja) gdyby nie jedno: na łączeniach - a jest ich 4 - mam minimalne przedmuchy; takie, że wykryć je można tylko podstawiając palec - inaczej się nie zorientujesz.
Łączenia wyglądają tak, że ten koniec w który się wsuwa ma cztery "nacięcia" i na to jest skręcana śrubą klamra metalowa ściskająca łączenie. Pokombinowałem trochę z klamrami i jedne łącze uszczelniłem, albo mi się tak wydaje; jedną śrubę wyrobiłem; a reszta bez zmian.
Niemniej, jako, że mam ciągoty w stronę perfekcjonizmu, chciałbym by wszystkie łącza były szczelne i stąd pytania:
- Dać sobie spokój? Sytuacja jest normalna? W temacie o wydechach ktoś mówił że na Hartmanach też były przedmuchy, tylko że nie chwalił się co dalej.
- Pojeździć trochę, rury się "zapieką" i będzie ok?
- Zastosować jakieś smary czy dodatkowe uszczelki?
- Coś innego?
Ver­ba vo­lant, scrip­ta ma­nent.
VN2000 sprzedany, będzie jakiś turystyk :) .
illusion
Wysłany: 2012-04-29, 23:29
yokozuna, miałem takie wydechy i po zmontowaniu było ok , pracowały ideolo
... ale pojechały później do Saturiana i po założeniu miał ten sam problem co Ty ; a że zdolna jest bestia to szybko sobie z nim poradził ;D proponuję skontaktuj się z tym sympatycznym jegomościem ;D
yokozuna
Wysłany: 2012-04-30, 00:17
dzięki illusion. zaraz piszę na PW.
lazybones
Wysłany: 2012-05-10, 08:54
Panowie napiszcie jak skutecznie poradzić sobie z tymi przedmuchami. Ja stosowałem specjalną pastę, nawet dorobiłem "uszczelnienie" z cienkiego arkusza aluminium, ale dupa... bez efektu, przedmuchy - mniejsze - ale są.
yokozuna
Wysłany: 2012-05-10, 09:50
Ja na razie dałem sobie spokój - zostawiłem jak jest. Wydaje mi się, że jak wydechy nabiorą temperatury to przedmuchy zanikają (temp. powoduje uszczelnienie złączeń). Inna sprawa, że jak są gorące to strach rękę bliżej podstawić, to i przedmuchów nie czuć.
Pisałem do Satruriana i On w ten sposób problem rozwiązał, że poluzował śruby, docisnął elementy i ponownie skręcił na max'a. I pomogło. Widać musiało się uleżeć.
Ja też po Morsowni sprawdzę raz jeszcze na zimnym i ewentualnie podokręcam.
lazybones
Wysłany: 2012-05-10, 10:11
yokozuna: a powiedz, masz w króćcu łączeniowym tłumika pierścień uszczelniający (czyli: na zewnątrz króciec łączeniowy tłumika, w środku ruchomy, wyjmowany pierścień, a wewnątrz rura z cylindra)?, czy jest od razu łączony tłumik - rura z cylindra, bez pierścienia?
yokozuna
Wysłany: 2012-05-10, 11:25
Mam pierścienie uszczelniające na łączeniach tłumików, ale oprócz tych łączeń są jeszcze inne - bez pierścieni. Tzn. u mnie rury z cylindrów nie są w jednym kawałku; dokładniej: dolny kolektor jest z oryginalnych wydechów, do niego idzie taka "przejściówka" do której spięty jest dolny tłumik; górny kolektor jest nowy z zestawu, a między górnym kolektorem a tą "przejściówką jest łączenie (dla wyrównania ciśnień?). Ponadto idą jeszcze na to chromowane osłony. Wygląda to podobnie jak Tu tyle, że na filmiku gość ma trochę krzywo osłony przykręcone.
