Siedzenie solo |
Ian Hagen
Wysłany: 2013-04-22, 20:16 Siedzenie solo
| Czy ktoś ma pomysł jak zamocować siedzenie kierowcy drag stara bez zbytnich przeróbek tak by nie było widać tej blachy mocującej z tłu siedzenia ? Uzyskać efekt solo ? |
_________________ Only a biker knows why a dog sticks it’s head out of the window
LwG |
bynioboss
Wiek: 62 Dołączył: 08 Lut 2013 Posty: 348 Skąd: sopot
Wysłany: 2013-05-15, 20:58
| Witaj, o ile pamiętam to tę blachę można łatwo odkręcić. |
_________________ Bynioboss |
Wysłany: 2013-05-17, 11:23
sruby trzymajace ta blache trzymaja rowniez blotnik wiec uchwyt mozesz odkrecic ale dac tam musisz jakas ladna srube aby blotnik nie odfrunal
wiele osob w to miejsce przykreca bagaznik
Wysłany: 2013-05-18, 11:20
| fazzi napisał/a: | | sruby trzymajace ta blache trzymaja rowniez blotnik |
Jeżeli mówimy o blasze - uchwycie siedzenia pazażera, to nie trzyma błotnika. Ona jest wkręcana w błotnik, a konkretnie w nakrętki zgrzane w wzmocnienie błotnika. Natomiast jeżeli chcesz zlikwidować blachę z przedniego siedzenia, to się raczej nie da. Nie wiem jak to jest w customie, ale tak jest w classicu.
Bagażnik, dodaje uroku i maskuje wszystkie ślady po siedzeniu pasażera. |
