ciężka manetka gazu
Wysłany: 2009-05-10, 17:40   ciężka manetka gazu
Czy to możliwe, że pod manetkę gazu dostaje się jakiś syf i powoduje jej ciężką pracę? Od początku manetka ciężko mi chodziła, tak że czasem drętwiała mi dłoń przy dłuższej jeździe. Linki i ustawienia są OK. Kilka razy wtrysnąłem pod manetkę WD40 albo coś o podobnym działaniu, jest coraz lepiej ale to jeszcze nie to, nadal czuc pewien opór. Nie mam już pomysłu co dalej? Na pewno jeszcze wstrzyknę kilka razy coś pod manetę.
zen
Wysłany: 2009-05-10, 18:38
Nasmaruj jeszcze ewentualnie linkę, ale to broń obosieczna, bo nasmarowana linka bardziej zbiera syf. A co do dostawania się syfu pod manetkę, to jak najbardziej możliwe. Moja ma lekkie luzy i też mi zaczyna ciężko chodzić. Przy okazji anegdota: jak szukałem sprzęta, to trafiłem na Shadowa, którego właściciel utrzymywał, że maszyna ma tempomat. Oglądaliśmy go z kumplem i za chiny ludowe nie mogliśmy znaleźć takiego urządzenia. Okazało się, że manetka była tak zasyfiona, że zostawała się blokowała w ostatnim położeniu. I ten oszołom tak jeździł przez 2 sezony shock ;D
Wysłany: 2009-05-10, 19:10
jak miałe zabardzo naciągnięte linki to też miałem podobne obiawy ale regulacja pomogła. Więc może to też sprawdz.
Wysłany: 2009-05-10, 19:34
linek sie raczej nie smaruje
zen
Wysłany: 2009-05-10, 20:39
Źle się wyraziłem: W-05 lub podobne ustrojstwo.
mikssdaniel
Wysłany: 2009-05-12, 05:46
U mnie po zmianie manetek był taki objaw że jak manetką dodałem gazu to już nie powracała do pozycji podstawowej. Przyczyną był naciąg linek.
Yamaha STAR ….
Wysłany: 2009-05-12, 08:14
mikssdaniel napisał/a:
Linki mam raczej w porządku, nie ma problemu z powrotem manetki.
TomHal
Model: WS1600
Wysłany: 2009-05-12, 19:58
Hi Shipp, z tego co piszesz wydaje mi się że Twój problem z linką leży nie w tym że się tam jakiś syf dostał czy też brak smarowania (smarowanie WD40 jest złudne, pomaga chwilowo a problem nie odstepuje może wręcz się jeszcze bardziej nasilić - linek nie smaruje się!!! 100%)- tylko prawdopodobnie doszło do jej zgięcia, załamania się czy też zagięcia. Nastąpiło pojawienie się mikrokolanka które jak leży w lekko ugiętej otulinie to jest OK jak chcesz je przesunąć nastepuje lekki opór później puszcza ale ze względu na swoje "przełamanie" stawia sprężysty opór w otulinie linki. To jedna z możliwości (najczęściej spotykana), druga: poprostu zmęczenie, zużycie materiału i ... czas już jej nadszedł - tu pomaga smarowanie ale jak już wcześniej wspomniałem - jest to chwilowe.
Pozdrowionka
Lewa w górę !
TomHal
www.wrs-og.eu
www.yamaha-roadstar.pl
www.yamaha-star.pl
www.wildstartreffen2014.pl
Wysłany: 2009-05-12, 20:40
Możliwe że masz rację. Niemniej, ja nie smarowałem linek tylko samą manetkę od spodu.
TomHal
Model: WS1600
Wysłany: 2009-05-12, 20:45
ok jeżeli to nie linka powoduje opór spróbuj ją zdemontować i sprawdź czy aby napewno manetka bez linki dalej sprawia Ci problemy
Lewa w górę !
TomHal
www.wrs-og.eu
www.yamaha-star.pl
Wysłany: 2009-05-12, 21:48
TomHal napisał/a:
Coś mi przyszło do głowy... Może mam tak, że czasem z wiązki w lince przerywa się jeden drucik, który może się zagiąc i sprawiac opór. Najlepiej będzie jak piszesz, odkręcic linkę i zobaczyc jak chodzi bez niej /manetka oczywiście/.
Wysłany: 2009-05-13, 08:09
I oczywiście jak chodzą same linki
Wysłany: 2009-05-13, 11:17
jaro napisał/a:
Oczywiście :dumny:
