Motocykl który długo stał nieużywany
nevon
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2012-03-24, 00:34   Motocykl który długo stał nieużywany
Aby było jasne:
Nie jestem mechanikiem ale mam zdolności manualne i pewne (jednak dość małe) doświadczenie z mechaniką ogólnie pojazdów, generalnie chcę nauczyć się i robić jak najwięcej samemu do mechanika udawać się jedynie w ostateczności.
Nie mam doświadczenia z Dragstarem
Także to jest pierwszy post, mam nadzieję że dział odpowiedni :)
Zdecydowałem się na zakup Draga który ma wyraźne ślady długiego stania w piwnicy.
Model z 1998r przebieg (prawdopodobnie ;) ) 20k km.
Pięknie odpala, pracuje cicho. Rdza jest ale bez przesady, niektóre 5cio latki mają jej więcej, rama i inne kluczowe miejsca wyglądają bardzo dobrze.
Na zimnym jedynie jedynka dość głośno wskakuje (ale nie szarpie).
Przejażdżka bez jakichkolwiek niepokojących oznak, aż miło :)
Opony : przednia była wymieniona jest bardzo ładna, tylna chyba fabryczna, ma delikatne pęknięcia, bieżnika jeszcze sporo.
Przedni widelec: pracuje poprawnie, ale wydaje się że nieco za mokro - jaki jest orientacyjny koszt przeglądu z wymiana oleju i uszczelek?
Tył - brak dojścia - jak go zbadać ?
Kanapa jak nowa, gąbka cacy, bez oznak przesiąknięcia.
Elektryka - nowy akumulator, reszta działa jak powinna (kierunkowskazy wymieniam ale to inna bajka ;) )
Klocki hamulcowe - jest oky.
Wydech czysty i suchy.
Silnik - jak się nieco rozgrzeje pracuje cichutko, olej czarny.
Sprzęgło - poprawnie.
Oczywiście wymienię olej w silniku razem z filtrem oleju.
Olej MOTUL 5100 4T ESTER 10W40 w drodze
Filtr oleju - proszę o pomoc, K&N KN będzie dobry? Poproszę ewentualne inne typy.
Filtr powietrza - wygląda dobrze ale mu nie ufam, przeczyścić sprężonym powietrzem czy zakupić nowy? Poproszę także o ewentualnego typa.
Do świec się jeszcze nie dobierałem.
Coś mogłem przeoczyć? Gdzie jeszcze zajrzeć?
Czy przestać się upierać przy samosiowaniu i przejechać się na przegląd do mechanika?
g.
Wysłany: 2012-03-24, 02:12
nevon napisał/a:
uszczelnienia 49 zł, olej 50 zł, wymiana bardzo prosta, zwłaszcza, że to custom. http://www.yamaha-dragsta...a+oleju++lagach
nevon napisał/a:
wymiana
nevon napisał/a:
prosta sprawa
http://www.yamaha-dragsta...go+amortyzatora
nevon napisał/a:
filtr oleju HF 145 lub Meiwa http://www.larsson.pl/ind...leju&bid=111735 lub KN-145
Filtr powietrza Meiwa
lub HFA 4607
wymień
http://yamaha-dragstar.pl...hlight=%B6wiece
nevon napisał/a:
dasz radę samemu. Powodzenia
Przydałaby się synchronizacja gaźników i regulacja luzu zaworowego.
Wysłany: 2012-03-24, 06:48
Olej Motul 5100 to półsyntetyk, do twojego rocznika raczej mineralny. Ale skoro juz kupiłeś to go wlej jak zauważysz jakieś problemy, to sobie zmienisz.
[ Dodano: 2012-03-24, 06:51 ]
Poza tym z Twojego opisu wynika, że wszystko jest OK, no może jeszcze warto wymienić płyn hamulcowy i zrobić przegląd tylniej przekładni.
nevon
Wysłany: 2012-03-24, 19:07
super, dzięki wielkie za informacje.
Części pozamawiane.
Z gaźnikami i zaworami wybiorę się do kogoś co mi pokarze jak to się robi :)
Płyn hamulcowy chyba był wymieniany, w oczku jest go sporo i wygląda na czyściutki.
Wysłany: 2012-03-24, 19:26
, ale może być stary. Płyn wymienia się co 2 lata.
Wysłany: 2012-03-24, 19:32
nevon, płyn chłonie wilgoć, wymień koniecznie. Opona tylna jeśli ma pęknięcie -> do kosza natychmiast. Reszta jak opisali koledzy. A i przesmaruj linki gazu i sprzęgła ( trochę oleju lub WD 40 wstrzyknij do pancerzy )
Wysłany: 2012-03-24, 19:37
nevon napisał/a:
... Płyn hamulcowy chyba był wymieniany, w oczku jest go sporo i wygląda na czyściutki.
Wygląd o niczym nie świadczy, płyn jest higroskopijny i przyswaja wilgoć, ale w każdym servisie motocyklowym - samochodowym powinni mieć tester do płynu hamulcowego (coś jak papierek lakmusowy) poprosisz pewnie dostaniesz i sam sprawdzisz.
nevon
Wysłany: 2012-03-24, 20:06
Dobrze, też wymienię, mam akurat flaszkę DOT-4 a roboty niewiele.
oj jak bym był świadomy tych wszystkich drobnych kosztów to bardziej bym przycisnął sprzedawcę z ceną ;)
gdzie w dobrej cenie kupię uszczelniacze do widelca?
Wysłany: 2012-03-24, 20:33
nevon napisał/a:
Na Allegro.
gery73
Wysłany: 2012-04-18, 13:45
A jak już wymienisz to wszystko a szczególnie oponkę (i tu nie odpuszczaj) to rura i na trase. :)
nevon
Wysłany: 2012-04-20, 14:18
Nowa oponka siedzi już na swoim miejscu.
Został jeszcze:
- układ paliwowy - króćce do wymiany i uszczelki w kraniku. To od razu czyszczenie i synchronizacja gaźnika oraz zawory.
- przekładania wtórna, obaczyć i wymieni olej. Mam nadzieję że elementy gumowe będą się nadawały...
Następny etap to estetyka... ale skarbonkę sobie kupiłem.
BTW gdzie ja dostanę nakrętki z gwintem calowym 3/8 cala, bo nie mogę przykręcić nowych kierunkowskazów :(
Wysłany: 2012-04-20, 14:33
nevon,
Mogę coś pomóc w razie potrzeby. Mam klucz dynamometryczny, szczelinomierz i inne drobiazgi. Gaźniki rozbieram z zamkniętymi oczami. Drag Stara rozebrałem na elementy pierwsze :D
nevon
Wysłany: 2012-04-20, 15:34
oooo dobrze wiedzieć :) na układ paliwowy jestem już umówiony z mechanikiem.
Ale z przekładnią (przegląd i smarowanie) mogę się zmierzyć :) jeszcze dam znać, ostatnio strasznie sporo zajęć mam.
burza
Wysłany: 2012-04-20, 15:37
remol71 napisał/a:
remol71, a ze składaniem idzie Ci równie dobrze jak z rozbieraniem ? ;D
Wysłany: 2012-04-20, 18:12
burza napisał/a:
remol71 napisał/a:
:klaps:
gery73
Wysłany: 2012-04-20, 21:07
Nakrętki calowe dostaniesz na alledrogo. NP. TU A skąd wiesz że to 3/8 cala ?
petermajster
Wysłany: 2012-04-20, 21:25
nevon napisał/a:
nevon,
Jeśli olej w przekładni jest czysty to nic jej nie dolega i sama wymiana wystarczy, sprawdź tuleję na wałek zdawczy ( luzy ) oraz elementy gumowe, osłony. Przerabiałem to, Jeśli tuleja ma luzy to proponuję od razu wymianę, koszt 109 zł.
remol71 napisał/a:
nevon,
Chętnie bym się spotkał w celu konsultacji ewentualnie regulacji.
Wysłany: 2012-04-21, 07:07
petermajster napisał/a:
Spoko.
nevon
Wysłany: 2012-04-21, 11:58
gery73 napisał/a:
przeliczyłem na minimetry, ale w sumie dobrze że napisałeś, dobrze zmierzyłem a źle przeliczyłem i potrzebuję 7/16 :)
Wysłany: 2012-04-21, 12:22
nevon, nic z tego nie rozumiem co ty piszesz o tych śrubach.. Oryginalne śruby w Yamasze są metryczne, a nie calowe. Do mocowania kierunkowskazu jest zastosowana śruba M 6 Więc zamiast przeliczać, to może po prostu sprawdź nakrętką M 6. Ewentualnie, jeżeli ktoś wcześniej coś pokombinował i założył calowe śruby,to weź nową śrubę M6 x30 i po prostu wymień i masz problem z głowy. Skąd ty wziąłeś do mocowania kierunkowskazów śrubę o średnicy 11,11 mm (7/16") :nie_wiem:
Tabela porównawcza gwintów http://www.luktom.com.pl/...ela_skoskow.pdf
