czujnik biegu jałowego |
bary1809
Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2012 Posty: 14 Skąd: leszno
Wysłany: 2012-02-18, 15:48 czujnik biegu jałowego
witam mam problem w moim ds padł czujniki biegu jałowego czy wie ktos gdzie mozna taki kopic szukałem w necie i tylko zdiecie czujnika znalazłem chyba ze ktos ma na odsprzedanie taki czujnik ?
10016118.jpg to zdiecie tego czujniku |
| Plik ściągnięto 9421 raz(y) 2.41 KB |
bary1809
Wysłany: 2012-02-18, 17:30
| no tak ale to anglia kupie czujke w angli przyjdzie do mnie zaloze okaze sie ze nie jest sprawna no i 150-200 zl w plecy dlatego wole cos w polsce popytac ale dzieki |
johnypl
Wiek: 55 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2012-02-18, 18:02
| bary1809, co się stało że stwierdziłeś jego śmierć ? |
bary1809
Wysłany: 2012-02-19, 10:14
stwierdziłem to w ten sposób ze po pierwsze na luzie nie świeci mi sie zielona lampka od biegu neutralnego po drugie nie moge odpalic draga na otwartej nuszce i po trzecie nie pamientam czy tak było od poczatku bo musze odpalac go na wcisnietym sprzegłe ale chyba nie bo moja dziewczyna tez ma draga tylko 650 i uniej nie trzeba sprzegła wciskac przy odpalaniu .
Fakt tez jest taki ze nie sprawdziłem czujki miernikiem bo nawet niewiem jak to zrobić?? |
johnypl
Wysłany: 2012-02-19, 14:55
| Z tego co piszesz wynika że faktycznie instalacja w moto nie widzi że jest wbity luz i dlatego musisz wciskać sprzęgło i złożyć kosę. Zacznij od sprawdzenia czy nie urwał się kabelek przy czujniku, następnie miernik w łapki, włączasz go na tzw. brzęczyk i jeden kabelek miernika do końcówki na czujniku a drugi do kawałka gołego metalu na silniku, jak masz wbity luz miernik powinien brzęczeć a na biegu cisza. |
bary1809
Wysłany: 2012-02-19, 15:08
| spoko dzięki z tego co pamietam to kabelki sa wporzadku ale jescze sprawdze miernikiem |
johnypl
Wysłany: 2012-02-19, 15:19
| Jeśli nie będzie przejścia to go wykręć i sprawdź czy się nie zaciął, to jest w końcu zwykły włącznik krańcowy tyle że hermetyczny. |
Dzarko
Wysłany: 2012-07-28, 09:36
Podłączam się. Jak mogę się dobrać do tego czujnika?
Na zimnym silniku ładnie działa, po rozgrzaniu nie widzi, że jest na luzie. Wystarczy wyłączyć go na 10 minut i znowu zaczyna działać.
Jakieś pomysły?
PS. Co do zamawiania. Wszystkie części można zamówić w Uhma Bike na przykład. Jeśli masz nie po drodze, to mogę dla Ciebie odebrać i wysłać.
[ Dodano: 2012-07-28, 07:05 ]
Czujnik zlokalizowany, ale dalej nie wiem, jak się dobrać do niego. Nie mogę odkręcić nawet śrubki trzymającej przewód. Jakieś specjalne to jest? Lewy gwint? Whatever?
[ Dodano: 2012-07-28, 10:35 ]
Czujni został zdemontowany (polecam miskę pod nim) przy pomocy penetrusa. Został oczyszczony WD40, styki zostały oczyszczone. Następnie czujnik został zamontowany tak, aby kabel nie dotykał silnika (prąd nie lubi gorąca). Dzisiaj po godzinnej jeździe wszystko działało. Wygląda na to, że sam zadałem pytanie i sam rozwiązałem problem. Może założycielowi wątku się to przyda. |
