Przesunięty przez: Bemol 2012-01-12, 22:55 |
PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW |
Maniu_85
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2012-01-12, 22:20 PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZNIK KIERUNKOWSKAZÓW
| Witam czy można psiknąć w przełącznik kierunkowskazów? Przełącza sie na boki (lewy kierunek, prawy kierunek dość płynnie) ale gdy chce go wyłączyć wciskająć przycisk jest to dość uciążliwe wymagające użycia siły, wcześniej chodziło bardzo płynnie. Czym można to przesmarować?? Co tam psiknąć bez odkrecania całośći i rozbierania żeby pomogło a nie zrobiło jakiegoś zwarcia lub nie zaszkodziło? Może ktoś miał też taki objaw? Pozdrawiam. |
Wysłany: 2012-01-12, 22:38
| Ja bym nie psikał, a rozebrał i usunął przyczynę takiego zachowania przełącznika. a co do psikania to poszukaj w motoryzacyjnych specjalnego aerozolu do instalacji elektrycznych. |
Maniu_85
Wysłany: 2012-01-12, 23:08
Powiem tak tragedii niema ale we wcześniejszym motocyklach chodziło to bardzo delikatnie a u was jak sie wciska?
[ Dodano: 2012-01-12, 23:09 ]
Podczas rozbierania nie wysypie sie tam pełno jakiś blaszek?? i czy łatwo to rozebrać? |
Wysłany: 2012-01-13, 06:48
| Maniu_85 napisał/a: | Powiem tak tragedii niema ale we wcześniejszym motocyklach chodziło to bardzo delikatnie a u was jak sie wciska?
2 śrubki od dołu i nic ci się nie wysypie tylko weź dobry śrubokręt krzyżak bo inaczej zrąbiesz śruby a potem można już dokładnie oglądać |
Maniu_85
Wysłany: 2012-01-13, 08:35
| Ok dzięki ale pewnie jak rozkręce i tak trzeba będzie czymś psiknąć albo przesmarować. |
