Wyciek oleju prawa strona
FhissT
Wysłany: 2011-12-21, 09:50   Wyciek oleju prawa strona
Wycieki pojawiły się m.w po wymianie oleju z filtrem, gdzies z okolicy pokrywy sprzęgła lub tego dekla co trzyma filtr oleju. wlaśnie tu są rozbieżności hehe
Powiedzcie do czego są te uszczelki co w poniższej aukcji:
http://allegro.pl/filtr-o...1960357515.html
dodam że gdy wymieniałem filtr to bez nich i ostatnio trafiłem na info że mój wyciek wcale nie musi byc spod pokrywy sprzęgła (które i tak planuję wymienić) a właśnie za sprawą nieobecności tych dodatkowych uszczelek gdzieś przy samym filtrze oleju.
może to byc przyczyną?
kiszka
Wysłany: 2011-12-21, 10:20
FhissT napisał/a:
Są one przeważnie z filtrem-w zależności jkiej firmy filtr(bo spotkałem się że był sam filtr bez oringów)uszczelek.Raczej powino sie je wymieniać z filtrem na nowe,to już zależy od ciebie-a przychodzą one właśnie pod ten dekielek filtra.
Można tu stwierdzić że u ciebie może być uszkodzony ten oring,więc ;/ wyciek..
Wysłany: 2011-12-21, 14:19
fotka ktora pokazales to nie oringi z 1100, w 1100 sa dwa oringi u duzej srednicy i to one wlasnie uszczelniaja filtr, sa one bardzo cienkie i delikatne, wiec przed montazem trzeba je zwilzyc olejem bo mozna je uszkodzic przy wkladaniu pokrywy
FhissT
Wysłany: 2011-12-21, 14:43
no właśnie... więc może mi pocić silnik właśnie przez to że tych oringów nie wymieniliśmy. mam nadzieje że w serwisie beda wiedziec o co chodzi, bo cała prawa strona spocona i wygląda to naprawde nieestetycznie. naprawie to przy kolejnej wymianie. przy hifofiltro nie było żadnych uszczelek i myślalem że ma tak być...
Wysłany: 2011-12-21, 15:10
takie oringi mozna kupic w sklepie z hydraulika tylko trzeba kupic te do oleju a nie do wody, te oringi znajduja sie na korpusie ktory dociska filtr i jesli dobrze pamietam to jeden jest pomaranczowy z drugi czarny
