Różnica w prowadzeniu Classic vs Custom (650) |
Wysłany: 2014-10-01, 10:52
| bynio napisał/a: | | ... podświadomie się tego boje bo mam łysą oponę z przodu ... więc chyba tutaj też jest pies pogrzebany że ze strachu nie wchodzę w zakręty tak jak moi koledzy tylko zwalniam dość znacznie. |
Łysa opona pokazuje rogi na drodze mokrej lub zapiaszczonej. Jeśli jedziesz po normalnej, użytkowanej drodze przy suchej pogodzie, to paradoksalnie masz lepszą przyczepność niż koledzy na głębokim bieżniku. Bardziej istotne jest tu ciśnienie w oponach, a nie głębokość bieżnika.
Poza tym masz rację, wszystko jest zależne od Twojej podświadomości, bo zdecydowanie lepiej jedzie się cięższym motocyklem niż lekkim, przez jego lepszą stabilność, szczególnie na nierównej drodze. Jedynie przy bardzo ciasnych zakrętach (slalom między stojącymi na jednym pasie samochodami i parkingi) przy prędkości poniżej ok. 30 km/h kierowanie cięższym i dłuższym motocyklem sprawi więcej problemów.
Jeśli problemy występują na normalnych ulicach i przy większych prędkościach, to albo nieprawidłowo wchodzisz w zakręt, albo trzeba sprawdzić działanie łożysk główki ramy, wahacza oraz ustawienie wstępnego napięcia na amortyzatorze. Ten ostatni oraz stan łożysk wahacza są często bagatelizowane, a mają duży wpływ na stabilność. |
bynio
Wysłany: 2014-10-01, 11:21
| W trakcie jazdy nie mam problemów takich jak przy na przykład ruszaniu i od razu skręcaniu lub na małych rondach gdzie jadę bardzo wolno |
skygge
Wysłany: 2014-10-01, 14:24
| Sprawdź ciśnienie w oponach... |
