pierwszeńswo na rondzie |
Nosiu
Wiek: 54 Dołączył: 20 Lut 2011 Posty: 298 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-11-04, 13:31
Ziółek: W osłupienie to wprowadza mnie to skrzyżowanie. Dopuszczono do takich niebezpiecznych sytuacji, że
| Ziółek napisał/a: | Przecież w miejscu kolizyjnym nie ma znaków pionowych ale są znaki poziome białe czyli linie określająca pasy ruchu. Czerwony żeby pojechać dalej (na wprost) musi pas ruchu zmienić Dla mnie to jest jasne i oczywiste ... przynajmniej było do czasu Twojego posta.
.... | Oprócz znaków jest jeszcze sygnalizacja (określa pierwszeństwo przed znakami) i jazda na wprost (obligatoryjnie) a coraz częściej w każdym kierunku przy zielonym świetle ma odbywać się bezkolizyjnie. Otrzymuje zielone i jadę prawym skrajnym pasem zgodnie ze znakami pionowymi, które zobaczyłem przed skrzyżowaniem.... a gość, który jedzie sąsiednim pasem nie może dla mnie opuszczać w skrzyżowania w tym miejscu gdyż on ma poruszać sie na wprost...
To tak jakby na zwykłym skrzyżowaniu jedziesz na wprost dostajesz sygnał zielony a inny kierunek też otrzymuje sygnał zielony i jedzie w poprzek Twojego toru jazdy....
Czy ja mam myśleć skąd on jedzie i czy on też miał zielone ? Czy wjechał może na czerwonym ? ? ?
Jacyś inżynierowie "zwiększali" sobie przepustowość skrzyżowania, a może upraszczali rozwiązanie (bo trzeba by było sie nagłówkować przy obliczeniach i projektowaniu) tworząc takie dziwne i niejasne a co najgorsze niebezpieczne rozwiązania.
Może jednak Zarząd Dróg/miasto chciało oszczędzić.
Odpowiadając na pytanie czy zajmuje się infrastrukturą drogową: w ogólnym pojęciu tak. |
Wysłany: 2011-11-04, 13:41
Nosiu, Myślę że różnica w naszej ocenie tej konkretnej sytuacji polega na tym że ja po wjeździe na to rondo zaczynam już tylko stosować znaki które tam są (linie poziome) a Ty jeszcze znaki pionowe z przed wjazdu. Dlatego dla mnie sygnalizacja dotyczy tylko zezwolenia na wjazd (i pewnie ma ułatwić zarządcy zapanować na korkowaniem się samego ronda) a dalej (po wjeździe) już nie obowiązuje.
Choć z tego zdjęcia nie widzimy jakie tam faktycznie stoją znaki pionowe. |
Wysłany: 2011-11-04, 14:11
W zimie znaków poziomych na jezdni nie widać, więc znaki pionowe powinny być przed wjazdem tak pokazane, żeby nie było wątpliwości. To są niestety bardzo kolizyjne rozwiązania i trzeba naprawdę uważać co się dzieje na drodze. Lepiej ustąpić mając pierwszeństwo niż przywalić i obudzić się z ręka w nocniku.
[ Dodano: 2011-11-04, 14:14 ]
Co mi po tym, że nie z mojej winy i dostanę odszkodowanie, an którym albo zyskam , albo stracę, a już na pewno będę uziemiony na jakiś czas. |
Nosiu
Wysłany: 2011-11-04, 15:44
| Ziółek napisał/a: | Nosiu, Myślę że różnica w naszej ocenie tej konkretnej sytuacji polega na tym że ja po wjeździe na to rondo zaczynam już tylko stosować znaki które tam są (linie poziome) a Ty jeszcze znaki pionowe z przed wjazdu. Dlatego dla mnie sygnalizacja dotyczy tylko zezwolenia na wjazd (i pewnie ma ułatwić zarządcy zapanować na korkowaniem się samego ronda) a dalej (po wjeździe) już nie obowiązuje.
A niby skąd kierowca ma wiedzieć że tylko dostał zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie czy otrzymał pierwszeństwo przejazdu ? Na wjeździe dostał jakąś instrukcje przejazdu ? ? ?
Ale Twoje rozumowanie bynajmniej nie jest błędne.... jezdnia ronda to normalna jezdnia jedynie z wymuszonym kierunkiem ruchu....
Tylko na jakiej zasadzie ktoś ma wiedzieć że ktoś na wlocie dostał zielone ? i może wjeżdżać.
Tu może dojść do takiej sytuacji że na jezdni ronda pojazdy się poruszają na wysokości wlotu a inni dostają zielone na tym wlocie....
Wg znaków poziomych (malowania) patrz na wlot w rejonie którego Novy wskazał problematyczny pkt.
kierowca pasa środkowego ma jechać teoretycznie na wprost ale malowanie "zmusza" go do sketu w prawo (a może to jest ruch na wprost ? ) i "zajechania" drogi pojazdowi jadącemu prawym pasem, któremu w zasadzie kończy się pas.
To ma byc rozwiązanie proste i instynktowne w obsłudze a nie na zasadzie:
jadę prawym pasem od ul Zamenhofa:
Mam zielone wjeżdzam (nie jest źle bo nikt nie jedzie pasem na który wjeżdżam...
ale co to gość zajeżdża mi drogę... no przecież jestem z jego prawej... o k...... kończy się mój pas.... hamować (gwałtownie)... czy aby nikt się nie zaparkuje w moim bagażniku....
To przecież zawału idzie dostać.....
A jeszcze tak jak pisze Witek spadnie śnieg....
Wyobraź sobie zwykłe skrzyżowanie co robisz gdy dostajesz zielone ?
jaki przeżyjesz gdy ktoś Ci będzie wyjeżdżał z boku.
Dlatego uważam że tak jak z dziurą na drodze i szkody wynikłe z niej możemy oskarżać Zarządcę drogi tak w tym przypadku jest to samo.
Ponadto sprawę można zgłosic do Prokuratury....
Jest "n" rond z sygnalizacją na kótrych i rondo się nie "korkuje" i bezpieczeństwo jest OK |
Wysłany: 2011-11-04, 16:13
Nosiu, No to mi teraz namieszałeś że już mam wątpliwości czy dobrze robię... |
Nosiu
Wysłany: 2011-11-04, 17:15
a co jeździsz po tym rondzie ?
To nie ja namieszałem tylko projektant spierdzielił co sie da....
Przede wszystkim projektant zapomniał że jezdnia wokół ronda tworzy z kolejnym wlotami skrzyżowania.
Ja sam nie wiem jakbym się tam zachował. Miejscowi pewnie mają jakiś swój system. |
