A może maszt na flagę...?
Wysłany: 2010-06-14, 12:54
darkside, ano zapomnieliśmy.
Jutro mam mieć informacje odnośnie rurki. Na piatek nie było w sklepie. Towar ma być dzisiaj, lub jutro.
Proszę o informacje kto jest chętny na masz i w jakiej wersji :
wersja pierwsza : maszt jest mocowany do uchwytu lusterkowego, które przykręcamy np. do tylnych kierunkowskazów (mocowanie do zakupu we własnym zakresie, lub całość przez Darkside i do odbioru na polach bitewnych Grunwaldu.
wersja druga
Dolna część masztu bez gwintu, do montażu wg własnego pomysłu.
Długość masztu 75 cm. Ewentualnie dłuższe mogą być, ale nie na Grunwald. Przesyłka materiału ponad gabarytowego jest po prostu droga i uciążliwa do zapakowania. Jak kupi mi sztangi po 6 mb to potnie wszystkie na miejscu na 75 cm i w jednym wymiarze wyśle. Będę w Kielcach ostatnie dni lipca i zabiorę ewentualne rurki ponad 75 cm i przywiozę samochodem, ale jak potem dostarczyć :nie_wiem:
Przesyłka jednej sztuki 75 cm kosztowała aż 14 zł. kosmos. I jeszcze na dodatek wymagają zapakowania.
wpisywać się po kolei i kopiować listę tak jak to miało miejsce w innym temacie.
kolinek
Wysłany: 2010-06-14, 13:01
Zrezygnowałem z mocowania Aduna bo nie mam gdzie tego przymocować. Po obejrzeniu rozwiązania zaproponowanego przez witka1965 to dla mnie najlepsze rozwiązanie.
Witek w takim razie poproszę.
1.Kolinek - wersja pierwsza
KOLiNEK
Ostatnio zmieniony przez kolinek 2010-06-14, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
MarMar
Wysłany: 2010-06-14, 13:19
Ja chciałbym zamówić całośc,wraz z mocowaniem do kierunkowskazów.No i na wysyłkę,bo na Grunwald nie jadę.
MarMar -1 szt
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
1.Kolinek
2. MarMar -1 szt
3. yapkovitz -wersja pierwsza
Wysłany: 2010-06-14, 14:22
Ja zamawiam jeden maszt pod mocowanie od Aduna.
Luk
Wysłany: 2010-06-14, 14:23
moondek napisał/a:
Ja też jeśli mogę
Luk
darkside
Wysłany: 2010-06-14, 16:14
moondek, pierwsze co przeczytalem to "...mocowanie pod Anusa" i oplulem monitor :hahaha:
Morsy-Damian-klik
Wysłany: 2010-06-14, 17:48
moondek napisał/a:
ja również jeśli mogę tylko wyższy około 110 cm bo w innym przypadku wszystko kufer zasłoni
Wysłany: 2010-06-16, 09:17
Witek, zmierzyłem wczoraj ten uchwyt od Aduna i jest on pod maszt o średnicy 10mm, natomiast średnica gwintu to 5mm.
W pierwszym poście stworzę listę zainteresowanych Witkowym masztem, żeby nikogo nie pominąć. Podajcie jeszcze (ci, którzy jeszcze tego nie zrobili), którą wersję masztu wybierają:
WERSJA PIERWSZA - mocowanie pod uchwyt lusterkowy
WERSJA DRUGA - mocowanie do uchwytu Aduna (fi masztu: 10mm, fi gwintu mocującego maszt do uchwytu: 5mm)
Wysłany: 2010-06-16, 09:47
moondek napisał/a:
tylko czy Adun się wyrobi z zamówieniami na Grunwald ?
Wysłany: 2010-06-16, 10:17
Ja tam już swoje mocowanie mam ;p
Arcon
Wysłany: 2010-06-16, 11:26
koszerny napisał/a:
moondek napisał/a:
Z tego co zrozumiałem, to Adun nie planował w najbliższym czasie produkcji kolejnej partii uchwytów. A szkoda.
Wysłany: 2010-06-16, 12:34
Arcon napisał/a:
poczekajmy niech Adun się wypowie wtedy będzie wiadome czy :ryczy: : czy :brawo:
Kuba-B
Wysłany: 2010-06-16, 14:11
moondek napisał/a:
Witek jeżeli można to ja również poproszę.
darkside
Wysłany: 2010-06-16, 14:23
witek1965, pod jaki gwint te mocowania bo sa dwa rodzaje ?
Morsy-Damian-klik
Wysłany: 2010-06-16, 15:15
ja kupowałem pod prawy gwint M10x1,25, ale sądzę, że każdy niech sobie kupi indywidualnie, lub zamówią u Ciebie i odbiorą na Grunwaldzie. Jak widać nie za wielkie jest zapotrzebowanie, co specjalnie mnie nie martwi, bo roboty z tym trochę jest.
darkside
Wysłany: 2010-06-16, 15:27
witek1965, gwintowal bedziesz dopiero pod mocowanie ?
Morsy-Damian-klik
Wysłany: 2010-06-17, 01:36
no pewnie. Jeżeli mocowanie ma zwykły gwint to zajebioza pełna, lewy odpada całkowicie. A co są z innym gwintem. Idealny byłby prawy metryczny M 8
[ Dodano: 2010-06-17, 01:37 ]
i znowu dostanę zjebkę za nabijanie licznika
darkside
Wysłany: 2010-06-17, 01:37
witek1965, a czemu nie z lewym ?
Mocowania sa pod M10 i z lewym gwintem sa tansze o jakies 2-3zl totalna bzdura evil
Morsy-Damian-klik
Ostatnio zmieniony przez darkside 2010-06-17, 01:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-17, 01:39
darkside napisał/a:
tylko tokarnia, a poprawić gwintu nie ma czym, skąd narzynkę ? A w czym jest problem ?
