Porady - jak prowadzić aby uniknąć najgorszego
pajakbielsko
Wysłany: 2011-05-09, 09:25
WS napisał/a:
Siedzieć w domu 8)
i to jest słuszna koncepcja
"Moda na sukces" jeszcze leci? :hahaha:
http://wesolaszkola.net/
misiek735
Wysłany: 2011-05-11, 18:07
Dodam coś od siebie, mimo krótkiego, 3-letniego doświadczenia na polskich drogach motocyklem
Możliwe że to odruch, albo głupota, ale zdarzało mi się nie zwalniać przed sytuacjami, kiedy puszka skręca lewo przepuszczając z naprzeciwka samochody. Byłem dość daleko od puszki, widząc że przepuścił wszystkie okazało się że nie ruszył od razu, tylko przycupnął sobie i stoi jak pipa na środku. Jakie było moje zdziwienie kiedy dałem ostro po hamulcach będąc dość blisko, a pod sobą lekki piaseczek...
Ciężko jest się przyznać, ale to taka delikatna uwaga, aby nie domyślać się za bardzo jaka będzie reakcja kierowcy z naprzeciwka - może to być zupełnie inne zachowanie.
PrzemekN
  Wysłany: 2011-05-11, 18:30
misiek735 napisał/a:
Krótko mówiąc, zasada ograniczonego zaufania.
Wielokrotnie, miałem sytuacje, w których kierowca puszki zachowywał się, delikatnie mówiąc "nieracjonalnie". Później, tłumaczył się, że się zamyślił, albo odbierał telefon :evil:
Nauczyłem się traktować każdego innego kierowcę jak potencjalnego kilera, który poluje na mnie..
Póki co, udało mi się przetrwać ;D
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
kefir
Wysłany: 2011-05-11, 22:28
Po dzisiejszej drodze do pracy to Wam powiem: Motocykliści patrzcie w lusterka, skutery są wszędzie :)
A tak poważnie to gdy widzę puszkę na ogonie to mimo że hamuję wyłącznie silnikiem to naciskam klamkę aby pomigać stopem temu z tyłu.
uzależniony od Dragów
Pancernik
Wysłany: 2011-05-11, 23:23
Ja muszę wyregulować jakoś klamkę hamulca, żeby światło się wcześniej włączało. Teraz włącza się dopiero po mocnym wduszeniu, co jest z deka niebezpieczne. Więc warto to sprawdzić u siebie w motocyklu, może się okazać, że normalne lekkie hamowanie nie załącza światła stopu.
Galder
Wysłany: 2011-05-11, 23:39
Hamowanie silnikiem niestety nie daje światła stopu, a warto delikatnie nawet klamkę nacisnąć aby ślepe puszki zauważyły.
Jak na razie największym zagrożeniem na drodze są cykliści, nie widać, nie słychać, a wpychają się bardziej niż skutery.
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Pancernik
Wysłany: 2011-05-11, 23:47
Dokładnie o tym mówię, jak delikatnie naciśniesz klamkę to może się okazać, że efekt będzie dokładnie tak sam jak byś nie nacisnął wcale. Mnie np. światło łapie dopiero od połowy wciśnięcia klamki.
PrzemekN
Wysłany: 2011-05-12, 07:24
To może, próbuj delikatnie depnąć na hamulec nożny?
Ja tak robie - to pewnie efekt przyzwyczajenia z jazdy puszką...
Garaż:
SREU #1022
Wysłany: 2011-05-12, 09:27
PrzemekN napisał/a:
Bardzo niebezpieczny "efekt przyzwyczajenia" bo w nagłej stresowej sytuacji prowokuje do takiego naciśnięcia pedału jak w puszce, a kończy się to najczęściej efektownym piruetem :?
PrzemekN
Wysłany: 2011-05-12, 10:05
[quote="Demolka
Bardzo niebezpieczny "efekt przyzwyczajenia" [/quote]
No tak... A przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka..
Będę musiał znaleźć jakiś sposób, żeby raczej nie używać hamulca nożnego..
Garaż:
SREU #1022
majkelpl
Wysłany: 2011-05-12, 10:33
PrzemekN napisał/a:
No ale .. po co ?
Po to masz ten nozny hamulec aby go uzywac, tylko, tak jak wszystko w zyciu .... robimy to z glowa.
Ja bardzo czesto uzywam noznego przy naglym i szybklim zahamowaniu motocyklem gdyz przedni niestety nie daje rady.
Tak samo jak chcesz dohamowac w zakrecie, uzywaj tylko noznego bo inaczej ..... :beczy:
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
PrzemekN
Wysłany: 2011-05-12, 12:18
Po co?
Szczerze mówiąc, niedawno miałem sytuację, w której musiałem awaryjnie hamować.
No i złapałem za klamkę i depnąłem na nożny.
W efekcie, poszedłem bokiem, jak na żużlu ;d
Opanowałem maszynę i nic złego się nie stało - ale, dało mi to dużo do myślenia. Podejrzewałem, że powodem był piasek na asfalcie.
Teraz, po uwagach Demolki, zaczynam być pewien, że to był skutek zbyt silnego użycia hamulca nożnego.
Garaż:
SREU #1022
majkelpl
Wysłany: 2011-05-12, 12:33
PrzemekN napisał/a:
Po co?
Dziwne ze nie poszedl Ci przod bokiem a to ze Ci tyl jak na zuzlu stanal to ok ;D
Wlasnie tyl stabilizuje motocykl jak depniesz przednim i robisz nura.
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2011-05-13, 13:36
Od kiedy jeżdżę 2oo stoję na stanowisku, że każdy przyszły posiadacz prawa jazdy "B" najpierw powinien zrobić "A" i pojeździc trochę. Do kiedy kierujący wyłącznie 4oo nie będą świadomi jak jest na moto to zawsze bedziemy musieli odbierac ich jako potęcjanych naszych kilerów.
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
