Rezerwa paliwa - regulacja
Galder
Wysłany: 2011-05-29, 22:59
Ja zawsze dolewam w przechyle i po pstryknięciu "pistoletu" mozolnie dolewam jeszcze ze dwa litry delikatnym strumieniem, bo pomimo, że wydaje się, ze już jest full wciąż można upchać więcej paliwka. Denerwujące jest tylko chlapanie niektórych "pistoletów".
Filozofia wymaga więcej koncentracji niż jazda motorem, ale nie jest tak bolesna przy upadku.
Wysłany: 2011-05-30, 07:38
Galder napisał/a:
Galder , postaw go potem na słońcu , a może się tak zdarzyć , a paliwko wycieka , wycieka ..........., ja tak już kiedyś miałem ;D
Pejter
Wysłany: 2011-06-26, 12:30
koledzy i koleżanki podpowiedzcie mi jak to jest z ta rezerwa jeżeli już ja włączę to paliwo ma jakiś przepływ z prawej komory do lewej by wyssało wache do końca ? Pytam ponieważ nie chciałbym się kiedyś nie miło zaskoczyć,ze będę przez wlew widział jeszcze paliwo ze jest z prawej strony a do lewej już to nie przepłynie i moto stanie mimo ze jest paliwo z prawej strony.... Pomocy :) Pytam o 1100 classic
Pancernik
Wysłany: 2011-06-26, 13:08
Żeby wyssało wachę do końca to chyba musiałbyś zakrętów nie brać ;) Rób sobie przerwę co 150-200km i przy okazji tankuj i nie będzie tematu.
Pejter
Wysłany: 2011-06-26, 20:07
no ok,ale teraz tak dla zaspokojenia myśli jest przepływ z lewej komory do prawej...?
Pancernik
Wysłany: 2011-06-26, 20:21
Musi być, chociażby podczas przechyłu.
mikruss
Wysłany: 2011-07-14, 13:39
Takie pytanko (może głupie) czy na rezerwę przełączamy podczas jazdy czy należy stanąć przełączyć i dalej jechać?
Idąc torem logicznym własnego rozumowania, nie mam pytań!!!
Wysłany: 2011-07-14, 15:29
Jeżeli to nie spowoduje wybicia Cię z toru jazdy i zagrożenia w ruchu - to staraj się przełączyć podczas jazdy. Motocykl "zaskoczy" wtedy bez zbędnego jundania rozrusznikiem.
XV1900 Stratoliner Midnight
mikruss
Wysłany: 2011-07-15, 09:33
Soft dzięki za informację. Miałem już dwa razy sytuację kiedy musiałem przełączyć na rezerwę i stawałem, wyłączałem, przełączałem, odpalałem i jechałem dalej. Nie wiedziałem czy tak można ale już wiem. Dzięki
sq5naz
Wysłany: 2011-07-15, 09:46
Zatrzymywałem się w czasie moich pierwszych jazd na Dragu, które były przecież nie tak dawno. Oczywiście bez gaszenia, tylko kranik na rezerwę i jazda dalej.
Od jakiegoś czasu nie zatrzymuję się, bo żeby się zatrzymać, to też przeca trzeba mieć do tego odpowiednie miejsce ;)
vaya con Dios...
Madburn
Wysłany: 2012-11-05, 12:48
odgrzeje tego kotleta :)
strasznie mi się podobają teorie snafcuff - nie da się ...
w skuterze za 1000zl się da a w motocyklu już nie ? bardzo ciekawe....
Dawid Z. wpadł na dobry trop - czujnik rezerwy - w wielu motocyklach jest mocowany ... na wsporniku rurek kranika
to ten srebrny walec z kabelkiem - jest to termistor koszt od ok 10zł lub więcej jeśli do jakiejś konkretnej marki :)
wystarczy toto przymocować do kranika, przeprowadzić przewód przez korpus kranika i uszczelnić (tu w zasadzie jest potencjalny problem ale rozwiązywalny)
drugi przewód do obudowy kranika - obwód elektryczny jest prosty - żaróweczka do +, i termistora - jesli poziom zupy spadnie poniżej termistora - ten się nagrzeje i zamknie obwód - żaróweczka się zapali ( gdzie se wsadzić tą żaróweczkę to inny problem :P
są tez kraniki z potencjometrem i pływakiem - montaż tak samo jak termistora - jedynie pływak musi przejść przez otwór po kraniku ( to spory problem bo często większe są w innych motorynkach otwory)
taki czujnik poziomu np od rometa to koszt 25zl
ale potem wystarczy już tylko zwykły wskaźnik wskazówkowy lub linijka LED
teoryjka jakoby wskaźnik miał dostać ADHD i trzeba stosować komputer..... pffff
w samochodach zawsze byl pływak na ramieniu potencjometru i dawało radę
wbrew pozorom nawet bujając motongiem na boki nie będzie aż takich różnic
oczywiście komputer (za mocne słowo) można dodać - poziom paliwa, sygnał z czujnika prędkości i na zwykłym mikroprocesorku attiny za 5zł + jakiś wyświetlacz LCD lub diodowy i jest określanie ile jeszcze się przejedzie - oczywiście obarczone dużym błędem bo bak mały - w samochodach na rezerwie już przestaje podawać ile km zostało a nawet tuż przed rezerwą zwykle można 50 % więcej przejechać
piszę to po to żeby zdementować powtarzane 1000x kłamstwo - da się tylko trzeba chcieć - czemu w XVS 650/1100 nie ma czujnika - cholera wie - ale wiadomo że księgowi zawsze skąpią
w samochodach za różne popierdólki trzeba płacić tysiące a tymczasem to garść oporników, procesorek i tyle
nie wiem czy wskaźnik paliwa ale czujnik rezerwy chyba założę bo czasami jest niby gut a potem gaśnie na skrzyżowaniu :( - zapalenie się lampki gdy paliwo jeszcze jest trochę nad rurką dało by jasny sygnał (staaaary zaraz ci zupy braknie :evil: )
Wysłany: 2013-01-29, 19:03
Madburn, zrobiłeś ?
Madburn
Wysłany: 2013-02-01, 14:30
nie - aczkolwiek czujnik mam i testowalem w benzynie ekstrakcyjnej :)
mam zupe w baku - a bak bede sciagal wiosna wiec sie pomysli
wciaz nie wiem gdzie kontrolke jaka zamontowac :(
