Kacik kulinarny
Wysłany: 2009-10-21, 10:07
warek07 napisał/a:
Demolka, ale Ty mowisz o czerwonym a ja mam zielony - morski :|
to do białego ;D
warek07
Wysłany: 2009-10-22, 00:10
Demolka napisał/a:
warek07 napisał/a:
to do białego ;D
:D no od razu mozna poznac klase i salonowca... :hahaha:
moje prostackie podniebienie rodem z MC Donald'sa nie wpadło na tak ekstrawagancki pomysł...
znalazłem babski przepis tj porada dla faceta na szarlotke. Wole osobiscie szarlotke tj 100g wodki i 100ml soku.. no ale:
Z lodówki weź 10 jajek, połóż na stole ocalałe 7, wytrzyj podłogę, następnym razem uważaj!
2. Weź sporą miskę i wbij jajka rozbijając je o brzeg naczynia.
3. Wytrzyj podłogę, następnym razem bardziej uważaj! W naczyniu mamy 5 żółtek.
4. Weź mikser i wstaw do niego skrzydełka i zacznij ubijać jajka.
5. Wstaw od nowa skrzydełka do miksera, tym razem do oporu. Zacznij ubijać.
6. Umyj twarz, ręce i plecy. W naczyniu pozostały 2 żółtka, dokładnie tyle potrzeba na szarlotkę.
7. Oklej ściany i sufit kuchni gazetami, meble pokryj folią, będziemy dodawać mąkę.
8. Nasyp 20 dkg mąki do szklanki, pozostałe 80 dkg zbierz z powrotem do torebki.
9. Sprawdź czy ściany i sufit są oklejone szczelnie, przystąp do miksowania.
10. Weź szybciutko prysznic!
11. Weź 4 jabłka i ostry nóż.
12. Idź do apteki po jodynę, plaster i bandaże. Po powrocie zacznij obierać jabłka. Przemyj jodyną kciuk!
13. Potnij jabłka w kostkę pamiętając, że potrzebujemy 2 jabłek więc nie wolno zjeść więcej niż połowę! Przemyj jodyną palec wskazujący i środkowy.
14. Jedyne pozostałe jabłko pocięte w kostkę wrzuć do naczynia z ciastem, pozbieraj z podłogi pozostałe kawałki i przemyj wodą.
15. Wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu mikserem, umyj lodówkę bo jak zaschnie to nie domyjesz!
16. Przelej ciasto do foremki, wstaw do piekarnika.
17. Po godzinie jeśli nie widać żadnych zmian włącz piekarnik.
18. Po przebudzeniu nie dzwoń po straż pożarną! Otwórz okno i piekarnik.
Po tych przeżyciach nie pozostaje nic innego jak pójść do sklepu i kupić coś z większą zawartością alkoholu.
Smacznego ! !!
carpe diem
Wysłany: 2009-10-22, 10:57
wareko7, mój dowcip o płynie chłodniczym nie do końca był dowcipem. Może i inni pamiętają aferę z austriackimi winami gronowymi do których dolewano płyn chłodniczy (to glikol i alkohol) bo w produkcji można było oszczędzić czas i cukier. Wpadły renomowane austriackie firmy winiarskie, cóż, kasa potrafi ogłupić nawet tych z tradycjami.
Sam poszukam w necie czy jeszcze coś o tym znajdę 8)
warek07
Wysłany: 2009-10-22, 14:11
czyli musi całkiem niezle smakowac w koncu :D
carpe diem
DRAD
Wysłany: 2009-10-22, 21:30
Ooooo, jaki popularny temat :)
Wysłany: 2009-10-22, 21:35
Już druh Borygo wiedział co dobre ;D
warek07
Wysłany: 2009-10-23, 09:43
drag_rad, same złote rady :D spotykasz sie z laską i nie masz wina do kolacji - idziesz do samochodu i masz wino :D
carpe diem
darkside
Wysłany: 2009-10-25, 02:44
Przepis na maslo a'la PRL :
Kup wyrob maslopodobny 250g. , dodaj 1kg soli i masz maslo z PRL ( pamietaj, kartki nie sa juz potrzebne ) ;D
Przepis na watrobianke a'la PRL
Kup 1kg pasztetowej z biedronki + 2 rolki papieru toaletowego ( tylko szary ) i masz 1,5kg watrobianki z PRL ( pamietej, jesli dodasz rozowy papier mow, ze jest krwista ) :hahaha:
Morsy-Damian-klik
RAF
Wysłany: 2009-12-22, 14:25
Bierzemy kromkę chleba, smarujemy nożem....... i tak oto mamy przepyszna danie CHLEB SMAROWANY NOŻEM :>
MarcinBig
Wysłany: 2009-12-22, 14:29
A ja mam dzisiaj do zrobienia : Śledzika w oleku, karpia po grecku oraz przygotowanie mięsa na pasztet i do beegeesu
Wysłany: 2009-12-22, 14:33
RAF napisał/a:
smarujemy nożem
A nie masłem? shock
Wysłany: 2009-12-22, 14:40
RAF, :hahahahaa: padłem na cycki :hahaha:
Wysłany: 2009-12-22, 14:50
MarcinBig napisał/a:
bikos i love you ;D
Hogan Lodz
Wysłany: 2011-03-17, 14:42
No to coś z kuchni Hogana
przepis na śledzie w buraczkach:
składniki na miche:
buraki 5 średnich
płaty śledziowe z octu (ok 6-7 płatów)
cebule 2
jabłka 3
majonez duży słoik
pieprz, sól
Gotujemy buraki - obieramy po ugotowaniu - ścieramy na tarce (duże oczka) - pozostawiamy do schłodzenia.
Obierami jabłka - ścieramy na tarce (duże oczka)
Obieramy cebulę - siekamy na drobniutko - dodajemy do jabłka - mieszamy to i doprawiamy pieprzem i solą.
Płaty śledziowe (z octu) kroimy na dzwonki.
Bieżemy miche - i od spodu kładziemy warstwy:
mieszanka jabłko-cebula / śledź gęsto / buraczki / majonez / jabłko-cebula / śledź..... itd.
na wierzchu po burakczkach ostatnia warstwa majonezu i wpierniczamy
podobno następnego dnia lepsze - zupełnie jak bigos
SMACZNEGO
to co już było:
Honda VTX 1300, 2009
Suzuki GSR 600, 2011
a co będzie..... ?
"Wolność jest moją drogą...,
Ty z mojej drogi zejdź..."
darkside
Wysłany: 2011-03-17, 16:47
Hogan Lodz, teraz to rozjebales caly ten dzial 8)
Morsy-Damian-klik
jarecki
Wysłany: 2011-03-17, 16:56
PRZEPIS NA CIASTO Z WHISKY )
Składniki:
1 kostka masła,
2 szklanka cukru,
1 łyżeczka soli
4 jajka
1 szklanka suszonych owoców,
1 szklanka orzechów
sok cytrynowy
proszek do pieczenia
1-2 flaszki dobrej whisky
Sposób przygotowania:
Przed rozpoczęciem mieszania składników sprawdź czy whisky jest dobrej jakości. Dobra… prawda? Przygotuj teraz dużą miskę, szklankę itp. utensylia kuchenne. Sprawdź czy na pewno whisky jest taka jak trzeba, by być tego pewnym, nalej jedną szklankę i wypij tak szybko, jak to tylko możliwe. Operację powtórz. Przy użyciu miksera elektrycznego ubij kostkę masła na puszystą masę, dodaj łyżeszke sukru i ubjaj dalej. W miedzyszasie zprawdź czy łiski jest na pewno taka jak czeba. Najlepiej sklaneczke. Otfórz druga butelkie jeźli czeba. Wszuś do mniski dwa jajki, obje szlanki z owosami i upijaj je mikserem. Sprawś jakoź łiski żepy pootem gośie nie mufili sze jest trójonca.
Wszuś do miszki szyśką sul jaka masz w domu czy so tam masz szysko jedno so, f sumje fsale nie nie ma snaszenia so fszuśisz ! Fypij skok sytrynnmowy. Fymjeszaj fszysko z oszehami i sukrem fszystko jedno i frzudź monki ile tam masz fdomu, osmaruj piesyk masem i wyklej siasto na plache piesyka, usaw ko na 350 stofni, saaaamknij źwiszki. Sprawś jakoś fiski sostanej ot pieszenia siasta.
I iś spaś.
Hogan Lodz
Wysłany: 2011-03-17, 21:33
darkside,
no hello, następnym razem jak będę u Ciebie na kawce to przywiozę śledziki ;) ))
to co już było:
a co będzie..... ?
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-03-24, 22:12
to jest przepis !
http://www.youtube.com/watch?v=ErskZt1dMQ8
