Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:27
Wymiana płynu hamulcowego.
Wysłany: 2011-03-18, 12:33
Pewnie Ci nie odpowietrzyli gamonie. Sam sobie odpowietrz, robi się to tak:
Naciśnij kilka razy klamkę i przytrzymaj, w tym czasie lekko odkręć odpowietrznik na 2 sekundy i zakręć. Powtórz tę operację aż klamka zrobi się twarda to znaczy taka jak była przed wymianą. Odpowietrznik znajduję się na zacisku, to taka śrubka z otworkiem na kluczyk 10, powinna być na tej śrubce gumowa zaślepka. Operację przeprowadź z oboma zaciskami i najlepiej odkręć pokrywkę zbiorniczka z płynem hamulcowym, płyn DOT-4
Focus
Wysłany: 2011-03-18, 13:58
jaro napisał/a:
kluczyk 10
kluczyk 8 (chyba że to zależy od rocznika) wczoraj zmieniałem klocki i płyn ;D
It`s nice to be important, but it`s more important to be nice
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2011-03-18, 19:22
Dzięki Jaro. Jutro sobota to pomajstruję. Masz u mnie piwko lol albo dwa lol
http://picasaweb.google.pl/zdzich102/
Yamaha Super Tenere
gshort
Wysłany: 2011-03-18, 20:13
Zdzich, ja pomogłem sobie strzykawką, bo czasami nie chce załapać, naciągam i popuszczam odpowietrznik, klamki nie dotykaj, oczywista pilnuj poziomu płynu w zbiorniczku. jak bedziesz miał już płyn w strzykawce, to dalej tak jak napisał jaro.
jak coś to dzwoń. tel w profilu.
Plik ściągnięto 395 raz(y) 213.99 KB
marecki
Wysłany: 2011-03-18, 22:31
Zdzich, jeśli nie pomoże patent Jara to wystarczy tylko okręcić odpowietrznik i pozwolić by płyn sam wyciekł razem z pęcherzykiem powietrza.Oczywiście załóż jakiś wężyk na odpowietrznik żeby nie zapaskudzić wszystkiego w koło.Koniecznie kontroluj poziom płynu w zbiorniczku.
voitec
Wysłany: 2011-03-19, 17:10
Do wężyka polecam przyczepić zaworek zwrotny. Ja ostatnio używałem takiego ze sklepu zoologicznego, jaki jest do zabezpieczenia pomp powietrza w akwariach.
Triumph Tiger 1200 Rally Explorer
Najlepszych ludzi uformowało naprawianie własnych błędów - William Shakespeare
Colmann
Wysłany: 2011-03-24, 19:41
Najprostrza metoda to kawałek węzyka paliwowego przezroczystego
zakładasz szczelnie na odpowietrznik w zacisku i wkładasz wężyk do słoiczka
Odkręcasz dekielek na zbiorniczku
naciskasz mocno klamke kilka razy może być 5 -10 poczym przy ostatnim wduszeniu nie odpuszczasz klamki tylko trzymasz wduszoną
W tym momęcie odkręcasz odpowietrznik i jak czujesz ,że cisnienie Ci spada w klamce to zakręcasz odpowietrznik i tak robisz cały czas
Kiedy przestać ?
Wtedy gdy w wężyku nie zobaczysz już ani jednego małego pęcherzyka powietrza..
Oczywiście obserwuj cały czas poziom płynu w zbiorniczku i dolewaj :)
Swoja drogą tak sobie możesz wymienić zaraz płyn hamulcowy bo co nowy to nowy a dla 20 zł warto..
Jedna uwaga przy wymianie czy odpowietrzaniu tak jak w Twoim przypadku 1100 czyli podwójnych hamulcy zaczynasz zawsze od tylnego koł czyli tam gdzie dochodzi najdłuższy przewód hamulcowy
Dopiero jak tam jest ok przechodzisz na przedni zacisk.
Z tego tez powodu polecam robić to z kimś kto będzie Ci pompował klamką a Ty będziesz mógł swobodnie kręcić odpowietrznikiem
A i ostyorżnie z odpowietrznikami bo często się zapiekają więc trzeba ostrożnie i z wyczuciem by nie ukręcić :)
powodzenia życzę
ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
NIE TRAĆ CZASU WSIĄDŻ NA SWGO BAJKA...
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA :P
Wysłany: 2011-03-24, 19:59
Colmann napisał/a:
A co ma wspólnego tylni hamulec z przednim. ?
[ Dodano: 2011-03-24, 20:00 ]
Podpowiem koledze, nic to dwa oddzielne układy. ;D
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-03-24, 20:17
To nie będzie OT jak opowiem pewną ciekawostkę, jak pewien "diagnosta" przy przeglądzie okresowym ciągnika rolniczego Ursus C-330 wjechał przednią osią ścieżkę diagnostyczną i stwierdził brak hamulców :shock: i co Wy na to ;D
Wysłany: 2011-03-25, 00:58
Czy, jeśli odkręcę odpowietrznik, podłączę rurkę i będę klamką pompował dolewając od góry nowego płynu, to wypchnę w końcu cały stary płyn hamulcowy z układu ? Tylko jeden zacisk bo 650...
Wysłany: 2011-03-25, 01:47
dokładnie tak
Wysłany: 2011-03-25, 07:35
Z całego zacisku też wyjdzie ? Bo odpowietrznik tak od góry jest...
Wysłany: 2011-03-25, 07:38
ttom, Nic się nie stanie jak zostanie odrobinka starego płynu.
Wysłany: 2011-03-25, 08:53
No dobra... A ile wchodzi do całego układu ? Tak na oko, bo na forum nie znalazłem, w knigach też nie ma...
Wysłany: 2011-03-25, 10:45
też nie wiem, z opakowania (minimum 0,5 l) jeszcze ci zostanie.
Temat odpowietrzania zacisku, scaliłem do tematu wymiana płynu hamulcowego. Witek
Wysłany: 2011-03-25, 14:06
Dzięki. Najwyżej kupię w innym kolorze, wtedy będzie widać jak nowy zacznie wyłazić... ;) ;D
A.R.T.
Wysłany: 2011-03-25, 19:03
ttom, 200ml powinno wystarczyć ,jeśli będziesz miał przezroczyste naczynie do którego będziesz pompował stary płyn to jak sie dobrze przypatrzysz zauważysz kiedy leci juz świeży tzn jaśniejszy ;D
dobrze jest wyciągnąc ze zbiorniczka np strzykawka stary płyn i dopiero zalać świeży (wyciągnąć tak żeby na dnie trochę starego zostało)
Morsy
F800GS
Wysłany: 2011-03-25, 20:45
Dzięks ;D Jutro pojutrze zamierzam się za to i inne zabrać...
Wysłany: 2011-03-26, 01:40
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
Skąd taka teoria ? Pewnie przeniesiona z układów hamulcowych w puszkach. Gdzieś bił dzwon, tylko nie wiadomo w którym kościele, coś słyszałeś, ale nie do końca wiesz co.
W XVS 1100 są dwa odrębne układy hamulcowe, każdy ma swój zbiornik płynu hamulcowego i swoją pompę. Jak już to należy w przednim układzie hamulcowym rozpocząć od tego zacisku, który jest najdalej od pompy, czyli lewego.
Dodam, że w XVS 650 również są dwa odrębne układy hamulcowe. Przedni hydrauliczny i tylny mechaniczny.
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2011-04-04, 12:58
Tak się ostro zabierałem za odpowietrzenie hamulców że zaczął się sezon. Wstyd się przyznać, ale pojechałem do warsztatu gdzie wymieniali mi klocki - odpowietrzyli na poczekaniu gratis. ;p
Jednak mechanik ze mnie marny i bez ambicji... :oops: Ale co pośmigałem zaraz potem, to moje ;D
Yamaha Super Tenere
