Klik fix |
Wysłany: 2011-01-27, 03:01
| Cytat: | | Wnętrze usztywnione, dodatkowo dekiel i cały obwód sakw wzmacniany blachą aluminiową. W tylnej ściance blacha stalowa. Przygotowane do różnego typu mocowania np. Klick-fix lub stelaż. Zalecamy stosowanie stelaży z podpórką. |
opis ze strony Terysa.
| ttom napisał/a: | | Właściciel Terysa mówił o odłamanych sakwach.. |
to niby blachę stalowa odłamało ? Jeżeli tak, to identycznie będzie się działo z mocowaniem z firmy Tokart. Nie ma ma siły. jedno i drugie mocowane jest kilkoma śrubami do niewielkiej powierzchni. |
Jaracz
Wiek: 60 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 81 Skąd: Szklarska Poręba
Wysłany: 2011-01-27, 14:55
Chciałbym zobaczyć ten połamany klik fix
Klik fixy produkowane są przez niemiecką firmę specjalizującą sie w produkcji róznych uchwytów do mocowania bagaży na rowerach.
I nie uwierzę klik fix się połamał nawet przy dwukrotnie większym obciążeniu. |
_________________ BMW R1200R Classic
Clinton
Wiek: 59 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2011-01-28, 09:52
| Może ktoś zawadził o jakąś przeszkodę? Ale wtedy to i tak niewiele tego typu uchwytów wytrzyma. Poza tym z dwojga złego to lepiej żeby złamał się klik-fix niż wyrwało dziury w sakwie albo stelaż od błotnika. To taki "wentyl bezpieczeństwa". |
_________________ Pozdrawiam Clinton |
Wiek: 54 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2162 Skąd: Ząbki/Mielec
Wysłany: 2011-02-04, 14:06
Clinton, moja Slicznotka z tylu ma zalozone gmole (produkacji roadstyler), ktore w pewnym ograniczonym zakresie chronia kufry i klick-fixy przed zniszczeniem. W ubieglym roku, w korku puszka nie zauwazyla Slicznotki i lekko uderzyla w tylny gmol, ktory uratowal kufer przed znisczeniem, natomiast gmol sie troche wygial, ale spelnil swoje zadanie |
Wysoki
Wiek: 49 Dołączył: 30 Sty 2011 Posty: 344 Skąd: Piła
Wysłany: 2011-02-05, 01:30
No tak odłamało się bo producent pisze jasno 5 kilogramów ale u ,,polaka,, 25 kilogramów musi wytrzymać I pewnie pod nakrętki też bez podkładek i sakwy nie usztywnione gdzie to zaleca producent klik-fix |
Tokart
Wysłany: 2013-02-18, 14:21
W sprawie stelaży: nadal je produkujemy. Zapraszamy do zakupu
Ładowność - spokojnie wytrzymują 12kg na stronę. Klik fixy z Niemiec często pękają, w naszym produkcie tego nie doświadczycie.
Aukcja allegro ( w razie gdyby się skończyła , szukać ''stelaż do sakw'' )
http://allegro.pl/mocowan...3012648578.html
Film montażowy
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
Więcej informacji www.tokart.eu / biuro@tokart.eu / nr tel. na stronie internetowej
Przed zakupem najlepiej napisać / zadzwonić
| Plik ściągnięto 73 raz(y) 47.27 KB |
Wysłany: 2013-02-18, 19:59
OldDiver, nie upierajmy się aby każdy walił gwarą - grunt że wiemy o co chodzi bo co wynikło z w/w linków - nic nie nadaje się do motocykli
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2013-02-18, 21:01
Tokart, Twoje linki coś nie chcą działać działa tylko Twoja strona i adres mailowy |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
Wysłany: 2013-02-19, 08:00
Tokart, a skad masz wiedze ze klick fixy pekaja? Wrzucilem w google zapytanie o pekajacych klick fixach i wyskoczyly tylko twoje wypowiedzi. Nie ladnie zle pisac o produktach konkurencji, gdy nie ma sie dowodow. W taki sposob nie zdobedziesz klientow |
Wysłany: 2013-02-19, 08:16
| yapkovitz napisał/a: | | Tokart, a skad masz wiedze ze klick fixy pekaja? |
| Tokart napisał/a: | | Klik fixy z Niemiec często pękają, w naszym produkcie tego nie doświadczycie. |
Yapko, bo kąpiąc dołki pod konkurencją zyskujesz niezorientowanych klientów... Obsmarować komuś dupę jest bardzo łatwo... Podobnie jak Yapko, ja też poproszę o jakieś dowody poparte faktami...
A! Na forum Hondy Shadow znalazłem opinię, że przy systemie Tokart sakwy się telepią... Prawda li to? |
Tokart
Wysłany: 2013-02-19, 08:26
yapkovitz - wydaje mi się, że nawet w tym temacie ktoś o tym napisał. Poza tym, klienci często o tym wspominają, ale racja - nie powinienem tego pisać.
Ten błąd z określeniem ''TORB'' - nie zwróciłem uwagi, stara strona... tyle lat z błędem. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli iż, chodzi o STELAŻE do SAKW / KUFRÓW.
Co do linków:
Aukcja allegro ( ew. szukać ''stelaż do sakw'' )
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=27966091
Film montażowy
Pozdrawiam |
