Czy ktoś założył LED-a do XV1900?
arkady007
Wysłany: 2017-07-06, 21:32
Kozak
Bardzo proszę :
[ Dodano: 2017-07-06, 22:39 ]
żarówka zamontowana jest H4 plug in bez dodatkowej przetwornicy (wszystko w środku wraz z wentylatorem i radiatorem).
żeby ją zamontować do lapy oryginalnej jedyną "przeróbką" było użycie kombinerek i podgięcie drutu mocującego (trzonek jest grubszy niż w zwykłej żarówce H4).
Nie opatentowałem na razie tematu uszczelniacza gumowego (tej oryginalnej prezerwatywy) bo jej nie było w moto a tę którą mam jest podarta. coś muszę wykombinować ale jeszcze nie mam pomysłu co.
Na 1-szym foto światła mijania na "drodze" z płyt betonowych (jedyne znane mi miejsce w okolicy beż oświetlenia miejskiego lol
Na 2 foto drogowe na ścianie
na 3 foto mijania na ścianie
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
miodzik
Wysłany: 2017-07-07, 15:10
Jaką Masz lampę. Symetryczna czy lewostronna?
Ulica to nie tor.
arkady007
Wysłany: 2017-07-07, 15:43
Wg diagnosty na SKP jest symetryczna ( oryginalna od Raidera)
On sprawdzał na żarówceH4. Wtedy na ścianie była bardziej plama.
Taki sam strumień światła był na lampie EU bo w Strykerze miałem lampę EU. Był tylko wyraźniej podgięty strumień światła z prawej strony.
Na światłach mijania świeci tylko LED z 1 strony i może stąd takie odcięcie.
Arkady007
Wysłany: 2017-07-07, 19:49
arkady007 no wygląda to całkiem całkiem ;)
arkady007
Wysłany: 2017-07-07, 20:10
No :)
daje radę - bo led jest jaśniejszy no i ten ma więcej lm niż xenon nawet :)
Arkady007
Wysłany: 2017-07-07, 20:39
Ile dałeś za swój zestaw i gdzie kupowałeś ?
Widzę, że przez dosłownie 2-3 lata mega zmieniła się jakość LEDów.
arkady007
Wysłany: 2017-07-09, 20:40
Mój zestaw kupowałem w Auto Światła w Krzeszowicach i płaciłam coś koło 300 złociszy. Było to chwilę temu ale sklep jest i w necie i na alledrogo ....
Ale był to zestaw samochodowy więc 2 sztuki - zatem wystarczyło mi do Strykera i Raidera :-) najlepiej się ugadać w 2 osoby i się ładnie podzielić towarem i ceną :-P
Generalnie polecam :
Z wentylatorem i to najlepiej odkręcanym żeby spokojnie założyć żarówkę nałożyć prezerwatywę i dokrecic wiatrak .
Najlepsze są full pług in bo nawet tej małej przetwornicy nie ma gdzie upchnąć. No chyba że MS 1900 wydaje mi się że ta lampa jest jak w TIR i zmieścić tam można jeszcze narzędzia i kanapki na drogę :hahaha:
Arkady007
Wysłany: 2017-07-09, 22:10
Tak naprawdę miejsca za dużo w xv1900 to niema.
Ja ledwo upchałem imobilaiser wielkości pudełka zapałek.. i koniec miejsca.
XV1900 Stratoliner Midnight
arkady007
Wysłany: 2017-07-10, 10:20
hmmm czyżby tam też władowali całą wiązkę elektryczną w lampę?
;D
Yamaha chyba tak ma (wszędzie uwalą w lampy wiązki i potem się człowieku bujaj).
W Strykerze upchnąłem te wiązki pod osłoną ramy z prawej strony wraz z czujnikiem temperatury, także w lampie była tylko instalacja od lampy. Chyba tu też do tego będę dążył, ale to po sezonie.
Trzeba koniecznie czujnik z lampy eksmitować bo będzie zafałszowywać realną temperaturę powietrza (po założeniu żarówki LED z wentylatorem).
Arkady007
Wysłany: 2017-07-11, 23:10
W lampie xv 1900 spotykają się wszystkie kable idące z kierownicy, przewody od świateł, halogenów i kierunkowskazów oraz przewody do stacyjki. W lampie znajduje się też czujnik temperatury.
Sama konstrukcja głębokiego odbłyśnika zajmuje sporo miejsca, tak że producent musiał zastosować żarówkę H10 (w kształcie litery L )
marius
Wysłany: 2020-11-09, 13:46
Mam założone żarówki led w lampie lightbarach i przednich kierunkach no i tłucze mi się alternator! podobno za mało prądu i wpięcie opornika, lub dodanie np. podgrzewanych manetek by pomogło. Miał ktoś styczność z tym?
marius
Wysłany: 2020-11-09, 14:53
marius napisał/a:
no a bez lightbarów i zwykłymi żarówkami kierunkowskazów to było OK ? Lightbary to opcja, więc chyba producent nie brał ich pod uwagę, a kierunkowskazy pobieraja prąd przez kilka sekund. Potem przez dłuugi okres czasu moga nie być w ogółe użyte. Jak sie wtedy zachowa alternator ?
W tego typu fabrykach pradu nadwyżka zamieniana jest na ciepło. Kierunkowskazy mogą za szybko migac, bo opór jest za mały, ale to jest zjawisko normalne.
Wysłany: 2020-11-09, 21:32
Tłuczenie to norma. Tak ma być. Ja dlatego nie zmieniam żarówki na led i nie odłączam żarówek obrysowych w kierunkowskazach.
