Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
WSZYSTKO O AKUMULATORZE |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2022-02-24, 20:11
Ja również zdecydowanie polecam tego ceteka. Rewelacyjna ładowarka.
Do wszelkich aku motocyklowych i samochodowych. Ma opcję "reanimacji" odsiarczania aku. To działa. |
Zaba287
Model: MS 950
Wysłany: 2022-02-24, 22:27
witek1965,
Ja również używam CETEK'a MXS 5,0.. jest super. Nawet ta opcja ładowania akumulatorów AGM i opcja regeneracji...
Kilka razy "ratowałem" accu uważane za złom..
Polecam.. choć to nie są tanie rzeczy .. .. no ale przecież chodzi o "zdrowie" naszych STARS! a na zdrowiu się nie oszczędza
Pozdrawiam |
bartek19933
Wysłany: 2022-03-04, 18:23
| Cytat: | | parametry ładowania ? |
Naładuje swojego potworka takim prostownikiem od kolegi ?
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 235.56 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 180.75 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 146.1 KB |
Wysłany: 2022-03-04, 23:09
| Tam jest taka uwaga na końcu. No, ale to Twój akumulator. Ładuje się prądem wartości 1/10 pojemności akumulatora, jeżeli nie ma się do dyspozycji automatycznej ładowarki. To ma wartość lądowania 8A |
bartek19933
Wysłany: 2022-03-05, 09:58
No cóż... Niewiedza kosztuje. Myślałem, że w tym agregacie prądotwórczym jest jakiś układ, który sobie sam reguluje prąd ładowania, a te 8A to wartość maxymalna.
Zastanawiam się nad tą ładowarką CETEK MXS 5.0. Naładuje tym też mały akumulator żelowy od Simsona 12v ? Rzadko nim jeżdżę i pewnie aku się wyładuje po jakimś czasie, a szkoda go. |
Wysłany: 2022-03-06, 21:15
Drugą zimę trzyma mi naładowany akumulator w aucie 77Ah, ładuje w/g danych do 120 Ah,
jest też do motocyklowych i 6V, kosztuje około 130 zł.
Ma złącza SAE.
eXtreme SBC-61238 |
bartek19933
Wysłany: 2022-03-07, 18:11
@Merlin
Zamówiłem właśnie ten model, o którym piszesz. Przyda mi się nie tylko w Drag Starze, ale też przy Simsonach, bo tam prostowników nie mam, które by akumulator ładowały .
Widziałem właśnie takie złącze SAE wyprowadzone u kogoś w Kawasaki i dopiero kolega uświadomił mnie do czego ono służy. W sumie mądrze jak ktoś ma schowany w trudnodostępnym miejscu akumulator. W dragu wystarczy śrubkę odkręcić i dwa zatrzaski i voila . |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3174 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2024-09-03, 13:45
Takie zdarzenie akumulatorowe W sobotę planowałem wjazd na moto na imprezkę pod namiot. W czwartek odpaliłem moto - odpalił od pierwszego strzała. W sobotę zapakowałem moto po czubek, ubrałem się, założyłem kask na ryj i odpaliłem moto ... i dupa.
Ładowałem aku dwa dni z przerwami nocnymi i dopiero dzisiaj na automatycznej ładowarce zapaliła się dioda - naładowane. A poprzedni aku służył mi 10 lat. Muszę obecne aku poobserwować.
A tak przy okazji czy ktoś wozi ze sobą Jump Starter ? |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2024-09-03, 17:44
Wymieniaj się nie zastanawiaj.
Mi padł 300km od domu 200 od celu. |
Wysłany: 2024-09-04, 10:26
OldDiver, tak z ciekawości zapytam - mierzyłeś napięcie na tym akumulatorze przed podłączeniem do ładowarki, po tym jak motocykl w sobotę nie odpalił (aczkolwiek napisałeś, że odpalił) ?
Masz automatyczna ładowarkę, więc w jakim celu wyłączyłeś ją na całą noc ?
| OldDiver napisał/a: | | poprzedni aku służył mi 10 lat. | - super egzemplarz jak na motocyklowy aku. |
Wysłany: 2024-09-04, 11:07
Po usiłowaniu odpalenia (w sobotę) napięcie wynosiło na aku ... 12V. Ale po włączeniu pełnych świateł + hamulec spadało co do ok. 11 V. Przyznam się że moto stało nie jeżdżone od chyba ... lipca.
Dzisiaj zmierzyłem napięcie - 12,5 V, odpalił bez problemu. Podczas rozruchu napięcie spadało do ok. 11V. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2024-09-04, 16:11
| A ile ma lat ten akumulator ? |
Wysłany: 2024-09-19, 17:07
| Dzisiaj zmierzyłem napięcie - 12,5 V, odpalił ale z ... "pewną dozą nieśmiałości". Podczas rozruchu napięcie spadało do ok. 7,5 V. Po Waleniowie sprawdzę czy coś, gdzieś nie rozładowuje aku. Chyba na wiosnę aku do wymiany. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2024-09-24, 10:22
Po Waleniowie już nie odpalił. Dzisiaj sprawdziłem miernikiem czy nie ma jakiegoś upływu prądu ... NIE. Aku na wiosnę do wymiany. Kiedyś to robili aku na ... 10 lat |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2024-09-24, 13:08
| Nic to, kupisz nowy i będziesz śmigał. |
Wysłany: 2024-09-24, 13:35
| Nie kupuj Aku, kup nowy motocykl 🏍️ |
Wysłany: 2024-10-11, 15:36
| Oldi, zrób próbę i napisz jak się toto spisuje przy rozruchu auta. |
