Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:09 |
WSZYSTKO O AKUMULATORZE |
kusy
Wysłany: 2017-11-08, 07:48
| Miałem w sumie cztery motocykle. W dwóch aku które padło to były właśnie Yuasy. Pierwszy raz zmieniłem za namową kolegi na Exide. Byłem zadowolony. W obecnym moto również na wiosnę wrzucę Exide. Uważam ,że wytrzymałość Yuasy nie jest warta jej ceny. |
Romuald
Wysłany: 2017-11-08, 07:50
No i stało się :-( nie odpalił mi dzisiaj rano :-(
Dobrze że wątek odrzył... Trzeba będzie poczytać wieczorem |
Wysłany: 2017-11-08, 09:33
| Yuasa w moim moto od 9-ciu lat. |
Wysłany: 2017-11-08, 11:05
| SATURIAN napisał/a: | | Yuasa w moim moto od 9-ciu lat. |
To już nie te Yuasy, miałem też dwie w radku padła po tym jak skończyła się gwarancja, w Dragu wytrzymała 7 lat ... teraz Yuasę robi Turcja, osobisci epolecam Novelbata ... nankótrym ganiam dwa lata już ... a inni po 5,6 lat (znajomi) i to w HD ... |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3174 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2021-04-05, 12:59
Miałem zwyczaj przez zimę mieć podłączony akumulator do mikroprocesorowej ładowarki. Ma ona program ładowania, programowego rozładowania i nawet jakiegoś "odsiarczania". Przez całą zimę wszystko było OK, ale kilka dni temu na ładowarce zauważyłem czerwona diodę - awaria akumulatora. Na aku ok 9 -10 V. Ponowne ładowanie nic nie dało - akumulator padł. Jak on mi mógł coś takiego zrobić po ... 10 latach.
Pojechałem do mojego gminnego sklepu akumulatorowego. Wg informacji powinien być w moto aku np. YT 12B-BS . No to Pan mi zaoferował aku YTX12B-BS z Iksem. Przy przyłożeniu wymiary się niby zgadzały. Zadałem Panu pytanie co oznacza ten X - drobne różnice wymiarów.
W garażu miałem problem z zamontowaniem aku razem z zewnętrzną nakładką - nie dało się zaczepić gumowej objemki. Brakowało ok. 2 - 3 mm. Dopiero bez tej nakładki dało się gumę zaczepić. Okazało się potem z netu że z tym X-em aku są o kilka milimetrów grubsze. Niby parametry ciut lepsze, ale ... grubsze. I mogą się nie mieścić.
Co się jeszcze dowiedziałem:
- gwarancja na aku 1 rok
- większość aku na świecie produkowane są w ... Wietnamie .... w tej samej fabryce (????)
- nie powinno się stosować ładowarek ładująco rozładowujących. Akumulatory maja określoną liczbę ładowań/rozładowań. No i mój aku mógł pracować ... 15 lat.
- akumulatory powinno się wymieniać co rok. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2021-04-05, 13:14
| OldDiver napisał/a: | | - nie powinno się stosować ładowarek ładująco rozładowujących. Akumulatory maja określoną liczbę ładowań/rozładowań. |
To samo powiedział mi kiedyś sprzedawca , jak kupowałem laptopa .Mówił , że jak jestem w domu , to lepiej , żeby ładowarka była podłączona , bo jest określona liczba ładowań i rozładowań . Ale ja się na tym nie znam .
A propos akumulatora , jeden z kolegów na forum gdzieś pisał , a twierdził , że się na tym zna , że aku nie powinno stać pod ładowarką cały czas , tylko po spadku do określonego napięcia , powinno być doładowywane . |
Wysłany: 2021-04-05, 14:23
| SATURIAN napisał/a: | | Mówił , że jak jestem w domu , to lepiej , żeby ładowarka była podłączona , bo jest określona liczba ładowań i rozładowań |
Nie wiem jak w obecnych laptopach, ale kiedyś dawno w serwisie oferowano albo wymianę akumulatorów, albo zerowanie jakiegoś licznika ładowań/rozładowań.
| SATURIAN napisał/a: | | że aku nie powinno stać pod ładowarką cały czas , tylko po spadku do określonego napięcia , powinno być doładowywane . |
I tez tak mówił Pan z Gminnego sklepu akumulatorowego. |
Kupię trajkę |
JARECKI 68
Wiek: 58 Dołączył: 09 Kwi 2017 Posty: 81 Skąd: BRODNICA
Wysłany: 2021-04-05, 16:51
Podłączę się pod temat bo też akurat nabyłem nowy.Mialem zamiar kupić trochę większej pojemności, 18 Ah i 270 A rozruchu.Niestety musiałem z takowego zrezygnować bo akumulatory o takiej pojemności maja nieco większe wymiary od akumulatorów 12 Ah i 210 A i niestety nie mieszczą się do skrzynki pod siedzeniem.
Jestem trochę zawiedziony bo poddałem temat odnośnie akumulatora jakoś zimą i nikt z kolegów niestety nie napisal że akumulatory o większej pojemności są gabarytowo więkrze,ale nic się nie stało bo zwróciłem uwagę właśnie na wymiary.
No i zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia,.Kolega jezdzi wild starem i on ma aku o tej wiekrzej pojemnosci,czyli w jego moto jest większa skrzynka pod siedzeniem niż w moim.Czyzby to zależało od rocznika....? |
Wysłany: 2021-04-05, 17:02
| Cytat: |
To samo powiedział mi kiedyś sprzedawca , jak kupowałem laptopa .Mówił , że jak jestem w domu , to lepiej , żeby ładowarka była podłączona , bo jest określona liczba ładowań i rozładowań | czyli jak stoi w garażu to dłużej wytrzyma, niż podczas jazdy.
Pierdoły,.... robiłem po 15 tys rocznie i yuasa wytrzymała 5 lat, a co gorsze całą zimę aku wisiało na ładowarce. |
Wysłany: 2021-04-05, 17:54
| Pyra , nie zrozumiałeś , jeśli chodzi o akumulator , to człowiek mówił o jego zimowaniu . Poszukaj na forum , gdzieś powinno być . |
bartek19933
Wysłany: 2022-02-22, 17:33
| Cześć. Jaki ma ten moment polecacie akumulator do Yamahy Drag Star 650 2011 rok z USA (V-Star)? Aktualnie mam Exide ET12B-BS i chyba nadszedł czas jego wymiany - nie motocykl nie odpala (słabo kręci) nawet po godzinie ładowania przez agregat prądotwórczy. Napięcie 12,20v, a po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu spada do 11,80v. |
Wysłany: 2022-02-22, 19:29
no eweidentnie akumulator naladowany w stopniu średnim (12,2V) powinno być między 12,5-12,8 V z tym, że pomiaru należy dokonac po co najmniej 8-miu godzinach po zakończonym ładowaniu. 1h łądowania dla wyczerpanego akumulatora to za mało, no i nie bardzo rozumiem | bartek19933 napisał/a: | | nawet po godzinie ładowania przez agregat prądotwórczy | co masz na myśli. Akumulatory ładuje się prostownikami, względnie łądowarkami do akumulatorów, a jeszcze lepiej ładowarkami ze sterowaniem mikroprocesorowym. np. Cetek, aczkolwiek te tanie z Lidla po 60 zeta też dają radę, aczkoliek nie dźwigną akumulatora rozładowanego.
No, ale do brzegu : zdemontuj, naładuj prawidłowo na porządnej ładowarce, odczekać te 8-12h i podejdź do sklepu, gdzie handluja akumulatorami. Oni mają urządzenia, które ocenią jego stan, utrzymanie łądunku, a jak lepszej jakości sprzęt, to i stopień zasiarczenia. Podejrzewam, że zrobia to za symboliczne dziekuję, licząc, że kupisz u nich drugi.
To, że napięcie spada przy rozruchu to jest normalne, ważne, czy napięcie laci na pysk, czy zatrzymuje się na pewnym poziomie i trzyma. Tak, czy siak, musisz naładowac do 12,6V minimum, a najlepiej do 12,8. Nie patrz na wynik pomiaru zaraz po zdjęciu z zacisków akumulatora przewodów ładowarki, bo będziesz miał nawet ponad 13 V. |
Wiek: 58 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3781 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2022-02-23, 06:51
Moim zdaniem najważniejszy parametr w akumulatorze to prąd rozruchu. Ten który miałeś ma 160A może do DS 650 wystarczy, choć wątpię. Na pewno do pojemności po wyżej litra musi być grubo ponad 200A. Ostatnio kupiłem do RS 1700 akumulator unibat deklarowany prąd rozruch 310A. Do
VS 1300 270A. Oczywiście można kupić Yuasa za 500zł, ale akurat z ceną bym nie przesadzał, bo to że droższy o 70% nie znaczy że o 70% lepszy i dłużej pociągnie.
To jest moja subiektywna opinia i nie będę polemizował |
burza
Wysłany: 2022-02-23, 13:21
Ja też jestem w fazie "rozmyślań"
unibat, warta, yuasa, exide... i szczerze powiem |
Wysłany: 2022-02-23, 17:55
burza, kup dwa, najtańszy i najdroższy. Używaj naprzemiennie, drugi woź w sakwie - na wszelki wypadek |
burza
Wysłany: 2022-02-23, 18:35
dzięki pyra, dobre rady zawsze w cenie moondrego to aż miło posłuchać |
Wysłany: 2022-02-23, 19:00
No problem, my frend |
Zaba287
Model: MS 950
Wysłany: 2022-02-23, 19:27 Akumulator MS XVS 950A
Podepnę się również...
Zakupiłem motocykl z wymienionym z oryginalnego na jakiś zamiennik.. nie pamiętam nazwy.
Kupiłem Novobat AGM 11,2 Ah 200 A rozruchu. W rozmowie ze sprzedawcą zachwalał nawet konstrukcję mówiąc o większej wytrzymałości na wstrząsy o dziwo lepszą od podobnego VARTA.
Po podpięciu i naładowaniu... działa jak szwajcar!
Pozdrawiam |
bartek19933
Wysłany: 2022-02-24, 18:42 Re: Akumulator MS XVS 950A
| witek1965 napisał/a: | | bartek19933 napisał/a: | | nawet po godzinie ładowania przez agregat prądotwórczy | co masz na myśli. Akumulatory ładuje się prostownikami, względnie łądowarkami do akumulatorów, a jeszcze lepiej ładowarkami ze sterowaniem mikroprocesorowym. np. Cetek, aczkolwiek te tanie z Lidla po 60 zeta też dają radę, aczkoliek nie dźwigną akumulatora rozładowanego. |
Posiadam agregat prądotwórczy Honda z możliwością ładowania akumulatorów 12V. Zawsze jak zimą po dłuższym postoju motocykl nie chciał zapalić to traktowałem go agregatem przez godzinkę i zapalał . W tym roku coś mu się odwidziało i taka procedura już nie skutkuje (poskutkowało raz, a potem kicha). Latem żadnego problemu z odpalaniem nie było.
Taka ładowarka byłaby okej? Przydałaby mi się też w innych sprzętach: KLIK
| Zaba287 napisał/a: | Podepnę się również...
Pozdrawiam |
Czy to TEN akumulator? |
Wysłany: 2022-02-24, 19:29
| bartek19933 napisał/a: | | Posiadam agregat prądotwórczy Honda z możliwością ładowania akumulatorów 12V | parametry ładowania ?
| bartek19933 napisał/a: | | Taka ładowarka byłaby okej? Przydałaby mi się też w innych sprzętach: KLIK | Obsługiwane Pojemności [Ah]: 5-25 więc nie za bardzo jest to uniwersalne urządzenie. W zasadzie tylko do motocykli.
Ja mam osobiście CETEK MXS 5.0 i to jest uniwersalny sprzęt i ten model bym proponował, ze wzgledu na swoją wszechstronność
do twojego wymiary aku to :
Szerokość: 69mm,
Głębokość: 150mm,
Wysokość: 130mm
| bartek19933 napisał/a: | | Czy to TEN akumulator? |
ten Novelbat :
Głebokość [mm]: 150
Szerokość [mm]:87
Wysokość [mm]:110
więc najpierw sprawdź czy ci się zmieści , bo to jest tylko, albo az 18 mm róznicy.
Pasujące na 100% to Unibat CT12B-BS o pradzie rozruchu 180A, VARTA YT12B-BS, YT12B-4, 215 Aoczywiście Yuasa YT12B MF 200A i Exide, którego znasz.
Unibat i Varta w podobnej cenie, Yuasa + 50%
https://www.akumulatory24...yklowe-c-2.html nie korzystałem z usług tego sklepu, tak mi wpadł po prostu w oczy. |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2022-02-24, 19:44, w całości zmieniany 1 raz |
