po założeniu szyby
JOKER
Wysłany: 2012-05-07, 12:00
A co do przyjemniejszej jazdy, to w lecie z szybą już tak przyjemnie nie jest jak bez... no ale zawsze można zdjąć
SANTIAGO
Wysłany: 2012-05-07, 12:01
JOKER napisał/a:
ale puki co rozpinam kurtkę i wietrzę włosy na klacie.
Po tym jak mi je wywiało założyłem szybę ;D dbam też o to aby rozporek zamknięty był :hahahahaa: :hahahahaa: :hahahahaa:
Moja galeria
JOKER
Wysłany: 2012-05-07, 12:04
Ta Pani nie zadbała, wietrzy włosy na klacie
SANTIAGO
Wysłany: 2012-05-07, 12:08
JOKER napisał/a:
Ta Pani nie zadbała
Po ułożeniu fryzury na głowie wnioskuję że dość wolno jedzie ;D co nie zmienia faktu iż coś jej tam się wyłoniło w okolicy gdzie powinno siodło być :shock:
Moja galeria
Wysłany: 2012-05-07, 19:06
... to nie to o czym myślimy ...
lazybones
Wysłany: 2012-05-08, 14:27
SANTIAGO napisał/a:
Wydaje mi się że nie o powyższą prędkość tu chodzi ale o komfort jazdy przy temperaturze poniżej oczekiwanej i dla każdego innej.
Jeśli chodzi o mnie to wczoraj przy sześciu-ośmiu stopniach w plusie i około 200km przejechanych szyba zdała egzamin bo przynajmniej w moją wątłą klatkę piersiową było mi ciepło. dodam przy tym że byłem skromniej odziany niż kolega który jechał bez wspomnianej szyby.
Wypizgało mnie jak nigdy, choć zmarzluchem nie jestem. Z szybskiem przy +2 idzie "na ciepło" pojechać bez 6 kufajek i walonek. Zakładam z powrotem.
Wysłany: 2012-07-12, 09:40   Wysokość szyby ?
Jak praktycznie winna być wysokość górnej krawędzi szyby? Coś juz na ten temat czytałem ale nie moge znaleźć.
Mam obecnie poniżej brody - poprzednim jeźcem była/miała być mała dziewczyna.
Czy aby na pewno czytałeś ? temat scaliłem z właściwym. witek
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2012-07-15, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
PSZEMAS
Wysłany: 2012-07-12, 09:51
OldDiver, na pewno poniżej wzroku (tak żebyś widział nad szybą)
--> Yamaha Virago XV 535
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
--> :nie_wiem:
Wysłany: 2012-07-12, 17:13
Wedle teori powinna być na wysokości nosa
Wysłany: 2012-07-14, 10:05
Podniosłem szybę wyżej tak że górną krawędź mam poniżej linii oczu, ale spowodowało to zwiększenie prześwitu pomiedzy lampą a dolna krawędzią szyby. Ten prześwit to teraz 5 cm. Czy tak może być ... bo będą mi muchy dołem wlatały. :(
gery73
Wysłany: 2012-07-15, 09:22
Wiele godzin (jak większość) spędziłem na ustawianiu szyby w poprzednich moich motorkach. A w XVS-ie udało się za 36 razem. Mam idealnie ustawioną szybę a przepis jest krótki. Szyba po zasiądnięciu na motorze na wysokości nosa a jej pochylenie zgodne z lagami. Jest rewelacyjnie cicho i spokojnie łbem nie rzuca nawet przy 140. Ale za to plecak troche dostaje po głowie.
gery73
Wysłany: 2012-07-16, 15:45
Słuszna koncepcja regulacji szyby, też zawsze tak reguluję ...
majkelpl
Wysłany: 2012-07-17, 14:27
gery73 napisał/a:
Nie wnikasz wcale na ten przeswit miedzy lampa a dolna krawedzia szyby ?
Tam wtedy swiruje powietrze i jak jest duza szczelina to duje strasznie ;D
Sa szyby akcesoryjne i zawsze mozna sobie dobrac idealna pod siebie.
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Wysłany: 2012-07-20, 19:11
majkelpl tu chodzi podejrzewam o szybę silverado, która miała dodatkowy element wypełniający ...
Wysłany: 2012-07-20, 20:57
artek, jaki element wypełniający ? Ja mam szybę silverado i mogę ja podnieść o jedna pozycję w górę i nic nie mam do wypełnienia prześwitu. Zresztą nie mam takiej potrzeby, ale z ciekawości warto wiedzieć
SAJMON
Wysłany: 2012-07-20, 21:19
Dodatkowy kawałek plastiku, który wypełnia lukę pomiędzy lampą, a dolną krawędzią szyby. Przy najbliższej okazji mogę zademonstrować.
Wysłany: 2012-07-21, 09:48
dokładnie ma on własnie związek z regulacją szyby - (bazuję na Road Starze) trzy pozycje i wypełniający płat pleksy na reflektorem, żeby nie piz ...
Wysłany: 2012-07-21, 15:20
Tak ale taki dodatkowy plastik jest tylko w Road Starze, niestety V-Star tego nie posiada
Wysłany: 2012-07-21, 16:01
Można boleć nad tym faktem, byłem przekonany, że jest ... oświeciłeś mnie Robrob ...
Wysłany: 2012-07-21, 21:51
robrob napisał/a:
zerknę u SAJMONA, jak zobaczę co i jak i z czym się to je to mozna dorobić. Ale jak na arzie mam szybę w dolnej pozycji przewidzianej przez producenta i jest OK.
