Poszukiwana, poszukiwany
Wysłany: 2021-10-15, 21:55
Inspirowałem się rozwiązaniem Demolki, troszeczkę je modyfikując.
Do oparcia mam przykręcony płaskownik do tylnej ścianki kufra ( dłuższe śruby), od wewnątrz, wstawiony kawałek blachy nierdzewnej. W płaskowniku i blasze sa otwory, przez które przechodza śruby M6 i tak jest przykręcony do tylengo oparcia. Dodatkowo skórzany pas, jak przewidział producent kufra, który opsasa kufer niżej. Od spodu do bagaznika skórzane pasy, ale mój bagażnik ma konstrukcje taka jak Twój w Shadowce, więc łatwo zapiąć pasy. W takim z blachy ma pewno idzie cos wymysleć. Np blacha aluminiowa na spodzie, przewiercone ,otwory i śruby przechodzace przez otwoy w bagazniku (zawsze jest jakis wzór). Od spodu duża podkładka, albo płaskownik i nakrętka samohamowna i po temacie. Tak w dwóch miejscach i ani drgnie.
Miron
Wysłany: 2021-10-16, 19:37
mcmlxix, szukaj na olx, ja poczekałem i kupiłem za 150 zeta z pręta i szafa gra.
sex, drugs & rock n roll
Dominik
Model: MS 950
Wysłany: 2022-08-22, 13:45
Hi! Pilnie poszukuje do XVS 950 2009 jarzma i zacisku hamulcowego tylnego kola i kola zebatego do pasa napedowego. FAKEERSEE sie zbliza :ryczy:
Dominik
stachu_44
Wysłany: 2022-08-23, 15:27
Ma ktoś na sprzedaż owiewką batwing?
Chętnie bym kupił w rozsądnym stanie i pieniądzach.
Pietro13
Wysłany: 2022-08-23, 20:46
SKÓRZANE WYPEŁNIENIE GMOLI. W zeszłym roku na zlocie w Księże Młyny widziałem u kogoś z forumowiczów (Drag Star 1100) wstawkę ze skóry w gmolach. Czy może ktoś ma foto jak to wygląda, albo właściciel się odezwie:). Pozdrawiam LWG.
Wysłany: 2022-08-23, 21:18
https://lidor.pl/1046-motocyklowe-torby-na-gmole-i-owiewki
Wysłany: 2022-08-23, 22:25
piękne żagle. Jaki to musi dawać opór powietrza :shock:
Pietro13
Wysłany: 2022-08-23, 22:42
Dzięki Pyra. Te już oglądałem. Ale te które widziałem na zlocie były wykonane własnoręcznie przez ridera tego Moto. Była to naturalna gruba skóra.
Wysłany: 2022-08-25, 07:18
stachu_44 napisał/a:
Stachu mam coś takiego do lakierowania, odezwij się 6025988osiem 4, masz nie daleko
Acien
Wysłany: 2022-09-17, 19:24
Siemka,
Szukam mocowań kierunkowskazów przednich do Customa 1100.
Cierpliwość jest tylko narzędziem, którego musisz użyć aby zrealizować swoje cele i marzenia. Nie mam jej więc używam uroku i magii.
Acien
Wysłany: 2022-09-24, 15:48
Już nie szukam mocowań kierunkowskazów. Dzięki Robrob!
PiotrZer
Wysłany: 2022-09-25, 11:27
Witam szanownych, poszukuje prawy boczek (ten za którym się kryje akumulator oraz schowek na drobne narzędzia)
Najlepiej w kolorze bordowym do dragstara 125 xvs125
Dziekuje
nevon
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2022-10-23, 20:48
Kupię komplet do kluczyka (stacyjka, korek wlewu i zamek schowka) do XVS1900
ktokolwiek widział taki coś do powiedzmy 500zł?
Wysłany: 2022-10-23, 21:09
Wszystkie zamki zniszczone ? Idź do magika od kluczy, prawdopodobnie przezbroi inne wkładki nawet używane pod twój klucz. Nawet niekoniecznie od 1900, kufry i stacyjka pasują od 1300, zbiornik pewnie też.
nevon
Wysłany: 2022-10-24, 12:00
no właśnie dość dobry magik od kluczy mi narobił bałaganu który kosztował mnie łącznie 2000zł i popsuło się pół roku po gwarancji :| ale chyba tak będzie trzeba zrobić tylko u innego magika...
rycho71
Wysłany: 2022-10-30, 17:11
Witam szukam stojaka pod motocykl Yamaha Drag Star 650 może ktoś z kolegów coś doradzić, pozdrawiam,
Wysłany: 2022-10-30, 17:21
Stojaka czy podnośnika ?
Wysłany: 2022-10-30, 19:51
Jak stojak - to 2 cegły wystarczą. Poważnie.
Wysłany: 2023-04-02, 20:30
Przygarnę https://www.louis.pl/pl/t...number=10036038
Może komuś zalega.
Daniel82
Wysłany: 2023-08-30, 21:21
Witam.
Poszukuję ,batwing,, do XVS 1100.
Daniel82
