Okazje sklepowe (LIDL i inne) |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2017-11-23, 09:47
sly1078, ja jeszcze kiedyś w dragu jak wyciągałem ako na zimę podpiąłem do zwykłego prostownika i wstawiłem za drzwi, no i oczywiście zapomniałem. . jak sobie przypomniałem o ładowaniu to automatycznie musiałem sobie przypomnieć gdzie mam zaskórniaki na nowe ako |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 994 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2017-11-23, 12:04
Ja miałem podobne doświadczenie. W lecie kupiłem nowy akumulator. Dałem namówić się na Vartę. Kosztował trochę drożej, ale "będzie długo i dobrze działał". Jesienią motocykl postawiłem na zimowisko, małym prądem akumulator naładowałem do pełna. Wiosną znów naładowałem do pełna i... kupa. Akumulator już nie zadziałał. Kupiłem nową Vartę, ale też ładowarkę w Lidlu. Od tamtego czasu na cały okres zimowania podłączam ładowarkę i nigdy więcej nie miałem problemów z akumulatorem.
W ładowarce przerobiłem oryginalne klamry na wtyk/gniazdo dwubiegunowe z polaryzacją i z drugą stroną na stałe przykręconą do akumulatora. Nie ma teraz ryzyka, że klamra zsunie się z klemy i nie będzie kontaktu. |
_________________ - R 1250R '22
- CB 650R '23 |
Wysłany: 2017-11-23, 13:57
Czysty zbieg okoliczności. Była partia Vart, które padały jak muchy. Opisywano to na forum. Ludzie nie polecali Varty. Partię wycofano i z następnymi aku nic się nie działo. Miałem Vartę w XVS 650 i nic się z nią nie działo. Ładowałem do pełna przed, raz w trakcie i raz przed odpaleniem wiosną.
Teraz mimo iz posiadam ładowarkę z Lidla, robię dokładnie tak samo jak Sly. I Exide pali też bez problemu. W trakcie, czasami doładowanie trwa kilka minut i lampka zapala sie na zielono
jakbym miał trzymać każde aku przez zime podpięte do ładowarki, to musiałbym kupić dodatkowe dwie
Swoja drogą szału nie ma z tą ładowarka. Jak napięcie spadnie poniżej 12V to ani drgnie, mimo iz pełne rozładowanie akumulatora to dopiero 10,8V.
Tak więc peany na temat tej prostej w obsłudze, ale niezbyt poprawnie działającej ładowarce są lekko przesadzone. Co prawda w instrukcji obsługi napisano, że powinien lądować takie aku, ale moja tego nie robi. I nie tylko moja.
Kolejna wada, to wystarczy zanik napięcia na ułamek sekundy i już się ładuje, trzeba ją po prostu włączyć. NO, ale taka jej już konstrukcja.
Swoja droga atrakcyjna cena pozwala na przymkniecie oka na te drobne niedomaganie. W końcu napięcie aku nie powinno zejść poniżej 12V
A miałem taki przypadek ostatnio, rozładowując aku w puszcze.
Trzydziestokilkuletnia, półautomatyczna ładowarka, BAŁ-12/3,5 bez zająknięcia postawiła go na nogi.
W końcu to made in Poland.
Posiada trzy fazy ładowania. Ładowanie wstępne, wyrównawcze i zasadnicze.Jedyna wada -ładuje akumulatory 34-45 Ah. No, ale w tamtych czasach to były najpopularniejsze akumulatory - PF 125p oraz PF 126 takowe posiadał.
Nie jest w stanie uśmiercić aku jak w przypadku prostownika andrzejnow666. Swoją droga co to za archaiczny prostownik, który nie rozpoznaje stopnia naładowania aku, tylko ładuje jednakowym prądem non-stop ? Nie mam tu na myśli jego wieku, tylko technologię.
Byc może te nowsze, z wyświetlaczem LCD są lepsze, ja posiadam ten pierwszy model.
| ADi napisał/a: | | W ładowarce przerobiłem oryginalne klamry na wtyk/gniazdo dwubiegunowe z polaryzacją i z drugą stroną na stałe przykręconą do akumulatora. |
mi do ładowania służy tak zwane gniazdo zapalniczki. Dorobiłem tylko wtyczkę. takie 2w1 |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2017-11-23, 14:12, w całości zmieniany 1 raz |
ADi
Wysłany: 2017-11-23, 14:09
| witek1965, w ostatnim numerze Auto Świat właśnie odradzają ładowanie akumulatora przez gniazdo zapalniczki. |
- CB 650R '23 |
Wysłany: 2017-11-23, 14:16
Nie czytałem. czym to motywują? zapewne możliwością uszkodzenia sterowników dużym prądem ładowania. Napisali, że zimowe uruchamiania tak zwanymi urządzeniami rozruchowymi jest o wiele niebezpieczniejsze ? Tam dopiero idzie masa amperów.
W samochodzie nie ładuję przez gniazdo zapalniczki
a wracając do Gwiazdy.
To takie samo gniazdo jak to co założyłeś do ładowania. Niczym się nie rożni, no może tym, że idzie przez bezpiecznik. Instalacja pociągnięta osobno, przewód plusowy prosto z akumulatora przez bezpiecznik i dalej do gniazda i długością przewodów, bo zapewne wypuściłeś gniazdo do ładowania gdzieś blisko siedzenia i dyskretnie, żeby nie było widać, a ja swoje na kierownicy.. To, że minus idzie przez przez ramę motocykla ? Nie gra to żadnej roli, i tak z klemy idzie przewód minusowy idzie na ramę, co popularnie nazywamy masą. A twoje gniazdo jak masz podłączone ? pod klemy chyba ? Narysuj sobie schemat swojego i mojego i zaznacz różnice ? będą różniły sie rodzajem gniazda. Sa takie gotowce, hermetyczne specjalnie do ładowania motocykli, które sie przypina przewodami do zacisków akumulatora, wyprowadza na zewnątrz gniazdo, a wtyczkę podpina do ładowarki, lub też w wersji zakończonej wtyczka właśnie do zapalniczki. Oferuje taki np.OXFORD, GIVI czy inni producenci. Jest to istotnie, gdy chcąc się dostać do akumulatora trzeba rozebrać połowę motocykla.
Motocykl, zwłaszcza takiej prymitywnej konstrukcji, to nie nowoczesny samochód, napakowany elektronika po brzegi. Niektórzy producenci samochodów wręcz zalecają odpięcie jednej z klem prze rozpoczęciem ładowania. Nie zawsze to na dobre wychodzi, bo resetują się ustawienia, no ale nie rozprawiamy tu o nowoczesnym samochodzie, tylko o motocyklu, na dodatek bez zaawansowanej elektroniki. Nasze motocykle, puki co nie są wyposażone w ABS, poza małymi wyjątkami również we wtrysk, które posiadają elektroniczne układy sterujące. Nie wspomnę o sterownikach drzwi, szyb, radia, klimatyzacji wielostrefowej itp. Ponadto w niektórych samochodach gniazdo jest zabezpieczone słabym bezpiecznikiem, więc większy prąd po prostu go przepali. Tak np. w Toyocie, czy Ibizie przez gniazdo zapalniczki nie da się podłączyć klucza do kół, który właśnie pod gniazdo zapalniczki ma wtyczkę. |
ADi
Wysłany: 2017-11-23, 15:37
| witek1965, nie mam już tego numeru, więc nie zacytuję, ale ogólnie chodziło im o to wszystko o czym napisałeś. Przeszkodą ma być przede wszystkim elektronika w samochodzie, która może ucierpieć. Poza tym w wielu samochodach gniazdo zapalniczki jest odłączane od razu lub po kilku minutach po wyłączeniu zapłonu. Faktycznie nie dotyczy to naszych motocykli. |
- CB 650R '23 |
Bakteria77
Wysłany: 2017-11-24, 01:27
| Bakteria77, bo to bezpieczny zapis i nikt nie zarzuci producentowi, że nie ostrzegł o ewentualnych komplikacjach w elektronice |
Niedźwiedź
Wysłany: 2017-12-03, 10:19
| Cytat: | | Swoja drogą szału nie ma z tą ładowarka. Jak napięcie spadnie poniżej 12V to ani drgnie, mimo iz pełne rozładowanie akumulatora to dopiero 10,8V. |
Ruszy, ale...
Opisałem to tu
U mnie naprawdę to bangla. Za taką cenę można znieść tą niedogodność, jak już ktoś napisał |
Wysłany: 2018-03-29, 13:04
| Lydl propozuje myjkę za rozsądne pieniądze. |
AndrewMD
Wiek: 37 Dołączył: 30 Wrz 2017 Posty: 45 Skąd: Zamość
Wysłany: 2018-03-29, 23:25
| Cena naprawdę ok ale czy nie padnie po paru użyciach? |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 57 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1883 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2018-03-30, 09:53
| AndrewMD napisał/a: | | Cena naprawdę ok ale czy nie padnie po paru użyciach? |
Masz 3 lata gwarancji a więc w razie czego ją naprawią. |
_________________ Hipis
Wysłany: 2018-03-30, 10:04
| Doczytałem w opiniach, że sprzęt "strzela" dyszą w myty samochód. Odpuszczam. Powiedzą, że źle zamontowałem. |
misiek1971
Wiek: 55 Dołączył: 27 Kwi 2012 Posty: 92 Skąd: CIEPIELÓW
Wysłany: 2018-03-30, 22:15
| jakość mycia nie rzuca na kolana kupiona wypróbowana i najchętniej bym zwrócił moto z zimowego kurzu zmyte ale auto z codziennego brudu nie koniecznie |
_________________ Żyj tak abyś nigdy nie żałował że czegoś nie zrobiłeś. |
Wysłany: 2018-03-31, 07:22
| misiek1971 napisał/a: | | jakość mycia nie rzuca na kolana kupiona wypróbowana i najchętniej bym zwrócił moto z zimowego kurzu zmyte ale auto z codziennego brudu nie koniecznie |
A coś bardziej konkretnego ? |
ADi
Wysłany: 2018-03-31, 08:08
Pewnie zwróciłbyś maszynę, a nie moto...?
Nie spodziewaj się, że myjką ciśnieniową samą wodą umyjesz samochód. Potrzebna jest odpowiednia chemia, która rozpuści cały brud. Tak samo jak na myjniach samoobsługowych.
A w Lidlu dają chyba 7 dni na zwrot towaru, więc możesz zrezygnować. W Lidlu nie kupisz profesjonalnych narzędzi, ale na amatorskie potrzeby ich oferta jest całkiem niezła. A od myjki cudów nie oczekuj. Kiedyś kupiłem myjkę Karchera całkiem profesjonalną, z dużym ciśnieniem, dużą wydajnością wody, a nawet grzaniem wody i wysoką ceną. Zaczęła myć auta dopiero po dokupieniu osprzętu do robienia aktywnej piany. |
- CB 650R '23 |
Wysłany: 2018-03-31, 08:18
I to jest to, lepsza pianownica , dokupiłem od razu....a teraz idę testować |
misiek1971
Wysłany: 2018-03-31, 11:39
| tu jest wszystko w komplecie i z aktywną pianą myłem 3 razy a na koniec poprawiłem gąbką |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3172 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2018-07-20, 10:51
OldDiver,
"nawet dobrze nagrywa" - nagrywa obraz dobrze czy nawet dobrze ? Po tym tekście nie bardzo wiem jak do tego podejść.
"oddałem bo źle nagrywała głos" - oddałeś a więc nie wymieniłeś ? Dlaczego, skoro ją polecasz ?
Opisujesz to w taki sposób, że nie wiadomo czy kamera godna jest uwagi czy lepiej jej unikać... |
