XVS 1300 Midnight Star opiszcie wrażenia po przesiadce z DS |
Miron-Ww
Wysłany: 2014-10-22, 16:51
| witek1965 napisał/a: | | Miron-Ww napisał/a: | | Wcześniej latałem Banditem 1200 przez 7 lat więc przesiadka na większy i cięższy trochę mnie zastanawiała ale teraz mogę porównać to do jazdy ze wspomaganiem a bez . | to znaczy, że criuserem jeździ się lżej, aniżeli bandziorem ? |
Nie mówię że lżej , Bańdzior to inna klasa motocykla , tak ruch manetki i 100 na liczniku , na MS po prostu jest wygodniej .
Wcześniej się latało a teraz się wozi |
_________________ "Z miłością do pasji" |
Wysłany: 2014-10-22, 18:01
Tytus,
Masz stary czujnik ? Jeśli go nie wyrzuciłeś, to podeślij. Zrobię sekcję i może będzie taniej następnym razem. |
Tytus
Wiek: 54 Dołączył: 01 Paź 2011 Posty: 745 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-10-24, 17:16
Jeszcze nie jest wymieniony. Nowy ma być w poniedziałek. Zadzwonię żeby mi stary zostawił
T. |
_________________ "Nigdy nie trzymaj się wyniośle,
coś z mrówki miej, nie pawia,
a jeśli kto ma uszy ośle,
to z nim się nie umawiaj."
K.I.G. |
Wysłany: 2014-10-24, 18:08
Tytus,
Super |
Tytus
Wysłany: 2015-03-08, 18:06
Ok dziś mój oryginalny wydech nabawił się 5 otworów fi 11mm. Brzmi zdecydowanie lepiej. Przy otworach fi8mm było grubiej ale taki dziwny świst sie pojawiał przy przygazówce. Teraz bulgot taki fajny ma . Warto było.. |
K.I.G. |
Arturooo
Wiek: 50 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 31 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2016-03-18, 20:35
Witam, od dzisiaj jestem w posiadaniu MS 1300 z 2007r.
Jazda próbna----- po przesiadce z DS 650 , hamulec przedni dużo słabszy ale może spowodowane to jest większa masą, nie wiem a może coś z nim jest nie tak?
Ogólnie pierwsze wrażenie pozytywne, chociaż powiem szczerze że muszę się nauczyć na nim jeździć
Zobaczymy jakie bedą odczucia na koniec sezonu po przejechaniu kilku tysięcy. |
_________________ Morit
Wysłany: 2016-03-18, 22:52
Niemożliwe aby 2 tarcze hamowały gorzej od jednej. Swoją drogą można to poprawić wymieniając przewody na stalowy oplot - mam tak i ja |
U-BOOT
Wysłany: 2016-03-18, 23:02
| Arturooo napisał/a: | Witam, od dzisiaj jestem w posiadaniu MS 1300 z 2007r.
Koniecznie wymień płyn hamulcowy. Sprawdź klocki i zaciski,oraz przyjrzyj się przewodom hamulcowym. Może też do wymiany? |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Tytus
Wysłany: 2016-03-19, 07:07
Też startowałem z DS650. Hamowanie o niebo lepsze w XVS. A na mielenie biegami nie narzekasz . Moim zdaniem to jedyny mankament. Ale przyzwyczaisz się. |
K.I.G. |
Rafcon
Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 131 Skąd: Siemianowice Śl
Wysłany: 2016-03-19, 09:16
| Wymień płyn, hamulec w 1300 jest o wiele lepszy niż w 650 a do biegów się musisz przyzwyczaić ten typ tak ma |
Arturooo
Wysłany: 2016-03-19, 11:58
dzięki za podpowiedzi, też mi się zdawało że hamulce powinny być lepsze w nim.......... posprawdzam co w nim piszczy i dam znać.... |
jawor
Wiek: 51 Dołączył: 29 Kwi 2015 Posty: 2 Skąd: Wąbrzeźno
Wysłany: 2018-04-17, 10:01
Witam wszystkich. Mój pierwszy post i od razu na temat przesiadki - z DS650 custom na xvs1300 deluxe.
1. Optycznie - wszechobecny plastik. Jedyny chrom jest na lusterkach i oparciu pasażera. Cała reszta błyszczy "sztucznym światłem". Może tego nie widać ale świadomość robi swoje.
2. Mocy jest wystarczająco - ale jak dla mnie w poprzedniku też mi nie brakowało.
3. Elastyczność - masakra choć idzie się przyzwyczaić. Na mieście rządzi 1 i 2. I ciągle trzeba wajchować góra dół.
4. Dźwięk - mam seryjny tłumik i hałas jest na optymalnym poziomie - nie budzi rano całego osiedla a po odkręceniu manetki jest Ok.
5. Plecaczek - podstawowy powód dla którego zmieniałem sprzęt - wygoda pasażera. Nie dobija na nierównościach. Dużo większa kanapa.
6. Owiewka Batwing z wysoką szybą - temat raczej mało popularny. Jest na tyle skuteczna że już jeżdżę w letnich rękawicach i żeby schłodzić ręce trzeba wystawiać poza owiewkę. To samo z kaskiem. Po mieście można jeździć z otwartą szybą i nić nie wieje. Pojawia się nawet problem z niewystarczającą wentylacją kasku. Ale jestem świadom, że w czasie deszczu może być problem z widocznością.
Owiewka ma duży wpływ na pasażera przy prędkościach autostradowych - cały impet wpada tylko na niego.
Pytanie czemu XVS1300. Bo przy moich małych parametrach bałem się masy 1900, zwłaszcza że często jeżdżę z plecaczkiem. Może za 2-3 lata.
zasadniczo zgodnie z pkt.1 regulaminu, Twój pierwszy post powinien być tutaj:
http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
Zapraszam //ciecio |
| Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-04-17, 10:05, w całości zmieniany 1 raz |
