Pali OLEJ :( |
Pipen
Wiek: 37 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 487 Skąd: Linia
Wysłany: 2011-04-14, 06:16
| 38 tyś .. od 2009 w polsce |
miodzik
Wysłany: 2011-04-14, 08:11
Nie wierz w ten przebieg. I to wcale nie z powodu silnika. 2700 na rok to strasznie mało.
Co do silnika, jak już będzie zrobiony daj znać co jak i za ile. Może komuś się przyda. |
Ulica to nie tor.
Pipen
Wysłany: 2011-04-15, 06:44
Więc tak kolegi jade dzisiaj do mechaniora w związku z tym że "złomek" spalił tyle oleju...
Będe przy naprawie więc na co zwrócić szczególną uwage poza tym że mechanik jest trzeźwy?? |
Wysłany: 2011-04-15, 10:12
| Jak bedziesz wiedział co potrzebujesz daj znać dam ci namiary na kogos kto sprowadza moto z Hameryki . |
Pipen
Wysłany: 2011-04-15, 10:32
| s prowadzenie całego silnika?? jak to się ma?? |
Wysłany: 2011-04-15, 14:11
| Cytat: | | Będe przy naprawie więc na co zwrócić szczególną uwage poza tym że mechanik jest trzeźwy?? |
na to czy wie co robi ?
silnik po pomiarze ciśnienia sprężania ( wynik jakiś będzie ) i tak trzeba wyjąć z motocykla.
zdemontować cylindry, dokonać pomiaru średnicówką mikrometryczną ( warsztat szlifierski to robi i wydaje opinię czy należy dokonać szlifu i ile to będzie kosztowało, sprawdzić stan uszczelnień zaworów, oraz jak już jest wszystko wybebeszone stan panewek i dokonać pomiaru wału-również szlifiernia. Jeżeli wynik pomiaru mieści się w nominale to i tak bym kupił nowe panewki. Teraz pytanie ile kosztuje szlif ( to akurat nie będzie drogie) i ile kosztują tłoki i pierścienie. Chyba, że jakimś cudem tylko pierścienie do wymiany, co jest raczej nierealne skoro tyle oleju pije. Mechanik jedynie to ma rozebrać i nie pogubić części. Reszta w rękach szlifierni.
| Pipen napisał/a: | | s prowadzenie całego silnika?? |
pytanie w jakim stanie kupisz silnik ? reklamacji raczej nie będzie a po szlifie masz silnik jak nowy. |
Pipen
Wysłany: 2011-04-15, 14:20
| a jaki maksymalnie slif można wykonać no i o ile zwiększy on pojemność? |
Wysłany: 2011-04-15, 14:51
Zadaniem szlifu nie jest zwiększanie pojemności. Szlify wykonuje się jako dziesiątki milimetrów - często 0,5 mm. (całe nic dla pojemności).
Pojemność po szlifie na dwóch cylindrach zwiększy się o niecałe 5 cm na pojemności całkowitej motocykla. |
Pipen
Wysłany: 2011-04-16, 07:27
koledzy potrzebuje bardzo pilnie pierścienie nominalne...
Proszę o pomoc gdzie kupi i za ile... |
Wysłany: 2011-04-16, 09:09
| jeżeli pilnie to serwis, ale jesteś pewny, że tylko pierścienie ? cylindry i tłoki były mierzone przez doświadczonego speca (w zakładzie szlifierskim) |
Pipen
Wysłany: 2011-04-16, 17:10
niestety muszę zrobic narazie tyle bo brak mi funduszy... Wypadek losowy mały...:( |
Wysłany: 2011-04-16, 18:48
| Pipen, niemniej jednak, jak to wszystko będzie na wierzchu, a będzie to podjedź chociaż do szlifierni z cylindrami i tłokami, niech pomierzą. Grosze wezmą, albo nic licząc na klienta. Będziesz wiedział na czym stoisz. |
Pipen
Wysłany: 2011-04-18, 06:02
witek1965, może dla całkowitej pewności wymienić komplet cylinder tłok i pierścień.. |
apstryk
Wysłany: 2011-04-18, 08:49
znaczy cały silnik byś wymienił...
cylindrów się nie wymienia, bo są częścią bloku silnika, można je co najwyżej przeszlifować, co wiąże się z dopasowaniem nowych tłoków i / lub pierścieni |
Pipen
Wysłany: 2011-04-18, 09:04
| no i może tak zrobić co?? |
Pipen
Wysłany: 2011-04-18, 10:30
tak myślę ze generalny remont zrobie ... tyle ze ile może to wynieść zrobi ktoś kosztorys?? |
