Airbag dla motocyklisty |
Wysłany: 2011-01-27, 09:51
SafeRide, chyba jednak się nie rozumiemy. Na waszej stronie nie ma słowa na temat certyfikatu bezpieczeństwa CE, a chyba powinien być i to wielkimi literami. W szufladzie leży i kazdy może go obejrzeć | SafeRide napisał/a: | | posiada certyfikat CE i zapraszam osoby zainteresowane do obejrzenia certyfikatu u nas w biurze. |
pędzę, lecę
Certyfikat CE powinien być wszyty i ma numer a nie samo CE | SafeRide napisał/a: | | Na naszej stronie produktu znajduje się logo CE | ,
kiedy ostatnio byliście na Waszej stronie. Czy mam porobić screeny tych bidnych 4 podstron, i wkleić czy jaki czort. TAM nie ma śladu , ani wzmianki o europejskim certyfikacie bezpieczeństwa ot co.
Nie dość, że wszedłeś kolego z buciorami w nasze forum, permanentnie odmawiasz przestrzegania naszego regulaminu to jeszcze bezczelnie łżesz, a masz czelność pouczać naszych userów.
[ Dodano: 2011-01-27, 09:52 ]
a sprzedaż tylko wysyłkowa zapewne ? |
miodzik
Wysłany: 2011-01-27, 12:08
No i zrobił się mały OT.
A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to taktuję je poważnie. Przemawiają do mnie "poważne" marki i potwierdzone certyfikaty bezpieczeństwa. Zauważcie, że inni producenci poświęcają poważny kapitał na przebadanie takich produktów na torach i w laboratoriach. To budzi zaufanie. Marna strona internetowa, niezrozumiałe znaczki i papier spod lady nie.
Nie piszę że produkt lub marka jest zła, ja jej nie wybiorę, całkiem po prostu nie budzi mojego zaufania.
Zajrzyjcie na fora Jeździeckie, Motocyklowe i Atv. Zgadnijcie kogo tam znajdziecie. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-01-27, 12:09
dla mnie to produkt z kolekcji TV Shop.
[ Dodano: 2011-01-27, 12:10 ]
Wątpię, żeby safe ride jeszcze coś napisał w tej sprawie. |
SafeRide
Wiek: 50 Dołączył: 26 Sty 2011 Posty: 5 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-01-27, 14:44
widzę że dyskusja merytoryczna się skończyła i wchodzimy na poziom emocjonalny
czyli teraz chodzi o to żeby postawić na swoim bez względu na fakty, tak?
ja nie mam nic przeciwko krytykowaniu produktu według swojego subiektywnego gustu - może się Wam nie podobać model, kolor, możecie nie mieć zaufania, możecie się zastanawiać czy kamizelka się zaczepi o kierownicę w trakcie wypadku, czy latem będzie w niej za zimno czy za ciepło itd, itp. Chciałbym tylko żeby nie pojawiały się informacje sprzeczne z obiektywnymi faktami
widzę, że witek1965 to ekspert od przepisów celnych i importu towarów z Azji do Europy - w związku z tym mam propozycję żebyś zadzwonił do urzędu celnego i dowiedział się czy można sprowadzić z Japonii towar tego typu be certyfikatu CE?
Ponieważ sprowadzenie i wprowadzenie do obrotu takiej kamizelki bez badań i certyfikatu CE w Unii Europejskiej jest NIEMOŻLIWE, więc po co jakieś szczególne podkreślanie tego wielkimi literami - czy logo na stronie nie wystarczy? Po co w jakiś szczególny sposób podkreślać rzeczy oczywiste? Ponieważ użytkownicy często nie wiedzą jakie są zasady przyznawania znaku CE i jakie badania musi przejść każdy produkt więc dba o to urząd celny i sprawdza dokumenty przy odprawie towaru.
może jeszcze mam umieścić na stronie decyzję urzędu celnego o dopuszczeniu kamizelek do obrotu? |
_________________ Jeździsz motocyklem, skuterem, quadem lub konno?
Załóż kamizelkę z poduszką powietrzną!
W razie upadku zwiększysz swoje szanse na przeżycie i uniknięcie kalectwa. |
Wysłany: 2011-01-27, 15:12
SafeRide, widzę, że koledzy poczęstowali cie tym, czym ci się należało. Otóż kolego nie wiem jak to jest z \tym czymś, czym ty handlujesz, ale ja mam kask Shoei ( made in Japan, gdybyś nie wiedział ) i certyfikat wszyty jest, w widocznym miejscu. Wiesz rzadko bo rzadko, ale czasami policja o to się pyta.
Dalej kombinujesz jak koń pod górkę, zamiast odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. Twierdzisz, że masz opis na stronie, a nie masz,
mam kolego głęboko w nosie dzwonienie do urzędów. Ty masz mi to okazać jako sprzedawca i jak na razie nie jesteś w stanie. Jakbyś miał troszeczkę jaj to po prostu zrobiłbyś kopię i wkleił jako załącznik do postu, ale ty dalej kombinujesz jak koń pod górkę cwaniaczku. Nie oczekuję odpowiedzi |
yiml
Wysłany: 2011-01-28, 15:58
gorąca dyskusja, więc może trochę faktów ją uspokoi
numer certyfikatu CE dla kamizelki hit-air MLV to C10-26442 |
Wysłany: 2011-01-28, 16:09
| yiml, no brawo, a jednak da się podać nr CE jak i przywitać się. Pod nowym loginem, ale co prawda. Bo IP takie samo jak SafeRide, |
yiml
Wysłany: 2011-01-28, 17:15
Straciliśmy głos za niepokorność, ale uczymy się na błędach |
Wysłany: 2011-01-29, 02:39
yiml, zupełnie niepotrzebnie. Kolega chyba nie za bardzo ma żyłkę do handlu. Może ty zajmij sie bezpośrednia sprzedażą, a on sprawami papierkowymi. lewa w górę |
a-ndrzej
Wiek: 58 Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 107 Skąd: Świdnik
Wysłany: 2011-02-08, 20:00
Koledzy to nie tak. Tez handluje i potrzebuje certyfikatow na swoje wyroby, wiec troche musialem sie nauczyc. Certyfikat CE nic nie mowi o przydatnosci towaru. Ten certyfikat swiadczy o tym ze produkt jest "bezpieczny", ale nie chodzi o jego skutecznosc np. przy upadku. Jest bezpieczny, czyli nie zrobi nam szkody przez powiedzmy toksycznosc, ostre krawedzie, itp. Co do przydatnosci, to zadnych informacji w sieci nie znalazlem. Nie mydlijmy sobie oczu.
Pzdr. |
_________________ Pozdrawiam
Kyokushin
Wiek: 45 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 271 Skąd: Układ Słoneczny
Wysłany: 2012-10-26, 18:14
cena |
Wysłany: 2012-10-26, 18:21
| było już na ten temat |
Wysłany: 2012-10-27, 07:32
| pyra napisał/a: | cena | może aż taka straszna nie jest, jak ludziska płacą po 500-600 za rękawice to cena kamizelki powalająca nie jest. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3172 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2012-10-27, 10:06
| Robrob napisał/a: | | może aż taka straszna nie jest, | Też tak uważam i nawet o tym napisałem ale skasowałem po przeczytaniu "dyskusji" z 2011 roku.
Podobne "urządzenia" dla płetwonurków też tyle kosztują a sprzedaja się tego w dużych ilościach.
W tej "dyskusji" zaszokowała / zdziwiła mnie uwaga (chyba że źle zrozumiałem) o wielokrotności użytku. |
Kupię trajkę |
DRAGON
Wiek: 60 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4474 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2012-10-27, 11:59
| Ja osobiście bym tego nie założył. Nie wyobrażam sobie jechać na dragu ubrany jak kosmita. Wiem że zaraz odezwą się głosy że bezpieczeństwo ponad wszystko, staram się jednak jeździć rozważnie. Zdaję sobie sprawę że nie wszystkie sytuacje na drodze są do przewidzenia, różnie więc może być. Jednak jak bym się bał to siedział bym na dupie w domu a nie jeździł na motorze. |
Kyokushin
Wysłany: 2012-10-27, 12:18
| DRAGON napisał/a: | | Nie wyobrażam sobie jechać na dragu ubrany jak kosmita |
Nie no przecież tego nie widać w ogóle. Masz na kurtce i w ogóle się nie odróżnia. Wygląda jak faktura na kurtce.
Prędzej jak kosmita wygląda się w skórzanej z ćwiekami i milionem naszywek, a ludzie jeżdżą (nie mam tu na mysli barw, to co innego). |
DRAGON
Wysłany: 2012-10-27, 12:22
| Kyokushin napisał/a: |
Każdy jeździ ubrany jak chce. Ja pisałem tylko i wyłącznie o swoich poglądach na ten temat |
Kyokushin
Wysłany: 2012-10-27, 12:27
Nie no spoko chcialem tylko zdementowac ten dziwny wygląd jak u kosmity
Fakt że jak już wystrzeli to wygląda się jak ludzik michelin ale wtedy aparycja juz takiego znaczenia jak podcza cruisingu nie ma |
_________________ Dragstar uber alles! |
Wysłany: 2012-10-27, 16:48
| OldDiver napisał/a: | | W tej "dyskusji" zaszokowała / zdziwiła mnie uwaga (chyba że źle zrozumiałem) o wielokrotności użytku. |
faktycznie bardzo problematyczny tekst do zrozumienia.
| Cytat: |
Ponadto jest to kamizelka wielokrotnego użytku i po jej aktywowaniu można zastosować nowy nabój CO2 jeżeli tylko nie uległa fizycznemu zniszczeniu. |
To nie jest urządzenie typu airbag stosowany w samochodach, gdzie za odpalenie odpowiadają czujniki i sterownik, a sama poduszka napełnia się gazem wystrzelanym pirotechnicznie.
Kamizelka o której mowa powyżej "odpala" się za pomocą "sznurka"., który wyciąga "korek" i gaz zapierdziela z naboju do powłok kamizelki.
Ponowne użycie, to założenie nowego naboju, sprawdzenie, czy nie ma fizycznych uszkodzeń ( np. dziura, przetarcie itp.) zamknięcie zaworu, założenie nowego naboju CO2 i ponowne zawiązanie "sznurka" który uwolni zawór
Teraz bardziej jasno to wygląda ? bo już bardziej łopatologicznie się nie da |
