Podnóżki |
Wysłany: 2009-06-04, 07:33
Po co z Hamerykanowa to ściągać, jak można prościej. Kupujesz w pasmanterii 4 sztuki klamerek do szelek ( są rózne ) po 1 zeta i kawałek czarnej gumy którą dzielisz na dwie części na końcach których przyszywasz klamerki iiiiii po wszystkim. Razem ok. 5 zeta. |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-08, 07:48
Jeszcze jedno pytanko zanim dokonam formalności.
Czy ten set przedłużany pasuje bez problemu jak są gmole założone?? |
Wysłany: 2009-06-08, 14:43
| pasuje na pewno do gmoli RoadStyler. |
K a t e r i n a
Wiek: 46 Dołączyła: 02 Cze 2009 Posty: 14 Skąd: Starachowice/Wa-wa
Wysłany: 2009-06-09, 10:01
| Słuchajcie a tam na serio to nie chodzi mi o to że portki mi się wywijają tylko o to ze jest niewygodnie - jak dla mnie to za wysoko i zastanawiam się co z tym fantem zrobić? Wolałabym jednak jakiś patent wyprostowanie kopytek .... |
_________________ Mężczyzna jest jak kot. Przychodzi żeby go nakarmić, pogłaskać i znika ...
Wysłany: 2009-06-09, 13:00
K a t e r i n a, Kuryakyn robi rewelacyjne podnóżki rozkładane ale kosztują ponad 720PLN (razem z adapterem).
zen
Wysłany: 2009-06-22, 23:14
| Jeżyk napisał/a: | W Poznaniu odbierasz motocykl, sklep też jest w Poznaniu więc jaki masz problem.
Pojedz po motocykl w taki dzień żeby sklep był otwarty i na miejscu wszystko przymierzysz i wybierzesz. |
Reanimuję trupa na chwilę. W Motorowni niestety wszystko zapakowane w oryginalne plastiki i nie ma możliwości otworzyć i pomacać (tak mi powiedział sprzedawca). Poza tym wybór raczej kiepski, wszystko zamawiają z katalogów. Ogólnie jeśli chodzi o akcesoria to się rozczarowałem. |
Wysłany: 2009-06-23, 06:39
| zen napisał/a: | | Reanimuję trupa na chwilę. W Motorowni niestety wszystko zapakowane w oryginalne plastiki i nie ma możliwości otworzyć i pomacać (tak mi powiedział sprzedawca). Poza tym wybór raczej kiepski, wszystko zamawiają z katalogów. Ogólnie jeśli chodzi o akcesoria to się rozczarowałem. |
Spory wybór jest w Polkomie (współpracują z Motorownią) ale też macać nie dają. Jeśli chodzi o jakość Kuryakynów, to możesz brać w ciemno. |
zen
Wysłany: 2009-06-23, 12:04
Eee, w ciemno to mogę laskę po 6 piwie ewentualnie, a sprzęt do moto muszę najpierw chwycić |
Wysłany: 2009-06-23, 14:21
| K a t e r i n a napisał/a: | | Słuchajcie a tam na serio to nie chodzi mi o to że portki mi się wywijają tylko o to ze jest niewygodnie - jak dla mnie to za wysoko i zastanawiam się co z tym fantem zrobić? Wolałabym jednak jakiś patent wyprostowanie kopytek .... |
Jeśli chodzi o wyprostowane kopytka, to najlepszym rozwiązaniem są podnóżki (spacerówki) na gmole. Jedziesz wtedy z nóżkami podniesionymi do góry. Pytanie, czy kopytka są na tyle długie, aby było ci wygodnie i czy masz gmole.
Te możesz przykręcić zarówno na gmole jak i do ramy. Wzór zależy tylko i wyłącznie od ciebie.
Zamiast chromowanych kup lepiej ze stali niklowochromowej polerowanej, zawsze można je odświerzyć przez polerkę. |
