REMONT SILNIKA PO 50000??? |
maniek
Wiek: 62 Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 556 Skąd: Kotla
Wysłany: 2011-03-11, 15:00
Co niektórzy mechanicy wcisną każdy kit aby zarobić |
freeriders
Wiek: 35 Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-03-11, 16:30
Ja z ciekawości zmierzyłem również kompresje na zimnym silniku i wyszła prawie taka sama jak na rozgrzanym ( 0,2 bara różnicy ). Teoretycznie na zimnym silniku nie ma filmu olejowego i powinny wychodzić mniejsze pomiary, ale są tacy którzy twierdzą że zimny olej jest bardziej gęsty ( z tym oczywiście się zgadzam ) i podczas pomiaru na zimnym silniku wychodzi większa kompresja. W moim przypadku ciśnienie w garach jest lekko wyższe na ciepłym silniku.
WADERA - Masz jakieś niepokojące objawy ? Np ciężkie odpalanie na zimnym silniku lub odczuwalny spadek mocy ? Bo nie rozumiem po czym ten mechanik stwierdził konieczność remontu |
WADERA
Wiek: 61 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3459 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2011-03-11, 17:21
nic takiego nie zauważyłam, a stwierdził bo zerknął na licznik, i powiedział żebym szykowała 2 kola |
freeriders
Wysłany: 2011-03-11, 17:30
Z ciekawości pytałem mechanika w salonie Yamahy jakie przebiegi kręcą te silniki. Facet stwierdził że jest to nie wysilona "fałka" i taki silnik oczywiście używany zgodnie z jego przeznaczeniem wytrzyma około 200tys km.
Więc jeżeli nie widać żadnych niepokojących objawów to nie ma się czym przejmować. Dla świętego spokoju można zrobić pomiar ciśnienia.
Pozdro WADERA |
WADERA
Wysłany: 2011-03-11, 17:35
i tak zrobię |
miodzik
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2011-03-11, 18:12
| Podparcie opinią eksperta. |
Ulica to nie tor.
Wiatr w Polu
Wiek: 58 Dołączył: 21 Lut 2011 Posty: 90 Skąd: z Mruczkowa
Wysłany: 2011-03-11, 18:17
| Nie, no jaja normalnie. Mechanik szuka kasy chyba. Według jakich przesłanek chce remont silnika robić? Według przebiegu? A może taką konieczność poprzeć jakimiś wskazaniami z tabeli przeglądów, z serwisówki? Nie dajmy się zwariować! Sprzedałem w jesieni draga z przebiegiem nieco ponad 70 tys. Miał się bardzo dobrze i nic, ani nikt (żaden z mechaników) nie próbował mi wcisnąć, że silnik się kończy i wymaga remontu. |
miodzik
Wysłany: 2011-03-11, 19:33
No ja się nie dziwię, byłby to samobójca. Narażać się gościowi do którego podobny jest Chuck |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-03-11, 22:59
W "moim" servisie robiony był DragStar który przekroczył 300 tys. (kilometrów oczywiście).
Robione miał bardzo dużo bo cały nawet pordzewiał, tylko silnika nie trzeba było robi prócz regulacji. Pisałem już kiedyś o tym |
Colmann
Wiek: 44 Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 40 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2011-03-24, 20:34
Grunt to dobry filtr ,olej pilnowanie poziomu regularne ustawianie gaźników i kontrola zaworów no i nie katowanie zimnego silnika
I każdy silnik pociągnie 100000
A jak ktoś nie dba to i honde VT chłodzoną cieczą zajedzie przed 50000
A artykuł jak artykuł pisał ktoś bez pojęcia i na podstawie zbiórczych opini
ludzi którzy w większości mają moto zajechane od handlarzy i w większości cofnięte liczniki ,które to standardowo z 60-100tys. cofane są na 20 -30 tys.
Zresztą tak samo jak z autami wujek zrobił 197000 polonezem caro na gazie jako taksówka dlaczego bo regularnie wszystko było pilnowane i wymieniane dopiero po takim przebiegu robiona była głowica i dalej przy 240000 pierwszy szlif i pierścienie no i przy 300000 dopiero denka tłoków się rozleciały.
Tak więc jak dbasz tak masz |
_________________ ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
NIE TRAĆ CZASU WSIĄDŻ NA SWGO BAJKA...
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA
empiq
Wiek: 51 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2011-03-25, 14:44
Właśnie sprzedałem swoją Janinkę z 40 tyś przebiegu, kupujący sprawdził ją dogłębnie w serwisie Yamahy - stan idealny!!! (tylko koła musieli dopompować). Wątpię, że za 10 tyś zrobi remont silnika ! |
